Электрика Штатное радио американца
ibm
31 Октябрь 2006
68
SGV XL-7, 2001
Штатное радио американца, как то Clarion PS24 серии
Вчера переделал 2429D и по свежим воспоминаниям решил обновить
Если Clarion PS2428D или PS2429D или что-то из 24 серии, то
1. Снять
- снять облицовку магнитолы открутив шуруп сверху и два под пепельницей
- открутить четыре шурупа крепящих рамку и выдвинуть магнитолу из гнезда так, что бы был доступен дальний нижний правый винт
- отсоединить клемму с черным проводом.
- хм, тащить дальше, пока не будет возможность просунуть руку и отключить разъем (сверху разъема, по центру находится ключ, который желательно нажать)
- отсоединить антенный провод и магнитола у вас в руках
- плавно перенести ее домой.
2. Разобрать.
- открутить оставшиеся три винта и снять рамку.
- снять крышки (верхняя - винт сверху сзади, нижняя винт на задней стенке.
- дальше я обычно откручиваю все винты по кругу не трогая винтов антенны и разъема
- снимаем морду, она крепится на 4-х защелках по бокам
- отсоединяем шлейф к проигрывателю CD от нижней платы при помощи пинцета за пластик который наклеен на ленту и снимаем CD вверх
- если есть ЛПМ, то откручиваем четыре винта и аккуратно покачивая поднимаем вверх
(вот здесь я уже не помню когда убрал боковые панели, наверное после CD)
И вот мы получили доступ к плате которая управляет всем этим хозяйством
3. На ней ищем 4 перемычки (Area1, Area2, что-то иероглифами и CD)
переносим перемычку Area2 с H на L.
4. Собрать
5. Установить
6. Наслаждаться.
Ошибки в рассуждениях предыдущих ораторов:D
1. Джамперов в данной магнитоле нет, и их перестановкой ее не вылечишь. Есть перемычки с нулевым сопротивлением (если в процессе ускачет, то, я так думаю, можно заменить ее куском проволоки.
2. Перепрошивать там то же ничего не надо. Я не думаю, что на сервисе сидят настолько быстрые ребята, которые меняют прошивку за 20-30 минут. Это время и натолкнуло меня на мысль, что ничего сложного там нет.
И в заключение
ИМХО 2din Clarion 24 серии побежден. Если у кого есть другие, то я готов провести эксперименты.
Илья
Реакции: 8 человек
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Re: Штатное радио американца, как то Clarion PS24 серии
Перемычки это вот эти маленькие штучки с "0" на борту?
Prinse
30 Январь 2007
99
Suzuki xl-7, 2002г.в., 2.7 л., 24 клапана., американец.
ibm написал(а):
Да, это имено они
Илья, а ты знаешь, что за разъем, справа от основных проводов?
ibm
31 Октябрь 2006
68
SGV XL-7, 2001
Я думаю это управление чейнджером.
Как?
Пока без понятия.
Prinse
30 Январь 2007
99
Как?
Пока без понятия.
Мне бы описание этого разъема, какой вход за что отвечает.Чешу репу.
T
Torop
Илья, еще раз спасибо. На днях проверю - много работы...
ibm
31 Октябрь 2006
68
SGV XL-7, 2001
Не проблема, там на плате, куда он припаян, все контакты расписаны
Prinse
30 Январь 2007
99
Спасибо, :thumbsup: сегодня же посмотрю.
Prinse
30 Январь 2007
99
Интересуюсь, для того, что бы DVD подключить. молотком с Если все получится, отпишусь.
Может кто знает:
я хочу подключить DVD в разъем для чейнджера, чтобы звук шел через уселитель магнитолы. На днях пытался подключить, чет не получилось. Если есть мысли какие-нибудь подкажите пожалуйста.
Да, перепоял перемычку и теперь наслаждаюсь всеми частотами. Respect ibm
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Добрый день,
Меня так же заитересовала данная переделка, однако не нашёл своей модели магнитолы.
Подскажите что за магнитола(кассетник, без СД) 39101-65D10 http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/3/1/4/8/DSC051160.jpg
Разобрал таких перемычек как на фото не нашёл.
http://www.suzuki-club.ru/forum/gallery/files/3/1/4/8/DSC05115.jpg
Буду признателен за ответ.
:thumbsup:
Prinse
30 Январь 2007
99
satmaniak написал(а):
Добрый день,
:thumbsup:
Эти перемычки на внутренней стороне платы, я их сам долго искал, спасибо ibm подсказал.
Если не найдешь, обратись к Илье (ibm) он должен помочь. :thumbsup:
Prinse
30 Январь 2007
99
Народ подскажи пожалуйста!
У меня такая беда: когда машина еще холодная и я включаю CD, то он воспроизводится сразу, а как только машина прогревается и печка становится горячей не могу послушать диск, магнитолу выдает ошибку. Щупал магнитолу, она очень сильно нагревается от печки, может в этом проблема.
Если да, то подскажите как ее можно решить???? Чешу репу.
