Противотуманки
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Противотуманки
те которые по катологу предлогают??? как там с креплением????? и чем дырку заделать между туманкой и бампером??
Да нафига портить бампер, подыскивай прямоугольные по размеру (можно меньше-сделаешь кант), а крепление сам изобретёшь, ничего сложного.
Олег1985
11 Март 2010
СГВ 2000 3d 1.6 мкп
можно конечно... я уже пол москвы облазил(( но кругляки видел, бампер не испорчен только дыра плохо смотрится...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Судзук7
99
TLC Prado
Всё бы вам поставить от вазов, может проще смотреть на других японцев;)
Да я не против, просто он говорит пол Москвы облазил.
И кстати на Вазы оптику много делает ОСВАР - отличная оптика:thumbsup:, китайцы рядом не стояли.
Олег1985
11 Март 2010
СГВ 2000 3d 1.6 мкп
от вазов пробывал но бампер резать надо и крепы там для ваза)))
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Suzuki Grand Vitara XL7 2002г.в.
Чешу репу.коли уж есть тема, задам вопросец.
у кого стоят противотуманки не на штатных местах, а по верху бампера?
как оно по эффективности?
сам склоняюсь, что при моей эксплуатации (в основном по дорогам, но если влез куда, то по самое немогу) противотуманки в бампере помрут быстро, да и в грязюке будут постоянно, особенно зимой по нашим то дорогам.
посему колхозить буду крепеж на бампер, точнее на усилитель бампера сверху.
основная функция предпологается скорее не как ПТФ, а как доп. ближний. пока склоняюсь к HELLA COMET FF100/300.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Парни ну что, кто-нибудь приколхозил в штатные места что-нибудь в старый бампер где эти места прямоугольные?
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
Подскажите, пожалуйста, что это за разъем?
Описание:
П-образный разъем зеленого цвета с шестью гнездами, пятью контактами на проводах, выходящих из общего жгута с управлением подсветкой и обогревом зеркал.
Разъем выглядит как перевернутая "П".
К этому разъему у меня подходят следующие провода (слева на право сверху вниз):
1. Черный
2. Красный (немного малиновый) с зеленой полосой с серебристыми поясками
3. Отсутствует
4. Красный
5. Желтый с зеленой полосой с серебристыми поясками
6. Фиалетовый с желтой полосой с серебристыми поясками
На 1 и 2 контакте - 0В, на 5 - 12В, на 6 - от 6 до 12В (регулируется управлением подсветкой).
Когда вынимал заглушки этот разъем был подсоединен к той заглушке, где должна быть кнопка включения противотуманок.
И еще на реле противотуманок на обоих контрольных контактах при включенных габаритах по 12В.
Что это значит?
kc_duke
2 Март 2014
SGV 2003г. 2.5л, американец
Если кому вдруг станет интересно, обмерил заглушку кнопки противотуманки. Вдруг кто захочет заколхозить от другой машины. Ибо меня например ломает платить 800р за кнопку.
P.S. Машина SGV 2.5 2003г.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Ребята, помогите. Потерялась накладка на противотуманке:
По каталогу выдает номер только фары, этого кольца-накладки в каталогах нет :(
Это не оригинал у меня стоит? Как в оригинале врезаются противотуманки?
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
Это не оригинал. У Вас вырезаны штатные заглушки и установлены ПТФ меньшего диаметра( по моему 90мм). Штатные ПТФ стоят без колец и их диаметр вроде как-100мм(лень в гараж идти). Если хотите найти кольцо, то ищите в каталогах любых производителей оптики именно кольца-рамки по диаметру нужной Вам.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Tevgen спасибо большое.
А не подскажите оригинал получается просто без уплотнителя вообще врезаются?
Просто то что стоит сейчас осыпался отражатель почти все думал заменить, а тут как раз повод :)
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
Оригинал не врезается - он уже стоит в штатном месте плотно практически без зазора. В Вашем случае возможно потребуется чуть "дорезать" неровные края отверстий. Но оригинал по деньгам неподЪёмно получается, лучше взять аналог, но соответствующий именно штатным ПТФ.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Оригинал выходит по 120$ пара. Либо Exist предлагает Depo или Fps как заменители за 65$ пара. Просто у меня был опыт с Depo, их качество меня сильно расстраивало всегда.
Спасибо за советы, буду обсуждать с жабой что брать.
UK.Prorab
4 Март 2022
Сузуки хл-7 2.7 американец 2001
UK.Prorab
4 Март 2022
Все гораздо проще,покупаете би-линзы под лампу н11,90мм диаметр,а чтоб она туда встала,нужно из пластика сделать кольцо наруж.диаметр 112,внутрен.90мм,выпилить можно балеринкой по дереву,это кольцо с помощью герметика встраиваете в бампер,а саму фару,через верхнее крепление к усилителю бампера и все стоит и не куда не двигается,почему би- линзы, в них можно поставить разные лампочки,от обычных до ксенона,и у них есть дальний-ближний свет,а рамку под би-линзу взял от ламп встроенных в натяжн.потолок,получилось чудесно
Реакции: KBH
