И снова про ШРУС'ы... (вопрос про номера деталей)
PushBar
8 Август 2013
Suzuki Ignis 1.5 AT 4x2 (2007)
Всем доброго времени суток!
На Suzuki Ignis 1.5 AT 4x2 2007 года провернуло шлицевое соединение промежуточный вал - правый внутренний ШРУС.
Стал искать запчасти и нарыл следующее - нужны:
- 27800-79C10 - Вал промежуточный;
- 44117-86G00 - ШРУС внутренний правый.
Интернет-магазины в качестве аналога предлагают:
- 27800-79C11 - Вал промежуточный;
- 44117-86G01 - ШРУС внутренний правый.
Кто-нибудь может объяснить в чем отличие перечисленных аналогов от оригинала и можно ли их заказывать?
VIN напишу чуточку позже...
Заранее спасибо!
5,503
1,114
Подметил по опыту что когда они в номере только единичку на конце меняют, то значит что деталь модифицирована (улучшена), но полностью заменяет предыдущую.
Только это не ШРУС, а оригинальный привод в сборе. Это дорого.
Совсем недавно появился в продаже SKF VKJC7637
Я ещё не имел с ним дело, но раз пошла такая эпидемия по правому приводу + промвалу, то надо пробовать.
Правые привода я все раздал, а промвалы ещё остались.
PushBar
8 Август 2013
Сегодня пытал на тему номеров официалов - говорят то же самое: номера с единицей - полная замена оригинальных. Так что заказал - 27800-79C11 и 44117-86G01.
По приводу приводов от СКФ - правых нигде нет, только левые, что обидно(((
А по номерам 44117-86G00 именно внутренний правый ШРУС, а привод в сборе (2 шруса + вал с гасителем) это 44101-86G00.
5,503
1,114
Да, ситуация изменилась. А ведь ещё совсем недавно было: либо привод в сборе, либо только наружний ШРУС.
Sikson
16 Август 2013
Сузуки Игнис
Всем добрый день . Подскажите замену на пыльник внутреннего левого шруса Игнис 2006 1.5 акпп
PushBar
8 Август 2013
Комплект внутренний левый пыльник с хомутами и кольцами имеет номер 44119-86G00, по нему же легко ищутся аналоги.
Sikson
16 Август 2013
Сузуки Игнис
Спасибо. Уже купил SS-20 дешево и сердито.
krosh1313
3 Июль 2011
ignis 1,3-2003 красный венгр
27800-79C11 - Вал промежуточный - это на автомат , а на механику ( 27800-86G00 )аналогов нет? а то уж больно дорого
5,503
1,114
Занимаюсь Игнисами с 2006г. До последнего времени не было такой проблемы. Но в начале этого года началась эпидемия. Всё что мог, раздал, остались промвалы.
От чего это случается? Мне думается сценарий таков. ШРУС изначально сидит на промвалу не жестко, т.е подвижен.
Сальник подшипника промвала работает без смазки, ШРУС подвижен, сальник изнашивается, вода начинает попадать и в подшипник и в шлицевое соединение. Начало "конца" положено.
В итоге ищем промвал и привод. Особенно жалко привод, ведь шрусы живые, всеголишь шлицы загублены.
Надо найти хороший способ выхода из положения, не покупая столь дорогостоящие детали.
Сколько прошла машина пока это случилось? Много. Значит можно поменять подшипник и сальник на промвалу и вплоть до того что сделать соединение неразъемным, пусть еще столько же пройдет. Это не будет мешать снимать в случае нужды весь узел в сборе. Причем желательно сделать это соединение неподвижным, тогда нечему будет разбалтываться.
Давайте идеи.
У меня пока крутится в голове клиновой способ (как а велосипеде педали сидят на оси каретки)
5,503
1,114
Как-то давно наш одноклубник советуясь со мной решал такую проблему на дизельном Игнисе.
