Электрика Магнитола с нави на СГВ 2013
hind84
8 Май 2014
125
Tver
New Suzuki Grand Vitara 2013, 2,4 АКПП
Доброго времени суток.
Появился в семье зверь с таким ГУ.
Сайт предлагает обновиться до 3.9 и купить новые карты за 44$)))
Вопрос к опытным сузуководам:
!) Стоит ли обновляться до 3.9?
2) Будет ли работать отображение трафика в 3.9?
3) Как запилить дополнительную карту на SD карту (какая структура корневого каталога должна быть чтоб навигатор ее увидел)?
Собираемся в поездку в Европу, нужны карты Европы.
4) Можно ли обновить карту CN Russia с SD карты так, чтоб в итоге она (новая карта CN Russia) оказалась на внутренней памяти Garmin? Как и что нужно делать?
5) Можно ли исправить время (сейчас на час вперед) без подключения к ноутбуку? как?
6) Еще хочется загрузить POI. Можно с SD или только через комп?
Спасибо.
P.S. Ветку читал. Скоро уезжать и совсем мало времени на подготовку авто.
Хочу понять получиться ли обновить все через SD или бежать искать провод, но на это совсем времени нет.
Вопросов много))
Обновиться до 3.9 с карты можно, но трафика не будет. На SD если больше ничего нет, можно карту кинуть в корень. А так создай каталог Garmin/Maps и карту кидай туда. Все остальное только через комп. И POI, исправление часового пояса, и карту в ГУ
IvanGrandVitara
26 Январь 2009
Вопросов много))
Спасибо.
Сделал как вы сказали. Карту подхватил, время исправилось. С POI пока не понял, но думаю что отображаются.
Вы с активацией подписки на трафик не можете помочь? Что-то "не выходит каменный цветок"))
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Что бы POI отображались, в ГУ надо создать каталог POI и закинуть туда точки.
Смысла активировать трафик нет, если прошивку обновили до 3.90. Все равно не работает. Если не обновляли, то по инструкции с этой темы делается легко. Единственный нюанс - код разблокировки надо вводить ЗАГЛАВНЫМИ буквами) Иначе активация не срабатывает
P.S. И да, что бы POI "заработали" в настройках надо включить "пользовательские объекты" или как оно там называется...поставить галочку. Машины нет под рукой, позже могу уточнить, если сам не разберешься
SergeyAussie
29 Сентябрь 2015
Suzuki Grand Vitara Sport 2014
Добрый день!
У кого-нибудь есть файл ru_RU.glr для версии 3.90?
Спасибо
hind84
8 Май 2014
125
Tver
RisingSUN_777
17 Апрель 2015
30
Пермь
Suzuki New SX4 GLX+ AllGRIP
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
SGV FL 2,0 2013 г.в.
Избранное система хранит внутри себя. Доступа туда нет.
Ну я бы не стал делать таких поспешных выводов. Доступ есть.
Просто мы пока не знаем как эту информацию правильно от туда взять.
SQLite базы я нормально открывал, только времени разбираться с полями базы пока нету.
Большинство вводимой инфорфмации храниться именно там. Заметил в ней куски телефонной базы, вх. и исх. вызовов, когда подключаешся по Bluetooth телефоном, также есть координаты каких то точек. А также проиндексированные MP3 файлы с карточки SD тоже были в базе Media.
Я предполагаю что все храниться вот здесь:
Код:
..\Garmin\sqlite\
    BACKUP_MediaManager.db
    MediaManager.db
    pre.bckup
    pre.db
    system.db
Кир-419
7 Февраль 2008
Здравствуйте, уважаемые владельцы СГВ!
