Электрика Штатное радио американца
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: Штатное радио американца
я его выдрал(радио) и продал за 500 рублей-поставил дживиси с мп3 и очень доволен)пока правда дырку от америкоса заделал заглушкой(
farfor
23 Март 2008
Если кто из Питерских готов отказаться на недельку от музыки, то я готов разобраться
У меня Clarion 2434? нет ли у Вас опыта переделки этого девайса?
А с 25 серией кто-нубудь имел дело (2533, 2534)?
Там возможна переделка или нет?
dron- калуга
6 Апрель 2008
калуга
suzuki xl7 4 wd 5.2004г.выпуска,американец
:whistling:
,какм с ней бороться?в плане переделки диапозона радио.И кто ниб.подключал ченчер или навигатор?за ранее спасибо!
Hlorfeniramin
4 Январь 2008
Ох смех недавно видел... на екзисте это радио стоит $1050 :hilarious:
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
У меня стоит кларион , так эта сволочь на каждой кочке виснет и отказывается читать многие диски, выкину на хрен и куплю нормальную двухдиновую аппаратуру.
VAD
1 Июнь 2006
Солнечногорск
XL-7 2005г.5-и местная Американка
Ответ: Re: Штатное радио американца
Clarion PS-2512D
как раз тот что на фото от magellana
Потратил сегодня пол дня на это устройство чтобы вернуть четные частоты.
Снял, разобрал.
Вместо 4-х перемычек оказалось 6!!!
5 перемычек были в ряд
а 4-я была выдвинута вперед
ВОТ подумал я корень моих бед и перепаял ее ко всем остальным.
Включил.
Частоты переместились в японский диапазон 76-90 мГц
А-ха сказал я и понял что на верном пути.
Вернул 4-ю на прежнее место
и к ней переместил 5-ю
и УРА
все работает!!!
Сделал всё по инструкции и всё заработало. Время заняло около 40 минут. Большое СПАСИБО за инфу.;)
Sunnnny
7 Май 2008
Недавно я сам переделал магнитолу кларион 2533. Все отлично работает. Лечится так-же как и 24 серия. А так у меня на одной фирме запросили за это 3000р.
Nicbear
25 Август 2008
Пенза
SGV дв.2,5(H251),АКПП,5дв.,2001г.,чёрн, амер.
Ответ: Штатное радио американца, как то Clarion PS24 серии
Спасибо огромное! Всё заработало на штатном америанце Clarion PS-2375D. Перепаял перемычку, как указано в методике, Area 2 c H на L, собрал включил и наслаждаюсь! Гранд мерси, рахмат, спасибо!
Однако, до этого был Clarion на другой машине и там всё это кнопочками переключалось! Всем сузуководам и сузуковедам удачи.
СГВ 2.5, 2001
Добавлено через 6 минут
Да было, плохо читал CD привод Clarion PS-2375D, вылечил элементарно - чистящим диском, который продается в любом компьютерном магазине (жидкость для чистки в комплекте и методика там же). Диск очень пригодится и в быту и в компе! 10 минут, 100 рублей за диск и CD привод, как новый!!!
vojdger10
1 Июнь 2007
С-Пб
wagon R+ 4X4 и SGV 2001г. 154 л.с.
А что скажите про это можно что то сделать?
У меня аналогичная. По моему это кларион. Если снять на верхней крышке этикетка есть. Я её разобрал нашел перемычку и перепаял Всё работает. Об этом узнал на этом форуме. Где-то даже фото выложены.
Ark42
26 Декабрь 2007
Новокузнецк
Здравия желаю. Добрался до приемника, чтоб переделать как ниже описано. Приемник оказался DELFI DELCO ELEKTRONICS, плата у него другая. Как с этим быть, поделитесь опытом.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
.. Приемник оказался DELFI DELCO ELEKTRONICS, плата у него другая. ..
Этот перемычками не лечиццо, по крайней мере, мне не удалось, хотя перепробовал все варианты.
sh_su
SGV, 2.5, АКПП, 2000 г. Американка
Сделал Clarion PS-2363D переносом перемычки АРЕА 2.
Собственно перемычку обронил и потерял. Сделал припоем мостик. Диапазоны заработали. CD работает. Но есть другие глюки.
1. Перестал работать касетник. Просто не принимает касету. На панеле постоянно горит знак перемотки пленки. Даже когда работает приемник.
2. Если раньше при выключении зажигания магнитола гасла сразу, то сейчас спустя некоторое время. Причем этот переод примерно 20-30 сек.
Других отличий пока не увидел.
Хотелось бы узнать, если кто делал переделку этой магнитолы, то как решился вопрос с касетником. Прибамбас вроде не самый актуальный, но иногда и касетку люблю послушать старенькую. Да и потом хотелось бы что бы все работало как полагается.
Станислав
2 Ноябрь 2006
102
Сузуки XL-7, 2005год, двиг 2,7
У меня такая же, отдал одному спецу, он мне перепоял перемычки, все работает....кроме CD чет перестал работать, выводит оибку с номером 6!
У меня другой вопрос, хочу поставить мультимудийный центр, так вот может кто подскажет есть ли переходник с американца на ISO???? или придется жгут разбирать.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Если это Clarion PS-хххх то скорее всего - да. Основная плата для перепайки находится в самом низу, если смотреть на вашу фото, поэтому надо снять лицевую панель и все, что закрывает основную плату сверху.
У меня Clarion PS-2375D. Похожа на Ваш вариант, только нет правой ручки. Позавчера снял с машины, разобрал и перепаял одну перемычку. Общее время работ не более часа. В субботу поставлю на место и доложу результат.
Варианты разборки здесь уже не один раз приводили с подробными фотоотчетами.
