Электрика Магнитола с нави на СГВ 2013
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
SGV FL 2,0 2013 г.в.
3) Ищи Keygen 1.5 и IMEI-конвертер для карт Garmin (прикрепил внизу)
Мне не понятно зачем вы пишите про IMEI конвертер?
Я пробовал добавить подписку и на первоначальной карте CN Russia NT 2011.
Даже при выдаче сообщения "Подписка на трафик успешно добавлена". В самих подписках ничего не добавляется но и сами пробки не появляются, хоть через час езды по городу либо стоянию в одном месте. На новой карте 2015.10 подписку добавить тоже не удается всегда получаю сообщение "Невозможно добавить подписку. Недействительный код подписки."... Хотя я прекрасно знаю все FID, PID, SID, VID карты.
Возможно это траффик не показывается из-за того что я в Екатеринбурге. Хотя при включеном ТА тюнер находит станцию с траффиком на частоте 107,0.
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ - как подружить смартфон и ГУ!
Наверное многие столкнулись с проблемой, что в ГУ телефонная книга передается с обрезанными ФИО до 12 знаков. Как оказалось эта проблема решаема. У меня смартфон SONY XPERIA P, установил из Google Play приложение «Телефонная книга Bluetooth» (BluetoothPhonebook). Советую для начала установить бесплатную тестовую версию (она подменяет одну цыфру в номере), а только потом купить. В программе необходимо включить дополнительные опции. Зайдите в меню «Дополнительные настройки»: включите опции «Без переноса строки» и «No QUOTED-PRINTABLE». «Character encoding» оставьте кодировку по умолчанию UTF-8. И будет вам счастье всего за 60 рублей!
Самое удобное – голосовой набор начинает полноценно функционировать!
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
нет, потому что вы не активировали подписку. Возможно вам стоит еще раз перечитать мой пост или дать мне ID устройства, я вам сгенерирую ключик. У других все получается.
просто он так называется. Отредактировал, что бы не вводить в заблуждения
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Называется он "Garmin Unlock Generator v1.5", а "IMEI to UnitID converter v1.0" нужен для генерации ID при установке на смартфон. Спасибо что отредактировал сообщение!
Попробую использовать Ваши параметры PID, RgnID, VenID для генерации.
Но мне "протект гармин тулкит" выдает несколько другие значения для карты "CN Russia NT 2015.10 - Navicom ALL":
Код:
Seems to be a good IMG File :) as signature 'DSKIMG' was found...
I0000CFB.TYP Found Updating IMG information
--> CP 1251 (0x04E3) Found ..
--> FID 3323 (0x0CFB) Found ..
--> PID 1 (0x01) Found ..
--> RgnID 0 (0x00) Found ..
--> VenID 142 (0x8E) Found ..
Finished to analyze the file !
This IMG File is not locked !
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Так же можете попробовать FID 3325 1 1 1
Но я думаю тут нет разницы никакой. Попробуйте все 3 номера, дел на 15 минут
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
Chevrolet Niva, 2004
Аллилуйя!!! Господа сузуководы. Как обновить карту для нашего головного устройства Garmin Fuji (Mawson A2AVGB02RU2) на SUZUKI Grand Vitara FL (2012-2013 г.в.).
Спасибо огромное за материал! На машине 2012 года, версия ПО 2.8 (обновил ранее через SD-карту) удалось подключить ноут (правда без инета), увидеть папки. Пока ничего не обновлял, ибо задачей №1 было добавить предупреждения о камерах.
Вот с этим пока не вышло. Пробовал переписать папку POI, которую гарминовский сайт создает на SD-карте, внутрь папки Garmin - в списке отображаемых объектов (магазинов-ресторанов) ничего не изменилось.
В моем случае при подключении появились диски G (основные данные) H (пустой, флешка) I (что-то вроде служебной инфы). Писал внутрь G.
Есть мысль подключиться с компьютером и инетом и попробовать через гарминовский сайт "прописать" данные о камерах - там на страничке была такая кнопка, но смогу не раньше праздников. А другие идеи у кого-нибудь есть? Кто-нибудь смог активировать эти POI?
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Через сайт не получиться. Придется руками!
В ГУ можно добавить точки POI. Для этого необходимо создать
на устройстве одноименную папку Garmin\POI и скопировать туда файлы GPI.
Взять файлы GPI можно здесь.
Прежде чем залить в устройство файл garmin.gpi его необходимо разлочить утилитой Protected Garmin File Toolkit v.2.2.5.4. Для начала можно взять уже разлоченный здесь. Файлы POI периодически обновляются на сайте Garmin, поэтому учитесь разлочивать их.
P.S.
