"Курилка"
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Господа, есть ли витароводы? Поделитесь вином, или или скиньте номер для заказа крыла на витару с повторителем с зади.
зачем так все усложнять? вот простое решение ST-SZ81-016-1. взято отсюда http://kuzovnoe.autotrade.su/?type=...tion_id=21&subsection_ids=186&page=1&limit=20
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
В экзисте есть. В вашем городе если есть офис, то регистрируйтесь и заказывайте. -1 правое, -2 левое
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
в армтеке есть. http://armtek.ru/about/
москва от вас недалеко. позвоните им или зарегистрируйтесь и сделайте заказ, метнетесь в москву, заберете.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Господа,я опять туплю. Нашел я крыло. А вот найти повторитель найти не могу, экзист выдает что ничего не нашлось. Может поможите с поиском повторителя с расположением с зади?
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Я ещё 6 лет назад когда поставил полностью белые задние фонари, к ним в тон поставил белые жигулёвские повторители в крылья вместо желтых родных. По дыркам подошли один в один, только по внешним габаритам они больше чем родные и крепятся не саморезами снаружи, а гайками изнутри крыла. Смотрятся вполне гармонично и меня устраивают полностью.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
А от каких жигулей? В прошлый раз я пытался подобрать,но так и не нашел чтоб по отверстиям подходили. Пришлось в крыльях отверстие расширять и сажать на скотч двухсторонний.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Спрошу и на этом форуме:
Должен быть люфт на сошке ? Нашел контрактный редуктор и продавец прислал видео. Заметно что сошка люфтит по оси мм 2. Где то тут читал что для японцев на неработающем редукторе это норма,так это ? Или тоже ушатанеый редуктор попался?
тд01
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Ставим сошку в положение для движения прямо. Измеряем люфт. Если большой, то регулируем зазор между червяком и шестерней на валу сошки (шпилька с прорезью, законтренная гайкой). Если люфт не убирается, ищем другой редуктор, или что-то еще.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Да крутил я эту шпильку. При закручивании и убирании люфта ,при движении прямо руль закусывает в этом положении. Да еще обнаружил на входном рулевом валу люфт. Короче контрактный редактор едет. Мне интересно было должны быть на рабочем редукторе люфты или нет. Если должны то где и на сколько?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Ставим колеса в положение "едем прямо"(при условии, что сошка на вал и рулевые наконечники установлены верно) и .дергаем руль влево-вправо. При этом свободный ход руля д.б. до 30 мм. Это тебе люфт пары червяк-шестерня.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Как на машине проверить это я знаю,читал. Я не могу найти информацию как проверить контрактный снятый редуктор. Меня интересовало должен быть там осевой люфт на сошке или нет.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Пятидверные эскудоводы!)) Сегодня видел очень хороший кузов!. Двери и крылья такие же! Цвет серый. Если кому надо, реагируйте быстрее. Такое долго не пролежит. Можем машину купить вскладчину. В этом случае - с вас 20 т. рублей за кузов с лобовым, стеклами собачника и всем, что не подходит к 3-х дверной праворукой витаре.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Пятидверные эскудоводы!)) Сегодня видел очень хороший кузов!. .
Тут в группе эскудоводов (в контакте) объяву разместили. Мало ли. "С-Петербург. уже вторую неделю ищем, и менты и т д. Эвакуатор на этот раз не причём... рядом тоже эскудо вскрыт был, но не смогли завести"
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Нет, Андрюха))). Этот без мотора и подразобран. Стоял в гараже. В связи с продажей гаража его оттуда вытолкали "в люди"). Даже СТС есть).
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
вариант очень даже) кузова-дефицит. главное-они универсальные. праворукие от левых отличаются сущей мелочью. бери да переставляй. жаль я все сделал уже-так бы вписался в темпе вальса. находишь же ты варианты!)
Lotrek
20 Июль 2010
171
Железногорск
G16A 8v Vitara 3d TA0VT Cabrio
Всех с наступающим!
Каюкнулся датчик положения дроссельной заслонки, пока передвигаюсь без него.
Если у кого есть дохлые, то готов оплатить поход на почту и бутылочку пива. Вскрыл один, но неудачно.
Теперь знаю, как вскрыть и скорее всего отремонтировать. Если что, то отчет выложу. Пока изобретаю сильный колхоз.
Купить новый, что то мне поплохело от цены :))
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Andrey19801
5 Сентябрь 2021
Рено Каптюр
Основное направление деятельности CООО «Абразив Технолоджиз» - изготовление и переработка гибкого шлифовального инструмента. Компания на рынке с 2003 года и является единственным в Беларуси сертифицированным производителем шлифовальных бесконечных лент.
https://1at.by/
