Антиблокировочная система АБС (ABS).
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Ответ: Антиблокировочная система АБС (ABS), горит (не горит) лампа АБС (ABS).
А почему предохранитель АБС в салоне??? у меня лично он под капотом, там на крышке написано - АБС, найти легко. А датчик лучше взять в салоне. Я лично вообще отключаю АБС - вытаскиваю предохранитель, датчики мне не нужны вроде, но не отдам, тех осмотр с ними прохожу.
Да все пишут что типа два предохранителя, под капотом и в салоне. Под капотом то ясно перец нашел, а в салоне не понял нефига где его искать, в блоке с таким названием нет предохранителя.
Можно и в экзисте взять но не бюджетно и притом продается жгут с двумя датчиками и проводкой, нафига мне два и за 8000- 10000 тыщ
Почему и спрашиваю что подходит, купить один хочу
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Позвони на разборки да купи. ну или во владике пошукай, там всё дёшево на джимов. А вообще выруби нахрен АБСку ) и будет хорошо)))
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Повторюсь так как все еще актуально
Подходят ли датчики АБС от нашемарок или от чего нибудь еще. Родные мягко скажем не бюджетно совсем ?
Если подходят то от каких машин ?
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Вопрос снят. Купил датчик Б/У и поставил
Полет нормальный :thumbsup:
Vic51
5 Декабрь 2012
Малая Вишера
Suzuki Jimny-2008г.в.АКП
Всем добрый вечер. Отказало абс и горит лампочка, предохранители 2 под капотом и 1 под приборной доской целые, не могу найти диагностический разьём ,есть только один большой под приборной доской и он не такой как в мануале нарисован , кто подскажет какие там гнезда перемыкать для поиска неисправности ? Машина 2008 года.
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Лучше сразу смотри датчики на колесах, проверь целостность проводов и чистоту гребенки. Какое конкретно колесо дает ошибку, вроде на Джиме комп не выдает.
Vic51
5 Декабрь 2012
Малая Вишера
Спасиб! Бум рыть.:thumbsup:
Костет
4 Декабрь 2012
Джимни 2006г.в.
Ребята кто отключал АБС, скажите лампочка АБС потом горела на спидометре, я сег. попробовал вынуть 1 предохранитель на 50А который около аккума, потом ещё вынул на 40 в надежде что лампочка на спидометре погаснет, не погасла пока всё в зад не вернул )) Может кто пробовал ещё и под торпедой вынимать и тогда гореть не будет, или всё-же надо лампочку со спидометра сдёргивать чтобы не нервировала )))))
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
выдает ошибку по каждому датчику
Vic51
5 Декабрь 2012
Малая Вишера
Народ! Так не кто не сталкивался с большим разьёмом?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Мёртвых тем не бывает, у меня например не было АБС и сказать особо нечего )
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Снимок экрана от 2012-12-23 18:45:25.png
"Большой" разъем- это OBDII, там ничего перемыкать не нужно. Диагностический разъем АБС на картинке. На машинах 2008 года он также присутствует.
Vic51
5 Декабрь 2012
Малая Вишера
Если бы присутствовал я бы и не спрашивал, всё облазил даже за динамики заглядывал.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
на всех машинах есть разъем диагностики, их два, один в ногах пассажира, другой водителя.
Vic51
5 Декабрь 2012
Малая Вишера
OBDII насколько я понимаю и есть диагностический разьём для компа, а таких разьемов как на картинке точно нету ,всю проводку прошерстил не один раз.
MGK
18 Февраль 2008
786
127
С-Пб
Я в своё время этот разъём тоже с большим трудом нашел. У меня был запихнут почти внутрь жгута. Нашел на ощупь, он был абсолютно невидим.
Успехов!
Vic51
5 Декабрь 2012
Малая Вишера
Всем спасибо кто откликнулся , с наступающим Новым годом ,удачи и здоровья всем !!! В январе поеду в Питер , там и решу эту проблему .