Рекомендовал бы все-таки обновиться до версии 3.40.
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
Оказывается, я был не прав - POI заработали. Просто довольно своеобразным способом. На карте они не отображаются, в меню их нет - но когда подъезжаешь - выдает табличку и голосовое сообщение. На КАЖДОГО лежачего полицейского по 2 раза - особенно круто, когда их 4 подряд или больше. :) В Навителе гораздо удобнее сделано, про полицейских логичнее говорить, когда скорость больше 40, а про камеры - когда превышение больше 20. Надеюсь, эти настройки как-то удастся обнаружить. Разлочивать файлы не пришлось - они же официально скачаны с сайта гармина гарминовским софтом.
Обновлением займусь попозже, спасибо. А где-то написано, чем именно 3.40 отличается от 2.8?
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Спасибо! Подписку добавить удалось используя FID 2574.
P.S. Просто взрыв мозга.... Почему 2574.... ааааа....
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
На карте они не отображаются, в меню их нет - но когда подъезжаешь - выдает табличку и голосовое сообщение. На КАЖДОГО лежачего полицейского по 2 раза - особенно круто, когда их 4 подряд или больше. .... Надеюсь, эти настройки как-то удастся обнаружить.
- у меня отображаются (прошивка 3.40). Не разлоченые не отображались и предупреждений не было.
- настроек таких по моему нет, если только в какомнить "service mode", но как туда попасть пока не найдено. А вообще минимальная скорость когда выдается оповещение вносится в саму точку. Видимо скорость вносят по правилам или ставят 20 км на препятствиях.
- информация об этом не публикуется максимум что есть http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6539
zorinve
27 Февраль 2014
SGV 2013
Какие аудио,видео форматы поддерживает штатная голова с NAVI
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
Еще раз большое спасибо! :good3:
Сегодня обновился до 3.40 через SD, обновил подписку на трафик, скачал и залил новые карты и прочее. В раздаче на торрентах столько разных файлов :) Нашему ГУ есть какой-нибудь прок от gmap3d.img? Залил его туда посмотреть, что будет. А файлик gmapbmap.img с чем? Для него обновления нет?
Еще такое наблюдение по поводу отсоединения ГУ от ноута - на Вин-7 у меня это наилучшим образом получалось через выпадающее меню "Eject" для всех дисков ГУ. Если пытаться отсоединиться через "область уведомлений", то "мой компьютер" повисает, и приходится выдергивать провод просто так.
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
gmap3d.img - наше ГУ 3Д объекты не показывает прока от этого файла нет.
gmapbmap.img - это базовая карта материков и стран, без надобности лучше не обновлять, а то только глюков добавится.
P.S.
Вот когда присоединим Украину, дождемся обновления границ и базовой карты. Тогда и обновимся (шутка)... ;)
Видео - никакие. Аудио - только самые популярные: mp3, cda.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
New Suzuki Grand Vitara 2013, 2,4 АКПП
Приветствую господа сузуководы! Направьте в нужное русло, плз. Все делаю по мануалу. Прошивка 3.40, пробовал и на ХР и Вин7, дрова гарминовские установил, все время выдает что-то типа: "... системе не удаётся определить usb устройство бла-бла... работает неправильно..." В диспетчере устройств показывает "неизвестное устройство", руками указать дрова не удаётся. Где собака порылась? Буду благодарен за помощь. Проблемы конечно большой нет, карту с SD-шки видит, но хотелось бы закинуть в голову и добавить osm карт по регионам...
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
Хм, а ГУ реагирует на подключение компа? При настройке находится в "режиме накопителя"? Я бы с этой стороны попробовал - удалил драйвера, подключил провод, и все по-новой. Еще, что за провод используется, интересно?
hind84
8 Май 2014
125
Tver
ГУ не реагирует, соответственно режим выбрать невозможно. Провод USB A-A - папы (другим подключить не удасться :) ). Правда длина 1,8м , но думаю не в этом причина... Буду пытаться по-новой, удалив дрова.
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
1. Если в системе появляются не известные устройства - удалите их через диспетчер устройств и пробуйте повторно подключиться.
2. Драйвер нужен только если планируете ГУ использовать как GPS антенну и другие сервисные функции. В вашем случае должны появиться съемные диски.
3. Замените кабель на кабель лучшего качества. И чем он короче тем меньше проблем с подключением.
USB устройства бывают капризны к качеству кабелей, часто с таким сталкивался. Одно устройство с этим кабелем работает, а другое нет (особенно принтеры).
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Спасибо. Проблему уже решил и именно этим способом. Вся причина в кабеле. В длине, в частности. Из 1,8 м путем укорачивания сделал 0,8 м и все закрутилось.