Меня повергло в шок, когда я прочитал вот эти 16 (на 26 октября 2015 г.) страниц, посвященных, главным образом, последнему "детищу" Сузуки и Гармина - Infotainment System. Еще шаг, и к правам на управление ТС надо будет и курсы программистов заканчивать. А т.к. я такие курсы не заканчивал, то прошу разъяснить следующую ситуацию. В режиме "радио" с кнопок "+" и"-" руля происходит не переключение с одной на другую заранее записанные станции, а перестройка по диапазону . Хотя п. 5-24 Руководства по эксплуатации автомобиля эти два процесса различает в зависимости от длительности нажатия на кнопки. ОД сослался на этот пункт в том смысле, что к Гармину это не относится, т.е. с руля управление как есть, значит так оно и должно быть. А что по этому поводу можете скзать Вы?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Читая эту ветку, в очередной раз делаю вывод, мой китаец надёжнее, лучше и дешевле.
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
tupac, у китайца - даже очень качественного, коей у меня и был (HL) - есть свои нюансы эксплуатации:
1. зимой, в морозы гудит вентилятор воздушного охлаждения процессора из-за загустевшей смазки
2. со временем этот же вентилятор забивается пылью и начинает свистеть (до этого не дошло, но факты есть)
3. у менее качественных - пока не прогреется - экран блеклый
4. само юзабилити - сорри - но топорненькое. Да, все работает-летает, но - без изысков ;)
5. нюансы при отключении АКБ и необходимости прописывания управления кнопками руля.
Да, китайцами можно пользоваться и многие ими довольны...но я вот за качество во всем и присматриваюсь к Гармину. Он мне нужен для двух целей: качественная громкая связь и картография. Все. Логика Гарминовских маршрутов в течение 5 лет меня устраивает на все 100%, а для изумительного качества звука нужны другие машины ;)
Да, кто в курсе - можно ли подключить камеру заднего вида к магнитоле 14-15 г.в.?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Было где-то про подключение
С
Серёжа Щербаков
https://www.drive2.ru/l/6848362/?page=0
С
Серёжа Щербаков
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
НСГВ, 2014, 2 литра, АКПП, кожа, ксенон, навигация.
Предлагаемый там метод: "Если продержать палец во время загрузки ГУ в любом месте экрана более 30 сек., то появится окно регулировки экрана".
я знаю. Пробовал, ничего не получилось, потому и задал вопрос.[DOUBLEPOST=1447003973,1447003848][/DOUBLEPOST]tupac, я вас умоляю, я не хочу ничего знать про вашу китайчатину.
ballomut
20 Ноябрь 2012
Карталы
New Grand Vitara 2012 г. 2.0L 5D 4A/T JLX-EL NAV
про подключение камеры заднего вида здесь есть ветка, на память могу сказать, что сзади гармина (внутренняя сторона) нужно подключить зеленый штекер и уже сразу после этого гармин при включении заднего хода даже без подключенной камеры заднего вида будет отображать черный экран и предупредительную надпись, чтобы типа смотрели еще и по сторонам)))), в общем поиск рулит))))
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Коллеги, как принудительно провести калибровку экрана?
Примерно 15-30 секунд подержать кнопку голосового правления, после сброса, палец в левый верхний угол экрана до появления экрана калибровки. Или из сервисного меню.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Правильно ли я понял, что изначально магнитола была выключена? И в выключенном состоянии нужно удерживать кнопку голосового управления и верхний левый угол экрана?
Буду завтра пробовать. Спасибо.
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
На самом деле не принципиально. Главное условие чтобы на магнитолу было подано питание, тобишь установить зажигание в 1 или 2 положение ключа.
Удержание кнопки голосового управления отправляет магнитолу в Reboot, после чего её можно отпустить.
И вот когда она сбросится палец должен уже быть в левом верхнем углу. Держите до появления белого экрана калибровки. По моему на видео очень все понятно изображено.
P.S.
И вообще из уважения к "писателям", тему надо было хотя бы почитать. Здесь всего то 16 страниц.
Самаритянин
23 Июнь 2015
103
Самара
Понял, буду пробовать.
Если "писатель" это я, то тему прочел всю, все 17 страниц. Просто уровень подготовки у всех разный. Если сильно напрягает, то лучше не отвечать, здесь достаточно людей которые не боятся напрягаться чтобы помочь одноклубникам.
