Косяки.
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
bmd написал(а):
Косяк!
У новой машины не работает задний дворник. Включается только с брызгалкой. Без нее не хочет. На нулевом ТО попрошу ликвидировать.
На нулевом ТО починить задний дворник не смогли. Велели приезжать после. Вот так!Рыдаю!
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Машина не прошла и двух тысяч обратил внимание что подрагивает (дрожит) педаль не выжатого сцепления. У кого-нибудь передается вибрация на педаль сцепления? Или пора уже упорный подшипник менять (механика)?
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Прикольная гарантия получается. Типа проблема конечно есть, но ты пока так поезди, а мы потом починим. Может быть.
Интересно, это чисто наше ноухау или за бугром так-же?
Просто любопытно, вот если б такое япу с сервисе сказали, то что бы он сделал - сразу в суд или сначала с руководством сервиса поговорил бы?
Блин, совок непобедим :-(
GreyC
19 Апрель 2007
Тверь
SUZUKI IGNIS, 2006г, 1.5, 4х4
Привет все!;) Пробег у моей ласточки 35тыс. Я не первый хозяин, о чем сожалею. Подумал я написать о своих "болячках"! Хотя некоторые уже были, но все же...
1. Странный звук в в области стоек при повороте руля, хотя на СТО сказали, что подвеска в отличном состоянии, а дело в пыльниках опорных подшипников (не верится что-то)
2. При движении по неровной дороге дребезжит крышка бордачка, видать подкачало качество штампа, думаю как вылечитьЧешу репу.
3. Поведение машины при подъеме в горку по мокрой траве озадачило:wideyed: машина начала дергаться и страшно грохотать (наверное, была попытка включения полного привода, но что-то не срослось или я не прав?) Плиз, объясните как устроен полный привод в Игнисе
4. Попытка использования прикуривателя закончилась заменой предохранителя
5. При движении по ухабистой дороге слышен странный стук в области 5-й двери (в багажнике ничего нет)
6. С лязганьем заднего номера разобрался, спасибо людям добрым
7. Субъективные ощущения вялости разгона,даже если тапку в пол, хотя после 3000тыс/об как оживает
С нетерпение жду ц/у :whistling:
Wilbury
1 Март 2007
Россия
Suzuki Ignis 1.3 MT
Поделитесь, пожалуйста, опытом по борьбе с лязганьем заднего номера. Буду весьма признателен.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Это нормально для Игнисов, подхват движка и разгон начинается именно после 3000 об. Движок на разгоне смело можно крутить до 4000-5000 об. Хотя он при этом бензина кушать будет немало.
По п.5 - у меня полка багажника явно гремит. Да ну и пусть себе гремит..
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
чё за косяк ?? сзади чтоль течёт ? я забил мне пофиг на это)) всё эт фигня))
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
1. похоже на правду, причина где-то там. хотя сами по себе опорные подшипники живучи. может смазка кудато делась из них?
2. внимательно осмотреть, там должны быть резиночки от дребезжания и плотного закрывания. может они потерялись?
3. зад подключается через вискомуфту при пробуксовке передка.
4. злые духи. изгонять.
5. может греметь все что угодно. задняя полка/балонный ключ/провода в двери. экслюзивный вариант - привод замка двери, где-то на форуме проскакивала инфа. но это единичный случай.
6. есть шанс тоже перейти в категорию добрых людей ;-) поделись плиз!!!
7. нормальный разгон после 4 рпм.
сугубо имхо - не бояцца крутить, япские моторы высокие обороты любят больше чем низкие!
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
У меня пробег 2000 км. только после ТО-0 - аналогично стук (бздыньк) в области стоек при вывороте руля. Был с самого начала. Только сейчас разобрался, что появляется если вывернуть руль до упора в сторону подать задом, потом вывернуть руль до упора в обратную сторону и поехать в перед. При возвращении руля в прямо всегда появляется звук. Что это еще не понял. Поеду попробую устранить по гарантии, может это шрус стал умирать так и не родившись? Но звук единичный, а не постоянный щелчек крестовины. 6-го съезжу отчитаюсь. ;)
А вообще, у меня раньше двеновых иномарки были Nexia и Lancer новы до Игниса - столько косяков небыло на них. Игнис похоже по качеству скоро с моей девяткой сравниться. Правда косяки мелкие но стали появляться пачками.
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
bmd написал(а):
...может это шрус стал умирать так и не родившись? Но звук единичный, а не постоянный щелчек крестовины...
Меньше знаешь - крепче спишь!
bmd написал(а):
... Игнис похоже по качеству скоро с моей девяткой сравниться. Правда косяки мелкие но стали появляться пачками.
Но, всёравно, ИГНИС - ЛУЧШИЙ!!!
GreyC
19 Апрель 2007
Тверь
п.2 Осмотрел, правый верхний угол крышки до них не достает, вот и грохочет
п.3 А можно подробности где-нибудь узнать? Я повторял свои испытания несколько раз, эффект тотже.
п. 6 По поводу лечения заднего номера вариантов было много ( даже прибить гвоздями;-)), остановился на самом простом. Подложил сложенный вдвое 5мм изолон (по моему так называется) с двух сторон между концами рамки крепления номера и кузовом, получилось что-то вроде демпфера, теперь номер не слышно при тряске:thumbsup:
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Удивлен я приятно! Сделали мне задний дворник по гарантии. И вроде больше ничего не сломали! Спасибо Редеги! И еще на одну диагностику пригласили по поводу стука в подвеске - я и не ожидал такого!