Добавлено позже:
Вот и у меня в машине праздник!!!
Поставил свою магнитолу Clarion PS-2375D на место, включился европейский диапзон. Строятся как нечетные, так и четные частоты. CD работает. Питание, как и раньше, подается предварительно через ключ зажигания, т.е. без ключа зажигания основные потребители отключены и это правильно.
Благодарю всех, кто предоставил подробные отчеты по разборке магнитолы!!
;)Браво! Ай
P.S. Кто знает, что за дополнительный квадратный разъемчик имеется позади магнитоллы, размер 10х10 мм???
спокойный-кз
26 Октябрь 2008
ala
оказывается, в один день одновременно перепояли.
кстати, я резистор не смог впаять и сделал мостик из проволоки, как SH_SU сделал.
могу только добавить, что в принципе не обязятельно отстегивать шланг от датчика климата - у меня и так отодвинулась панель
Darvin
9 Январь 2008
SGV XL-7 2004 американка
Это разъем Кларионовского интерфейса CeNet. Можно подключить, например, CD чейнджер. А можно адаптер для iPod.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Значит, если ставлю видео, то звук пускаю через магнитолу?
А сототовый телефон тоже возможно организовать через магнитолу(т.е. прием входящего голоса)?
Darvin
9 Январь 2008
Насколько я знаю, к этому разъему можно подключать только родные Кларионовские устройства. Я их перечислил. Может сколхозить и можно, но надо разбираться.
vaлve
2 Январь 2009
105
Ижевск
Подскажите а что можно сделать с НСГВ американкой, диск ВМА/МП3, без чейнджера
nishanbaev
30 Сентябрь 2008
Сыктывкар
SGV XL-7 2003 USA
1. Это разъем CeNet - для подключения чейнджера и др. внешних устройств. Заказал и получил такое вот устройство для проигрывания MP3
При подключении музон начинает автоматически воспроизводиться с флешки или SD карты, только звук в магнитоллу почему то не проходит (проверил путем впаивания маленького компьютерного спикера параллельно выводам левой колонки) и на нажатие кнопок на руле устройство никак не реагирует. Может надо AUX ON на массу замкнуть надругом разъеме сзади магнитоллы? Или как то переключиться на чейнджер?
Кстати, распиновка CeNet:
1 left -
2 illumination
3 right +
4 right -
5 sys -
6 bus -
7 left +
8 ext +
9 ext -
10 bus +
11 gnd
12 n/c
13 power
Может кто нить знаает, как работает BUS и EXT?
2. Интересно, а где нить можно надыбать паспорт на Clarion PS-2512D? Может есть у кого из форумчан? У меня на бэхе тоже кларион была - так она комбинациями кнопок настраивалась (цвет дисплея и диапазон).
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
Clarion PS-2512D как на фото от magellana.
Сегодня снял перепоял.Как и многие потерял саму перемычку и сделал мостик из припоя.поставил и УРА, все заработало!!!!!УРА!!!!!!:thumbsup::D
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Suzuki Grand Vitara XL-7 2003 USA
У меня тож PS-2512D. Пробую переделывать...
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
Как называется перемычка? Или хотя бы есть фотка с её местонахождением?
У меня такой же мафон, разобрал, не могу найти area1/2...
посмотри на фото у mavSGV на 2 странице этой темы.там PS-2512В, но внутренности одинаковые
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
В общем, нашёл, перепаял. Подключил - мафон отказывается включаться ВООБЩЕ!!! В общем, не знаю чё теперь делать... Правда паяльщик из меня никакой, но всё-таки перепаял... Да, у меня диск застрял, так я его ещё и плоскогубцами аккуратно на себя потянул и вынул. Но это, думаю, не должно сказаться на том, что мафон не вклюается вообще! Теперь и новый не купить - не влезет. Либо панель пилить, либо ездить без панели.
Народ, а есть у кого-нибудь описание всех проводов, которые идут от сузуки в кларион? Я думаю, может пока другой мафон вставить, там всё подписано. А на сузуки - нифига! Какой провод за что отвечает? Или может быть ещё лучше - существует какой-нибудь переходник?
СергейН
7 Декабрь 2007
115
У меня есть кларион от XL со своей снял
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Народ, многие уже поменяли магнитолу. Кто как менял? В смысле как подсоединяли провода? Не хочется наугад подбирать...
nishanbaev
30 Сентябрь 2008
Сыктывкар
SGV XL-7 2003 USA
Про разъемы (собственно картинки с обозначением):
Кстати, может кто нибудь в курсе, что за EXT+ и EXT- на разъеме CeNet?
Orion
from suzuki-club.kz
19 Март 2009
Алма-Ата
Ааа, проверил ещё раз перепой - зачистил вокруг, всё заработало!!!
Правда механизм вытаскивания диска так и не заработал. Пробовал на разобранном мафоне вытаскивать диск, не вытаскиевается, а если пальцем "помочь" механизму - толкнуть немного, сразу вылезает. Смотрел-смотрел - так и не нашёл, в ремонт видимо суждено ему...
nishanbaev
30 Сентябрь 2008
Сыктывкар
SGV XL-7 2003 USA
У меня после разборки-сборки магнитоллы тоже диск заедать стало. Нажимаю на кнопку EJECT, диск щелкает и заедает где то внутри, а на дисплее включается радио. Покуда разбирать магнитоллу пока ленива, то беру другой диск и толкаю им диск в магнитолле - он на 3 - 5 миллиметров сдвигается внутрь магнитоллы и выезжает. )))
В идеале хорошо бы было магнитоллу сменить, только кнопки на руле работать не будут. А поскольку я радио в основном слушаю, то пока решил не замарачиваться.