Dima38
7 Январь 2009
Для ищущих разъем диагностики АБС.... Сегодня нашел его :)
Он оказался совмещенным с автоматным.
Синяя фишка с водительской(правой) стороны о трех проводах:
черный - масса
белый - диагностический провод автомата
розовый с черной полосой - диагностический провод АБС
Jimny Wide 2000 г.в. JB43W, M13A
(на всякий случай тестером убедился что что он и есть 12-ый контакт разъема блока управления(под капотом))
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Может кто знает где блок абс расположен.
не могу найти его.
самодиагностика дает код 15 обрыв или кз датчика замедления.
Сам датчик проверил как в мануале описано, с ним все нормально.
теперь надо проводку проверять.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
не могу найти его.
Блок ABS стоит под капотом.
Слава Яксон
4 Ноябрь 2013
suzuki jimny 2004
Подскажите пожалуйста, горит ABS - считал ошибки - пишет ошибка 61 "короткое замыкание или обрыв цепи электронасоса" и ошибка 63 "неисправность реле электромагнитных клапанов". Вот теперь хочется понять где это реле находится и на то и на то, попробую поменять. Не смог найти этот злополучный блок управления ABS.
Если кто-то сталкивался с подобными проблемами буду благодарен опыту или ссылкам на подходящие темы - сам ничего не нашел.
antemos
20 Октябрь 2009
JIMNY 2000, праворукий, М13А, АКПП, 29, warn с веревочкой 5мм)) STIHL MS200T
Swift 2000, красненький)
Есть джимнег, иппонский, 2000 года, колесья родные. Прошлой зимой на родных колесах abs была и работала отлично. Летом стояли 29 колеса и периодически срабатывала ABS в те моменты, когда вроде и не должна была. Ну фиг с ней на лето отключил путем выдергивания предохранителя.
Поставил на зиму родные колеса и воткнул предохранитель обратно. ABS стала срабатывать на каждом торможении уже где-то в самом конце. Т.е. Допустим на сухом ровном асфальте километрах на 40 очень-очень нежно на тормоз и где-то километрах на 10 (секунд через 10, давим то-очень нежно) она собака срабатывает и ощутимо крадет динамику нашего и без того медленного торможения. Или в пробке отпускаем тормоз, достигаем страшной скорости 2 км/ч, тут же придавливаем - срабатывает. Нет такого торможения, что бы оно не сработало ))). Напрягает. Пробовал спецом на более-менее высокой скорости работает как надо.
За весну-лето-осень менялся полуосевый подшипник 1 штука, сломана полуось - одна штука. Но вроде все стоит как надо, буквально сегодня разбирал-смотрел. Датчики тоже поверхностно осмотрены, вроде в норме, лампочка абс загорается и гаснет при старте как положено. Тормоза передние и задние тоже осмотрены. А да, на ледке отчетливо видно, что на близкой к нулю скорости блокируется переднее левое колесо, остальные крутятся.
Собственно вопрос, куды бечь чего крутить?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
в районе бачка омывателя, к нему подходят тормозные трубки. На блоке есть разъем, попробуй его передернуть. Был случай что прокладка в разъеме порвалась и мешала плотному контакту.
Слава Яксон
4 Ноябрь 2013
suzuki jimny 2004
ага спасибо, но это вроде как не блок ABS, а модулятор давления, блок под рулем, судя по мануалу - так что вроде его нашел. А Вы не в курсе тот, что под капотом - он разборный - у меня проблема с реле электромагнитных клапанов, оно вообще отдельно меняется или только целиком блоком??? Буду благодарен за ответ!!!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Все в едином блоке, и контроль, и гидравлика.
Мануал 99501_81A00_01E.pdf.
Раздел 5Е-14.
System circyit.
5. ABS hydraulic unit/control mod-
ule assembly
Слава Яксон
4 Ноябрь 2013
suzuki jimny 2004
Абс вообще не должна включаться на маленьких скоростях. С показометр скорости нормально работает?