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
У мну номер в рамке. После того как локализовал стук, понял что номер гремит, отогнул края номера по направлению от крышки багажника, градусов на 5-10. Стук пропал.
Ogon
6 Июнь 2007
Юго-Запад
Уже 3 года Игнис!
По теме - у меня Игнис, 2004 г., пробег 17 тыс. 1.5 , механика.
Косяки следующие - плохо включается задняя передача. С первого раза практически никогда не получалось. Вообще передачи включаются четко, а вот с задней были проблемки. Косяк устранен по гарантии. Мнение сервисеров - заводской брак. (Кстати, у родственников ниссан алмера - завод-изготовитель коробки тот же, на аналогичном пробеге теже проблемы. Еще такой же финт был на Свифте - все тоже самое, все всем делали по гарантии, типа - брак).
2. - тут я вчера тему поднимала про стойки амортизаторов - тоже гарантийный случай, в результате поменяли подшипники.
Больше по железу за 3 года вроде ничего...
А просто в процессе, так сказать, эксплуатации было следующее -
у заднего омывателя оторвался/отвалился шланг, по которому водичка поступает - так возврат на место этого шланга был весьма гемороен, часа 2 мужу понадобилось...
Еще пружины ослабли , которые дворники прижимают к стеклу. То ли проржавели, то ли хз... Сзади вообще дворник не прижат, расстояние между ним и стеклом с палец...
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
есть люди которые любят поднимать дворники в морозы\оттепели - растянулись пружины, имхо. но если честно у заднего она "по жизни" слабая.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
незнаю, сам с на пп не езжу, может коллективный разум чего подскажет?
а в других режимах пп подключается без сюрпризов? может потестить в разных условиях, для полноты картины.
спасибо, попытаюсь вылечить номер. на ходу он правда не гремит, тока призакрытии двери. боюсь чтоб не разболтался.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
"бывалые" рекомендуют подставлять под дворник что-то типа спичечного коробка, и дворник не примерзнет, и пружины не растянутся.
F10
3 Октябрь 2006
128
6,467
Москва, ЮЗАО
Игнис 1.5 4Х4- продан
Гранд Витара Нью3Д
Косяки следующие - плохо включается задняя передача. С первого раза практически никогда не получалось..
Ооо! У меня тоже уже 17 тыс и задняя передача тоже замучила. Не всегда удается ее вставить.
Я думал дело в регулировке, а тут про брак говорят.:(
Вот иногда слышу хаят "корейцев", а моей сестры КИА(Серано), купленая на год раньше ИГНИСА и у нее нет таких косяков (их нет вообще).Обидно за японское качество!!
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
Ignis - это венгерское качество сборки. Однако у свифтов своих проблем хватает, несмотря на гордое японское происхождение :)
Ogon
6 Июнь 2007
Юго-Запад
Уже 3 года Игнис!
Хочу сказать что СИМ в курсе этого косяка с коробкой - делают по гарантии без дополнительного обсуждения. Другой вопрос что запчасти мне пришлось ждать 3 месяца, а машинку починили только вчера - заберу сегодня и только тогда расскажу, поменялось ли чего после ремонта. Но, думаю, если ваша машина на гарантии, то стоит заняться вопросом (ИМХО).
Ogon
6 Июнь 2007
Юго-Запад
Уже 3 года Игнис!
Вчера забрала машинку из ремонта. Стала совсем как новая! Совсем другие ощущения от работы коробки - все включается легчайшим нажатием, без всяких усилий! Судя по заказ-наряду, поменяли кучу подшипников, кольцо синхронизатора, фиксатор резьбы, соответственно, масло в коробку новое залили. Сумма заказ-наряда составила - 17 тыс запчасти, плюс 7 нормо-часов - итого 25 тыс.рублей. Сделано все по гарантии, т.е. даром.
Ложка дегтя - сигнализацию мне перенастроили, теперь работает только в бесшумном режиме, а где "заветная кнопка" - я не знаю... ох уж этот Сим...
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сегодня по гарантии устранили скрип (похожий на стук) передней верхней стойки (кажется правильно назвала). Скрип появлялся при повороте руля. Как я поняла, потребовалось смазать подшипник. В сервисе сказали, что это уже вторая машина с подобной проблемой.
bmd
9 Март 2007
Подмосковье
Евгения, а не могли бы вы узнать поподробнее что Вам смазали. Мне тоже надо устранить.;)
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
bmd, мне ничего не смазывали. Не нуждаюсь... :hilarious:
А вот в машинке что смазали лучше спросить конкретно у Василия Иванщикова в теме Феникс-Моторса: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=3905 . Они-то точно скажут что и где "мне" смазали.;)
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
ОЙ Блиииин ...и опять я здесь пишу...
Подхожу сегодня к машинке и вижу ... под задним мостом маслянистое пятно!!! А с моста так и капает!!! Я - к дилеру! СПАСИБО Автомиру - приняли меня вне очереди и оперативно отремонтировали! Требовалось заменить какую-то бракованую шайбу. Вот.
З.ы. Не по теме, но в качестве компенсации за очередной косяк. Останавливает меня сегодня гаец. Причём выдёргивает прямо из толпы едущих машин. Я не сдержалась и спросила, НУ ПОЧЕМУ МЕНЯ, и так часто?! На что гаишник ответил: "Наверное, потому, что машинка у вас такая красивая!" :thumbsup:
