Электрика Какой нужен аккумулятор?
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
3,684
77 Ач не вошел (даже не мерял, хотя внешне от 66 не отличается) 66 Ач тоже не вошел - мешает отлив на аккумуляторе под крепление прижимной скобой. Чуть-чуть, на миллиметр - два - но мешает! У меня корытце пластиковое под аккумулятором, не гнется и не мнется, а подрезать я ничего не хотел. Вошел идеально на 60 Ач.
Выше выкладывал фотки 77-го в штатном месте. Корытце НЕ подрезал, оно само приняло нужную форму :)
Вот крупнее, если выше плохо видно:
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Заменил родной аккумулятор-работал он исправно с 2007г и не делал с ним вообще ничего всё это время,кроме посматривал и протирал от грязи.Летом стал медленнее крутить и на неделе он не потянул заводку.Предполагал взять такой же-8400р. узнал цена у дилера, собрался брать уже и выяснилось что незалитый -сухой.За электролит и зарядку ещё 1500р. запросили.Всё же дрогнул изучил отзывы и взял в автомагазине- VARTA 60 А.Ч.обратный,заряженный с гарант. талоном и чеками за 3400 р. с небольшой скидкой по карте.Установил, запас места есть.Смотрел затем так же корейский Медалист -выбирал между ним и Вартой.Использвал ранее корейца -2шт -аккумуляторы -работали везде и всегда.Все ж решил попробывать Варту-посмотрю так ли она хороша как в отзывах многочисленных. Потянула Варта сразу, завела с горевшим на табло чеком.При снятии старой АБ сигналка попискивать начала- автономка -её отключил её родным маленьким ключём, после снятия плюса.Радио настройки скинулись,после замены, а приёмник работает ,затем его настрою.Снимал сначала плюс затем минус со старой АБ.Чек повторно заведя больше пока не появился .Желтый знак ЕСП пока подмигивает.Должен после проезда небольшого погаснуть-поглядим далее-ещё не катался,бегаю пока на другом авто.А Furukawa родной-Гранд респект ему- с 2007 г.-не подвёл меня ни разу.Единственный минус -дороговато,а может надёжность этого стоит? Буду смотреть теперь Варту.Общее время на снятие и установку 40 минут и это не спеша.Купил тюбик Ликви Моли-130р. жир для эл. контактов-нанёс.NSGV 2.0л.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
А почему не наоборот? Из инструкции - "всегда отсоеденяйте первым отрицательный провод от АБ, а подсоединяйте его последним".
Инфа "За рулем"- "лучшие батареи из Германии... срок службы 60месяцев, Канада - 60 месяцев, Япония - 54 месяца, США - 36 месяцев, Индийские и Южно-Корейские -21 и 19 месяцев. Правда инфа не новая, возможно Россия кого нить переместила.
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Jouri сказал- Предполагал взять такой же-8400р. узнал цена у дилера, собрался брать уже и выяснилось что незалитый -сухой.За электролит и зарядку ещё 1500р.
http://akbauto.ru/index.php?categoryID=93
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Цена 8400р.с небольшим -в Автомире.Не не уснул ,хотя света в гараже как всегда когда надо, не было,пришлсь с фонарём и почистил площадку аккумуляторную а кто побыстрей захочет-можно гайки и болгаркой.А вот минус сначала-это ценно.Книгу не почитал-каюсь.В след раз-учту.В автомагазине знакомом, с карточкой, Furukawa не было.Хотелось понадежнее а то по гаражам-часто бегают и скупают отработанные аккумуляторы.А между тем Фурукаву я протер и внешний вид его очень даже ничего и блестит как новый.Дилер цену завышает неплохо так.Видел также в интернете и подешевле.Чуть было 8 тысяч не отгрузил из за подлинности и если б они не пожадничали -взял т.к. приехал уже с деньгами к ним.Посмотрю сможет ли Варта поработать столько же как Фурукава.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
конечно ИМХО , но никакая подлинность не стоит двойной цены, 2 аккума по 4 т.р. полюбому отходят больше чем эта подл...,
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
для полузаряженной батареи хороший срок
Romker
28 Май 2011
МО
NSGV, 2011, 2.4 максималка.
Выручайте советом.
Дано:
Авто 2011 года выпуска, 2.4 (макс компл.), аккум штатный (95D26L) .
Езжу последнее время 1-2 раза в неделю, и то недолго.
Ситуация:
С приходом небольших заморозков (мин. -12 было на неделе), в 3ий раз (за всю его нелегкую жисть) сел аккумулятор.
