Двигатель Какое масло льем в движок?
Какое масло льем в двигатель?
  • Всего проголосовало
    446
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
расскажите это камазистам ссср, ведь камазавское зимнее это и есь 20ка.
или на крайний случай инженерам движков который про пробег ничего не говорят в мануалах
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
так как же вы зимой ездите на масле с летним показателем:laugh2:
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
масло 0w20 , то которое, вы льете : 0 - это зимний показатель, а 20 - это летний w - это показатель всесезонного масла
Чуток дополню для ясности, а то с вашим ответом не совсем корректна температурная шкала:
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 0W-20, 0W - это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -40°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. А после W - высокотемпературная вязкость (в данном случае это 20). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. так что 20 - это не "летний" показатель.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Так вы уж определитесь, а то сами себе противоречите
все уже, давно определились и ездят на всесезонном масле :
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
ну, научитесь читать, что написано и, что читайте, что пишете сами
в крайне стабильном масле w20,
так, к чему :
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
Вот, съездил к ОД, взял брошюру. Интересный факт, что для НСГВ есть различия даже по VIN. А вообще, Сузуки признает только два типа масел для своих авто.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
тут все просто
вин с 52 это двухлитровая витара прошлого поколения, 62 это тоже предидущее поколение с движком 2.5. - им надо 5-30
74 трехдверка, 54 пятидверка двушка, tda4 - пятидверка 2.4. новые т.е. наши им 0-20
tdb4 тоже новая 3.2 там требуется 5-30.
почему то они забыли про 94 это 2.7...или в россию такие не поставлялись?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тут все просто
в руководстве для 1.6 с этикеткой "RON 95" и 2.4 указываются одинаковые масла 0w20 или 5w30
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
DAG251079
9 Декабрь 2013
94
NSGV 2007г.в
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
23
Волгоград
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,075
2,047
Какое на угар будет лучше?
Если на угар - то 5W40. Цифра 5 означает температуру эксплуатации (5-40=-35 градусов), а цифра 40 вязкость при высокой температуре, чем больше значение, тем выше вязкость, на более вязком несколько снизятся смазывающие свойства при низких оборотах, но зато упадет расход масла.
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра – тем «жиже» масло, чем больше цифра – тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Много лет лью Мобил1 5w30, но вот хочется попробовать petro-canada! Что посоветуете
РETRO-CANADA 5W40 SN/CF 5 литров Синтетическое
или
РETRO-CANADA SUPREME Synthetic 5W30 SN 4 литра Синтетическое
Или petro-canada 10w(30)40 попробовать? Пробег к 200 000 приближается.
Из всей серии только 5w40 льется не в канаде, а в европе, то есть она не является той самой петрухой в прямом смысле.
В целом петруха лучше мобила1 только ценой. В свои машины лью петроканаду 6 лет, в том числе трансмиссионку и атф. Негатива не замечено.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
большинство пытается заливать только импортное масло, пусть оно и редкое в россии и что бы его купить нужно половину страны оббегать и все предлагают разное, нет единодушия, потому, что как человек, так и каждый двигатель разные и только путем подбора можно подобрать то масло, которое ему подойдет, ведь, что хорошо одному двигателю, совсем не гарантированно, что другому будет так же хорошо и не будет угара, не будет расхода и не придется доливать в процессе эксплуатации.
