"Курилка"
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Отдыхаю в гараже) Поменял крестовинки переднего кардана! Поймал печальку :cray2:! Вынимал кардан, из редуктора потекло масло...ну думаю надо сливать значит. Подгатовил чистую емкость чтоб потом снова залить (в планах не было менять) . В общем вытекла жижа которую маслом назвать ну никак нельзя...я такого еще не видел. Она даже не вытекала а вываливалась оттуда. Эссенция серого цвета, вся в пузырьках. На магните пробки- металическая стружка. Коробку и раздатку кто то разбирал- на герметике) В принципе все работало прекрасно, надеюсь стружка-результат обкатки того что меняли когда разбирали) Хотел промыть...мысли посещали разные. Но решил что самая лучшая промывка маслом. Купил Масло Маннол G-4 2 литра. Через некоторое время поменяю снова) Пробку заливную на коробке свернул до конца, теперь точно только сваркой)
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
гы.... а чего сразу не подумал . оно ведь масло , оно вытекает. А герметик какого цвета , если серый такой твердый , то это так и надо - это японский заводской. Пробки вроди от волги 3110 и газели подходят , они есть с магнитом и без. Надо надеятся на лучшее , к тому же скоро лето....
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Suzuki Baleno 1.6 Wagon 4WD, Suzuki Liana Wagon 1.6 i 16V 4WD Sport, Suzuki Vitara (ET,TA) 2.0 i V6 24V.
Именно такой! Не знаю даже радоваться или нет)
В целом герметик много чего дает, главное в герметике, что бы он был НЕ СИЛИКОНОВЫМ, мин. на основе силикона, силикон в очень не хорошую реакцию с маслом автомобильным вступает, при нагреве, из силикона с взаимодействием масла, выделяется кремний, который появляется в виде смолистых отложений...........
В работе пользуюсь
ABRO 9-AB
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
наверное радоватся , может никто и не вскрывал каробку , просто масло не меняли надцать лет.
спасибо ! бум знать , а то обычно приходится брать не то что надо , а что в магазине дадут.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Масло залить в раздатку не могу. Свернул заливную пробку( Сейчас буду варить, Заодно и на коробке выкручу. Купил пробки в газовском магазине 6 шт 150 рублей!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Братцы!!! ЧП! Лопнула раздатка на сливной пробке. Трещина около 1см вдоль хода пробки! Что делать???:cray2:Медлено сочится масло(((
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Варить аргоном, Потроха целые?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Дак все цело. Пробку заворачивал волговскую...шлеп и все тут((( От края 1 см капля собирается минут за 5. Поехал за холодной сваркой, попробую, не получится дак аргон искать буду.
Игорь 30
25 Январь 2012
164
Егорьевск
Холодная сварка, конечно вариант как в дороге, но все временно, самое лучшее и надежное заварить аргоном. Если нужно кататься, то я бы не холодной сваркой заделал, а эпоксидной смолой по металлу. Пробовал в практике запаять радиатор охл. на 70м крузаке вот этой штукой EPOXY-METAL MANNOL , отъезд ил два года, и продал, все было нармуль. Только обезжирить нуно качественно.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Е*ань сказочная ..... как так ... тянул что ли сильно? Аргон водится на шиномонтажах где диски люминевые правят . я у таких ребят передний редуктор варил.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Пробки волговские больше на 0,25 мм. Я вывернул сливную волгвскую и ввернул снова старую сузуковскую щель уменьшилась, течть масла прекратилась.
В магазине продаван сказал плексифол все вылечит. Эпоксидка по металлу) 2 компонентная. 130р- 2 маленьких тюбика. Намазал и тряпочкой сверху накрыл и еще намазал. Сохнет 10 минут. Хотел домой ехать..а никак аккум сел...музыку слушал))) Уехал на батиной шаланде))) Завтра продолжение... Ещебеда постигла с тормозами снова передние тормоза не растормаживаются, машину туда сюда по гаражу толкал...вой страшный как на уазике. Прокачал передние колеса толку нет. Видать закисли(((
Что бы заварить нужно ведь снять))) Поищу где без снятия заварят)
Правая поперечина тоже лопнула. У пассажира тоже пузырь в ногах...слава богу все вместе теперь заварю)))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Сузуковод, сЦуЗуКо, во всем видит положительную составляющую! И "стакан у него на половину полный, а не на половину пустой!"(С) Нет! Всегда полный!:drinks:Саня чинись!
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Да всё нормуль) Просто тянуть их нужно поменьше, да и вообще тянуть нужно с умом. Сузуковские за под лицо а волговские на пол оборота торчат))) Они один в один с сузуковскими только не квадрат а шестигранник и магнит торчит наружу на 5 мм)
Поменял я крестовинки :rofl:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Спокойной ночи) Пойду спать...пол первого уже)))
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Спокойной носчи! чувстыую приснится тебе раздатка и канистра масла.... А у нас еще 12 нет , а стакан уже пустой , можно и пофлудить .
Страдать начинаю , дал товарищу гаража на денек - в галанте глушак заварить , так он как разобрал всю машину , уже неделю собрать не может , так и стоит недвижимость , вот я и пребываю в состоянии недоудовлетворения сузуко кручения.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
А у нас седня часы на час уперед переводят.
У меня тоже телефон перевелся, пришлось обратно переводить. Ведь переход отменили на летнее и зимнее время:cray2:
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
так что ща по Москве 12-00?
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
Не забыли о чём мы здесь беседуем....
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
о подушках безопасности .. Да это надо , это хорошо. Только спасибо бл* большое , у меня супруга по квартире бегает , а я тут на сиськУ втыкаю.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Вообще то курилка это то место где шутят и прикалываются друг над другом!!!
Ну уж если обидел - ПРОСТИ!!!Я не со зла.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
У меня супруга тоже закритиковала что мол сиськи смотрю,
но ведь согласитесь что сиська ХОРОША!!!
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Что есть то есть!!!И,это......надо как то подальше от супруги,а то ещё запретит курить:scare:
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
заклеилась щель намертво, подтеков нет, все сухо. Надеюсь на всегда))) Прикупил металл листовой 2мм, минимальный кусок на 13кг, хотел из 3мм делать а он только листом продается( (цена удивила 13 кг-455 рублей), буду защиту двигателя делать на след выходных))