Равиль25
29 Май 2013
SGVN FL 2.4 AT 2013
я подключался кабелем 1,8м. проблем не было ни разу.
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
Значит кабель хорошего качества. Вообще по USB максимальное ограничение длины 5 м.
У меня тоже 1.8 м, на коробке написано Belkin, из М-видео. Купил еще год назад, но про комбинацию клавиш тогда мне не было известно, а просто так ГУ на связь не выходит. Попробовал и положил в ящик. Теперь пригодился)
hind84
8 Май 2014
125
Tver
доброго времени суток всем. Интересует еще такой вопрос: для навигации в ГУ используется только GPS? Или же ГЛОНАСС тоже использует? Много вентилируют в последнее время тему про отключение станций GPS Россией на своей территории. Тогда от навигационной части ГУ проку не будет никакого... :(
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
С уверенностью чуть-чуть менее, чем полной, могу сказать, что ГЛОНАССА в ГУ машин 2012-2013 года нет. Но с навигацией в них все будет хорошо, пока не начнется война РФ и США, чего, надеюсь, не произойдет никогда. Не читайте перед обедом советских газет.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
да войны-то не будет :) Из газет читаю только новостную ленту на гугле :) Но вот нервы попортить друг другу могут...
Quarter
6 Сентябрь 2012
Королев
отключение наземных станций (если состоится) рубит максимальную точность позиционирования - которой пользуются геодезисты и всякие такие спецы. как я понял, для автонавигации это не критично. плюс-минус 1 метр - все та же дорога в 99,9% случаев.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Где-то проскакивала информация что тоже ошибки будут некритичными для радовых пользователей. Только погрешность будет до 400 метров. В незнакомом городе... :) Это уже будет другая дорога. Придется атлас вытаскивать :), по старинке. А то разбаловались!
Lavr59
3 Июль 2013
Мск
GV 2013
Что-то пропал трафик на ГУ, хотя в настройках он включён.
Да и заметил вчера, что у радио временами пропадает звук на долю секунды. И сегодня утром было.
С CD и USB звук идёт норм.
Сегодня во время пролистывания последних поездок на одной странице застрял, потом самопроизвольно перегрузился.
Я решил восстановить исходные настройки, ГУ перегрузилось, но и радиостанции остались настроены, и маршрут, по кот. ехал, продолжался, а трафика так и нет (в настройках трафик - "включено").
Ы?
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Наше ГУ собрано на чипе STA5630 поддерживает стандарты GPS (США) и Galileo (Европа). Насколько мне известно пока запущенно только 4 тестовых спутника Galileo. К 2020 году обещают закрыть небо полностью. Да и не стоит переживать за GPS, не погасят они спутники... Россия хоть и большая но основная часть городов сосредоточена к Европе и у границ с Азией, а в тайге пусть не работает :)
Т.е. можно сделать вывод, что если военные США отключат гражданскую частоту GPS то пострадает много стран, а не только Россия.
Цитата с одного профильного форума:
ГЛОНАСС на самом деле является фикцией, из-за того что на самом деле наши специалисты не смогли нормально обеспечить синхронизацию времени на спутниках ГЛОНАСС между собой, кто не понял насколько это важно почитайте принцип работы навигационных систем. И тогда получается точность ± 80 м и более. И для того что бы решить проблему было найдено гениальное решение, выпускать сразу чипы с GPS/ГЛОНАСС. А как это работает внутри известно только производителям. Вдумайтесь, если ГЛОНАСС такой хороший и отличный, то зачем мне еще наличие GPS который «заточен» на более южные широты из-за того что сама страна(США) ближе к экватору находится и сфера интересов там.
hind84
8 Май 2014
125
Tver
Да и не особо переживаю :) Просто функционал должен быть задействован на 100. Собственно и брал машину специально в максималке из-за навигации и движка 2.4. А так всю жизнь по пачке от Беломора ездили...
To Lavr59:
Было то же самое. Просто еще раз добавил подписку и не вводя никаких серийников нажал ОК. Все восстановилось и трафик появился. Непонятно, но сработало
AlexArGC
5 Апрель 2014
168
80
Вышла новая версия карты City Navigator Russia NT Navicom 2015.20
Файл карты img можно скачать с нонэйм трекера.
Как варинат с любого иного трекера. Как разлочить img-файл - наберите в гугле Protected Garmin File Toolkit v.2.2.5.4. И найдете массу инструкций.
SID-файл для нашего устройства я выложил здесь.
Для работы голосового управления потребуется также обновить файлы ASR, для нашего устройства лежат здесь.
Более подробно как обновить карту в ГУ, читайте здесь.
Изменений совсем не много...