Что делал:
Купил зарядное, замерил плотность электролита в банках. Ареометр показал странную картину: из 6 банок - 1 -заряд полный, 1- средний, в 4-х -почти нулевой. Уровень электролита - в пределах нормы, прозрачность - хорошая (не мутный, без фрагментов чего-либо, т.е. - чистый). Долил дистиллированной воды для уравнивания уровня жидкости, поставил на заряд (ток 6А). Вчера, на момент постановки на зарядку (примерно 11 утра), напряжение показывал 12,1В, к вечеру напряжение поднялось до 13,7 - так и держалось до сегодняшего утра. Судя по инструкции (см вложение)- зарядное устройство должно держать установленный ток (6А) до зарядки в 14,5, потом уменьшать до полного заряда, после чего подавать напряжение 13,7В током 1,5 A (режим поддержания заряда). В прошлый раз это же зарядное при схожих симптомах зарядило акк за 18-20 часов (т.е. к утру все было как положено, ток 1,5А, V-13,7).
Проблема:
В этот раз, утром (практически через сутки заряда) - ни напряжение, ни ток не изменились.
Отключил зарядку, поставил уже ток 8А - так за 6-7 часов зарядки - напряжение по прежнему тоже самое, только плотность электролита несколько изменилась (по банкам, уровень заряда - 1 полный, 2 -средний, 3 - почти нулевой).
Вопрос:
Менять ли аккумулятор или еще сутки подзарядить на 8А и без долива дистиллята? Часто пишут, что долив дистиллята враз "обнуляет" плотность и соотв. уровень заряда в банке. Так же, судя по отзывам, срок нашего штатного аккума - 3-5 лет, моему вроде только 2,5, сдохнуть не должен. Более того, электролит чистый, течи и повреждений на банках нет.
Спасибо и прошу прощения за многобукф.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Выручайте советом.
Дано:
Ситуация:
Что делал:
Проблема:
Вопрос:
если на заряднике есть режым десульфатации попробуйте его, признаки похожи на сульфатацию, но полностью вернуть здоровье аккуму врятли удастся, режим десульфатации -больше профилактическая затея, тем более за сутки .....?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Romker, ставьте на авто и 100-200 км пробега без пробок.
Romker
28 Май 2011
МО
Полковник, спасибо (с удовольствием бы), однако по совету калян42, решил до утра подержать в режиме "реанимации".
Настораживает разный уровень плотности электролита в банках (1.11, 1.25, 1.15,1.275, 1.25, 1.115), при таких разбросах - пишут, практически клиника..
Завтра, до вечера, посмотрю на динамику (будет заряжаться или нет) ...
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
У меня до 2х дней обычно на малом токе аккумы заряжаются. Потрясите как следует и попробуйте дозарядить.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Собственно, авто 2008 года, покупка октябрь 2009, но это ни о чем не говорит, аккум 2008 года, похож на батарейку от карманных часов.))) Работает пока исправно, но стала садиться напруга, смотрю по данным с сигнализации. Т.е. пока заводит, заряжается, но думаю при температуре ниже минус 15 помрет. Думаю поставит Варту сильвер динамик, ходили на всех авто больше 6 лет. Но впрос такой, там клеммы больше, соответственно нужно их менять, а родные жалко отрезать, там плавкая вставка на 50А, если что защитит проводку, от жижентуса не хочу ставить, так же как и китайские блестящие. Кто от какого авто ставил клеммы? От азиатских хочу уйти, т.к. аккумов мало и все с маленьким пусковым током. У Варты 63А*ч 630 А, сейчас стоит 330А.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Причины:
-потеря электролита из АКБ, вызванная выплескиванием или утечкой (не путаем с испарением воды), которая может привести к снижению плотности электролита, когда недостаток электролита компенсируется доливкой дистиллированной воды вместо свежего электролита;
-внутреннее короткое замыкание, вызванное изгибом пластин или чем либо подобным, приводит к неисправности всей АКБ и неизбежному скорому ее выходу из строя.
К чему такой совет и что он дает? Чтоб остатки пластин все рассыпались? Мертвого таким способом не воскресить.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Мёртвый аккум не воскреснет, а полуживой после этого + правильной зарядки ещё походит, проверено многими аккумуляторщиками на СТОА. Попытка не пытка;).
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Воскрешал одного такого когда АКБ в дефиците были, ну год еще прослужил с горем пополам, потом в один момент подошел завести авто и все глухо - на клеммах АКБ ноль, больше не занимаюсь. Реанимация была с полной заменой электролита, причем переворачивать АКБ нельзя для слива электролита - только груша.
Romker
28 Май 2011
МО
ну и как пациент?,
Пока жив, но, видимо, смертельно болен.
Заряжается до 12,7В, дальше - отключается зарядное устройство (из режима заряда переходит в режим поддержания).
С зарплаты буду менять акк по всей видимости.
Romker
28 Май 2011
МО
Алгоритм работы ЗУ описывал ранее и в прошлую зарядку оно (ЗУ) вело себя именно описанным способом (т.е. точь-в-точь как положено). В этот раз акк до 14,5В не заряжается, а стоит на 13,7 долгое время без понижения силы тока.
