Экспедиция А не прокатиться ли нам на Кольский (летом)
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
был SUZUKI Джимни 08, АКПП, лифт 3``, лебедка, 30`` STT, шноркель
был FreeLander 2, АКПП, сток, АТ резина
городской пузотер TLC 95, лифт 2``, лебедка, 32`` ST
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
панары и пружины поверьте не лишними будут но вот куда всё ложить.
Панары очень хорошо убираются под сложенную спинку заднего сиденья, сидуху убираю, а спинки оставляю и складываю- я на них сплю.
Пружины- наткнулся в одном из отчетов о какой- то поездке на лопнувшие. Решил что могут пригодиться, хотя бы по одной на всю колонну. Дороги предстоят каменистые поэтому панары надо взять, мало ли погнет кто.
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
мой штурман говорит, еще ступичные подшипники взял бы :)
Они у меня всегда с собой, особенно после Чаронды;)
Добавил в список ступичные и изоленту.
Колодок может имеет смысл взять по 2 комплекта, за ПЧ по одному комплекту сносил в ноль, а перед выездом ставил новые.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
вот и я в одном отчёте видел лопнувшие пружины от ваза. судя по всему асоми. у кого норм пружины думаю можно не переживать.
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
кстати, вот тема хорошая - все придумано до нас ;)
https://suzuki-club.ru/threads/57642/
P.S. самое неприятное из того, что ловила сама - течь тормозной трубки
вот на этот случай взяла бы с собой что-нить однозначно - хоть оно и не самая вероятная поломка
В моем представлении достаточно фольги от конефеты. Сделать шарик, шланчик или трубку закрутить с шариком
Панара как гнется, так же и выпрямляется об дерево.
А в список еще обязательно нужно для двигателя ремни, ролики, свечи, может датчики какие.
Масло универсальней для коробок и моста брать одно GL4/5.
Приятно бы иметь с собой полуоси, но недешево комплект запасных стоит (.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
Панары много места не знимают, на камнях погнуть можно, а деревьев там нет...
Ремни под сомнением, ролики под большим сомнением хотя проверить перед выездом надо.
Свечи записал, датчики какие- это какие и зачем?
Полуоси задние достаточно громоздки если со щитком, а если без то при замене все равно геморой со снятием старого щитка и напресовкой подшипника (нужна болгарка, генератор и труба)
С передними проще, но поломать переднюю надо постараться...
В общем потихоньку записываю в книжечку, коды по каталогу напишу позже.
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
я бы еще щетки генератора прихватил(но у меня фобия):)
записал.
АКБ запасной- сомнительно. Накрайняк останавился подзарядился, а не завестись- прикурил.
Провода для прикуривания у меня в списке инструментов, опять же соединив паралельно 3-4 акум можно варить гвоздем. Не пробовал, но видео видел. Электроды (могут на колышки для палатки пойти) на всякий случай то же в инструментах.
Как сказал кто-то умение ходить в поход- это в первую очередь умение использовать совершенно бесполезные вещи, взятые с собой случайно, вместо тех которые были забыты дома.
Песец
22 Июль 2011
1,462
406
Джимни - боевка
Витара - городской пузатер
да, про ремни-ролики мне штурман уже сказал, это обязательно
тем более, ремень ГУРа сама рвала в безобидных "кустах"
полуоси передние имелись в виду, и да, если будет возможность - возьму
по АКБ запасному - согласна, излишне, хотя если будет место - возьму, пусть будет один на всю колонну, благо лежит мой запасной аккум у Юрки
P.S. короче, и здесь все идет к тому, что список необходимых запчастей у каждого свой получается ;)
пружины, панары и рулевые однозначно не потащу, а вот полуоси передние со шрусами взяла бы, если будет возможность
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
на кольском есть за что, вот на рыбачем действительно проблема) правда там оно особо и не надо)
Как это не за что, за красиво засаженный УАЗик всегда приятно отлебедиться;)
От куда он там возьмется?- спросите Вы, а от куда они всегда беруться в самый неподходящий момент...:) :) :)
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
по следам темы на все16?????))))))
Для меня в данном случае 'УАЗик' не марка машины, а стиль езды на машине. Это может быть и Уаз и Тойота и Ниссан.
Главный признак такого "Уазика" большие зубастые колеса, владелец которых в свете конструктивных особенностей машины или стиля вождения, нажимает тапку в пол с мыслью все равно до чего-нибудь докопаюсь... Превращая дорогу в окопы, а машину в недвижимость.
PS
Хватит флудить, мы же на кольский собрались собираться...
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
автоматчикам совет - фильтр, прокладку поддона и жижу на одну замену.Колодки поменяйте перед выездом и не заморачивайтесь. Помойте , почистите радиаторы и замените охлаждайку - горы, хоть и не большие, но ощущаются.
Песец
22 Июль 2011
1,462
406
Джимни - боевка
Миш, ответь чего-нить по количеству требуемого запаса топлива в канистрах :scratch_one-s_head:
Михаил Ка
Модестыч
28 Июнь 2012
761
274
С-Петербург
Если предположить наличие колонки в Старой Титовке, то пробег по Среднему и Рыбачьему порядка 250-300км.
Если нет то до крупного населенного пункта (Междуречье), где точно должна быть колонка еще 75 км в одну сторону. Таким образом пробег получится 450км. По этому участку особого бездорожья нет.
И есть второй кусок трасса 1000ручьев до Октябрьского около 150км (грязевой) и Октябрьский - Умба 120км (очень грязевой). В Октябрьском есть колонка.
По расходу смотри сама, я думаю полного бака и 2 канистры по 20л должно хватить с запасом на непредвиденное.
АЗС на маршрут пока не наносил, поэтому данные ориентировочные.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
сколько у джимников запас хода по трассе? у меня сейчас чуть больше 400км
Песец
22 Июль 2011
1,462
406
Джимни - боевка
понятно, спасибо :)
у кого как, у меня сейчас расход в среднем 10-11 по трассе, - т.е. 350 км где-то, если на лампочке не ехать )))))
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
в Старой Титовке заправки нет. Последняя нормальная в Мурманске, следующая в Заполярном. 2 по 20 должно хватить.
Ruslonik
2 Февраль 2011
1,211
384
Jimny 2007
"Еды нет, воды нет, полезных ископаемых нет, населена роботами..." :)
Песец
22 Июль 2011
1,462
406
Джимни - боевка
Ryzhaya
3 Октябрь 2011
243
85
Jimny, 2000 год
Миш это ты комплект запчастей для одной машины пишешь? Куда вы все это грузить будете?
О! а я как раз собиралась к тебе поприставать, чтобы ты на этот перечень посмотрел и подсказал, чего надо, чего не надо :)
Песец
22 Июль 2011
1,462
406
Джимни - боевка
Юр, нас таких умных много - напиши уж сразу тут, один раз для всех ;)