R
ra3ahn
Скорее всего в этом.Вижу два пути решения:первый-найти термо нестабильный элемент при помощи паяльника,методом прогрева(этот метод требует достаточно высокой квалификации).Второй-сделать простейшую теплоизоляцию,хотя бы при помощи фольги.Вопрос к Вам.Скажите Ваша магнитола PS-2363D по внешнему виду копия PS-2428D если да,то пожалуйста поделитесь подробно методом перепайки перемычек.Можно в личку.Спасибо.P.S.Увидел ответ на Ваш вопрос в другой ветке с которым согласен при условии,что при дальнейшем прогреве дефект пропадает.
R
ra3ahn
ibm СПАСИБО! Clarion PS-2375I без проблем.Еще раз спасибо!
mickle
15 Декабрь 2006
Спасибо ibm за отличный гайд! Благодаря ему сделал всё за час.
Дополнения:
1. Снять
У меня коса магнитолы была зверски глубоко притянута стяжкой. вытягивать до видимости разъема было страшно, а снизу руку не просунуть, чтобы достатать фиксатор(он сверху, мешает шлейф).
Чтобы отсоединить главный разъём, пришлось снять слева подрулевую облицовку, и, просунув в окно слева от магнитолы утконосы, нажать ими собачку разъема и тянуть магнитолу на себя - разъем сам выскочил.
Александр Suzuki XL7
М.О.
Всем привет!!!
Хочу поблагодарить всех участников, за такую продуктивную проработку вопроса!!!
Все классно, заработали частоты, но...
Появился другой вопрос:
- при старте мотора все оборудование обесточивается, в том числе и мафон, но после перепайки он стал вообще сбрасываться и писать "SYS"!!!
Может я что то не так подключил?
Правда я при перепайки первый раз переборщил немного, все перемычки перенес на другую сторону, но потом догнал в вернул все в зад, мож это повлияло?
Подскажите, если кто сталкивался!
Заранее благодарен!
ibm
31 Октябрь 2006
68
SGV XL-7, 2001
Александр Suzuki XL7 написал(а):
И Вам того же.
Возможно.
Вопрос:
1. Настройки сбрасываются после старта или как?
При положительном ответе - не подключен провод который отвечает за сохраность памяти магнитолы при отключении питания замком зажигания.
При отрицательном - пропаяй перемычки еще раз, возможно где-то нет контакта.
Илья
ibm
31 Октябрь 2006
68
SGV XL-7, 2001
Ответ положительный!!! :)
Сразу после старта! Но где этот провод? :(
BAT+
mavSGV
21 Июнь 2007
Ярославль
Clarion PS-2512D
как раз тот что на фото от magellana
Потратил сегодня пол дня на это устройство чтобы вернуть четные частоты.
Снял, разобрал.
Вместо 4-х перемычек оказалось 6!!!
5 перемычек были в ряд
а 4-я была выдвинута вперед
ВОТ подумал я корень моих бед и перепаял ее ко всем остальным.
Включил.
Частоты переместились в японский диапазон 76-90 мГц
А-ха сказал я и понял что на верном пути.
Вернул 4-ю на прежнее место
и к ней переместил 5-ю
и УРА
все работает!!!
готов поместить фото платы с перемычками
но не знаю как его вставить
Slava13
24 Сентябрь 2007
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2.5 i V6 24V (5 dr) (158 Hp), АКПП
mavSGV написал(а):
Вот фото конечного варианта по переделки частот в clarion PS-2512В
"nj yt ckj;yj ))
Спасибо за полезную информацию! У меня Clarion PS-2512B. Выполнил доработку в соответствии с вашим описанием, теперь у меня приемник ловит все частоты.:thumbsup:
Из особенностей разборки/сборки могу только посоветовать при снятии/установке магнитолы отсоединять трубку контроля температуры кондиционера не от снимаемой панели, а от кондея через откинутую крышку вещевого ящика пассажира - это значительно легче. А отсоединять/подсоединять разъемы магнитолы очень легко через проем комбинации приборов. Для снятия облицовки панели приборов достаточно отвинтить в сумме всего 5 саморезов.
Сандро
22 Сентябрь 2007
Алматы
Коллеги, у меня такой же стоит в СГВ XL-7 2003г.
С FM все ясно, а вот диски принимает, но не проигрывает. Это обламывет.
Есть ли вариант мафон поменять и какие варианты?
Буду благодарен любому совету.
Засох без музона!
VITALY200
3 Октябрь 2007
KAZAHSTAN
SGV-XL-7, 2004, американец 2,7 АКПП
У меня Clarion PS-2534 серии.
По поиску ничего не нашел пока.
Может кто сталкивался с переделкой такогоо приемника?
Перемычки там на месте?
ввлера
5 Январь 2007
СПАСИБО ibm перепаял севодня все работает ,самое главное чтобы руки не тряслись.
Перевозчик
3 Март 2008
Москва-Тушино
Ответ: Штатное радио американца
Магнитола Сузуки штатная, ловит только нечётные радиостанции, как с этим бороться? Что посоветуете?
truemax
6 Декабрь 2007
ПЕрмь
Ответ: Re: Штатное радио американца
Clarion PS-2512D
Снял, разобрал.
Включил.
и УРА
все работает!!!
ВСЕ КАК ТЫ СКАЗАЛ СДЕЛАЛ. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
но снять а особенно поставить все наместо это нечто!!!!
паял 5 минут а снимал ставил 4 часа!!!!
всем удачи!:thumbsup:
экономнете деньгиБаксы-бакс
