Лифт individ
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Я готовился к 2000 максимум. Иначе дама моей жизни мне голову открутит))))) На свадьбу копим.
Так экономии всего 2 бутылки водки вкусной и пол банки огурцов :D
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
ПС . тема отбойников тоже еще не раскрыта полностью , точить их дорого , потому что материал должен быть твердым и по времени долго. Еще на бутылку и салат хватит.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Проставки под пружины буду делать. Только не из люминя а из стали. У токарей местных какие то проблемы видимо с ним)))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
а кто предлагал то из алюминия??? там сталь и должна быть. либо полиуретан какой нибудь.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
а вообще ты зря все это затеял перед свадьбой то:) полезешь-найдешь еще какую убитую шаровую или пыльники шруса разорванный (тьфу три раза). люфты какие, подшипники и пр. стойки убитые-список длиннющий:) расстроишься. вообще не до лифта станет. езди так. свадьба важнее. ну а как соберешь со временем весь пакет так и поставишь.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
а вообще ты зря все это затеял перед свадьбой то полезешь-найдешь еще какую убитую шаровую или пыльники шруса разорванный (тьфу три раза). люфты какие, подшипники и пр. стойки убитые-список длиннющий
Это нескончаемый процесс))) Постоянно в доработке)))) Поэтапно) Слазаю найду следующий этап)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Достучался до еще одного токаря. Весь комплект полностью, без проставки под а рычаг 2000 рублей))))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
а вообще ты зря все это затеял перед свадьбой то полезешь-найдешь еще какую убитую шаровую или пыльники шруса разорванный (тьфу три раза). люфты какие, подшипники и пр. стойки убитые-список длиннющий расстроишься. вообще не до лифта станет. езди так. свадьба важнее. ну а как соберешь со временем весь пакет так и поставишь.
Все правильно затеял , не отговаривай человека , творческие порывы свадьбе не помеха :D
2000 за все - отлично ! делай.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Какое то сказочное деление цен получилось))) 4600 и 2000. Вообще разные цифры))) Просто один токарь заелся уже а этот молодой опыта набирается за любую работу берется)))
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Договорился с новым токарем за 2000р, дешевле как мне кажется все равно не найти, да и меня устраивает)). Ждет итоговых чертежей.
На счет эксцентриков. Саня к твоим эксцентрикам нужно шайбу делать? Готовлю чертежи с учетом ваших советов. Исправил внутреннии диаметр проставки под стойку теперь 68 и фаску нарисовал. Может проставку под стойку сделать 40? чтобы обезопаситься от выпадения шрусов. уж больно не хочется чтоб выпали и так чуть живы..хрустят. Внешний диаметр проставок под пружины передние 100, задние 110. передние побольше не сделать?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
В КАРДАН алюминий.jpg под пружины.JPG под стойку.JPG з.отбойник.jpg п.отбойник.jpg или такой Эксцентрик.JPG Как то так. Останется только под А рычаг у фрезеровщика заказать по чертежу и в гараж болгарина позову доработаю под 8 болтов сам. И с шайбой под эксцентрик вопрос не решен.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
На счет эксцентриков. Саня к твоим эксцентрикам нужно шайбу делать? Готовлю чертежи с учетом ваших советов. Исправил внутреннии диаметр проставки под стойку теперь 68 и фаску нарисовал. Может проставку под стойку сделать 40? чтобы обезопаситься от выпадения шрусов. уж больно не хочется чтоб выпали и так чуть живы..хрустят. Какая резьба на удлинителях отбойников?
Не надо 40 . 45 идет в магазинном комплекте (от калмини) , там уже за нас додумали и решили 45 . Это уже с запасом на шрусы.
На удленнителях резьба .......б*я не помню .... м8 или м10.... шаг 1.25 ..... что-то я завис , на чертеже ведь указанно 10мм. А почему-то мне казалось м8.
К "моим" эксцентрикам шайбы не надо делать . Главный момент найти болт М12 длинной 70-80мм прочностью 10.9 или больше на всякий случай .
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Предположительно где искать... в Вазе? Получается на твоем болте там где диаметр 12 это все резьба болта идет?!
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Да в вазе , болт стойки от какого ваза не помню . Желательно что бы с длинной не ошибится , подлезь , замерь хотябы приблезительно длинну болта родного . Я завтра буду в гараже , смогу замерить , старые болты где-то валяются.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
На втором чертеже эксцентрика длина болта обозначена 72,4 мм Нужно ли делать канавки в проставках под пружины?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
У мну с канавками 2мм , но наверное нах не надо , потому что родная резинка остается над пружиной , а она уже с центром выпуклым и не дает пружине ерзать.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
27- канавки 2 мм получается 25) Может перестраховаться...вдруг резинки у меня уже не стандарт.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Ты ведь раньше написал что проставка под пружину 30 , на чертеже уже 27 ..... не путай . 2мм особо и не заметишь . Канавка как я уже написал не обязательно . Ну если хочешь сделай 30 и канавку 2мм будет 28 + резинка 2-3мм сверху итого 30-31 , ПС хватит загонятся этими 2мя мм , считай это погрешность на твои просевшие пружины и резинки ..... делай 30 без канавки.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А нихило это вы так за два дня на 2 страницы нафлудили!:mosking: Вот что значит не появляться на форума на день рождение младшего и крестины сына кореша. Глаз да глаз за вами нада :acute:
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
слушай, а скажи на кой ты всё это затеваешь? судя по подписи резина и так 29 дюймов
лифт в 3-4см даст тебе возможность поставить может быть 30 резину. и какой смысл менять шило на мыло? :)
машина конечно красивее будет смотреться, но на проходимость это не повлияет
тем более с лифтом 5см резина 30.5 возможно уже будет задевать арки и придётся с ними что-то делать.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я не хочу менять резину))) Проходимость в полне устраивает (двор пустой, на пузотерке боятся заезжать, бампера теряют, на мостах висят, а мой конь в сугробе ночует и людишки завидуют и говорят даааа полный привод это :good3:))) Просто хочу сделать повыше))) Без каких либо глубоких соображений) Только эстетический подход
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
На счет болтов помогите список составить какого размера покупать.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Купил болты для эксцентриков. пришлось брать 2 комплекта, не знаю какую резьбу 1,25 или 1,5. На 1,25 дали усиленную гайку. SNC00284.jpg SNC00285.jpg
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
А я ведь так и не сделал модифицированную проставку под А рычаг - которую рисовал в теме "покаталсо" http://s017.radikal.ru/i411/1202/c2/8f7973442ae5.jpg так и катаюсь со старой - пока жареный в задницу не кусит где нить км 300 от дома :)
По цене на лифт комплект - мне за всё кучей вышло 1000 рублей (и те не хотели брать), но я заставил :) это я к тому что нужно дружить с нужными людьми ;)
но 2000 это тоже хорошая цена.
По поводу проставок под старые пружины - я не хотел оставлять старые пружины тк они были просевшие - поэтому ставил новые, а раз брать новые - то решил ставить по советам "дромовцев" , но на трехдверку советую взять пружины от семейства переднеприводного ваза (задние)
амморты от марка 2 тоже жесковаты - можно попробовать от волги.
черный болт - калёный - крепкий, но хрупкий.
мне развалочный болт и шайбы токарь делал из крепкой стали (марку не знаю)