Сварили шрус и вал,но немного по другому,сначала разобрали гранату и выбили крышечку,всунули вал и обварили его изнутри,просверлить шрус не смогли металл очень крепкий,поэтому сняли фрезой часть шруса и вала и все сварили.Все работает!!! Уже 3 дня.
Такой способ на мой взгляд слабоват. Только торец вала приварен к гранате. Вероятность проворота велика по сравнению с моим предложением. Как защитили зеркало гранаты от брызг сварки? Как пережил такой нагрев сальник подшипника? , ведь обваривали сплошным швом по кругу.
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Ув. форумчане! Требуется совет. Обратился в сервис по поводу появления дрожи на руле и корпусе при скорости св. 100 км/ч. Приговор- замена правого промежуточного привода и правого внутреннего ШРУСа. Сам механизм не разбирали. Если дергать за привод, чувствуется люфт. Вопрос в следующем: может следует сначала разобрать (рассоединить), возможно не следует все менять, уж больно дорого. Может кто сталкивался. Ignis II 2004 1.3. Повторю: диагноз поставлен при визуальном осмотре без разбора.
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Спасибо, это я читал. Там суть вопроса не что надо делать, а как. Мой звучит так: однозначно ли мне надо менять вышеперечисленное или может там возможно пробела меньших затрат? Тем более проскакивало, что внутренний ШРУС чуть ли не вечен.
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Подскажите номер оригинальный подвесного подшипника. На рисунке он №4- подшипник между приводными валами от коробки и от колеса.Подозреваю что 09262-28030
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Влезу со своим вопросом, хоть задавал его в другом месте.
Подскажите номер оригинальный подвесного подшипника. На рисунке он №4- подшипник между приводными валами от коробки и от колеса.Подозреваю, что 09262-28030
Юша
20 Март 2008
155
На картинке с экзиста ход машины показан, а в твоей нет.
Может все получится, если сравнить картинки, приложив к одной из них зеркало?:)
5,503
1,114
Ок. Вбивал. Но на моем рисунке подшипник справа от вала, на Экзисте слева( деталь 5).
Вот не глядя на рисунки, если по этому номеру экзист в поиске дает название: " подшипник промежуточный приводного вала", что ещё надо?
И размер известен 25х58х16. Забиваешь этот размер в яндекс, и покупаешь какой тебе нравится.
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Продолжаю вопросы. Нужна опять помощь. Кто знает номер детали- обойма опорного (подвесного) подшипника. На рисунке - без номера. На официальн. рисунке его почему-то нет. Заранее спасибо. Нужен потому, что новый подшипник все рано болтается внутри него. Заранее спасибо. IGNIS 2003г RM413.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
Если номера нет значит по всей вероятности отдельно не купить. Только в сборе весь узел.
5,503
1,114
Обойма (корпус подвесного) отдельно не продается. И чей то подшипник в ней болтается? Коли так, то растачивать под следующий подшипник.
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
Болтается, похоже, потому что разбилась обойма. Болтается новый подшипник, который пытались ставить на замену старого, который разбился. Потому , похоже и биение на руле. Попробуем расточить и гильзу вставить, хотя там стенка тонковата.
Corta
22 Сентябрь 2008
Харьков
Ignis II 2004 1.3
5,503
1,114
Покупал именно такой. Вроде подходит(если бы не обойма)
Ну тогда однозначно растачивать под 25х62х16 без всяких гильз http://spb.propartner.ru/товары/616694.html
только что там с сальником и стопорным кольцом получается?
А сальник там 40х58х10. Сальник 40х62х12 существует http://ruskor.biz/product_info.php?products_id=3159
Кандин
30 Сентябрь 2013
Сузуки Игнис, 2005, 1500, АКПП
Дмитр здравствуйте. У меня возникла такая же ситуация с промвалом и правым внутренним ШРУСом. У Вас еще остались пром валы? Спасибо.
5,503
1,114
Пока есть. Только в сборе с подшипником и его корпусом ( узел в сборе как в каталоге) независимо от состояния подшипника. Исключительно самовывоз.
