И снова про ШРУС'ы... (вопрос про номера деталей)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
От чего это случается? Мне думается сценарий таков. ШРУС изначально сидит на промвалу не жестко, т.е подвижен.
Сальник подшипника промвала работает без смазки, ШРУС подвижен, сальник изнашивается, вода начинает попадать и в подшипник и в шлицевое соединение. Начало "конца" положено.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Vladimirr44
21 Март 2016
Игнис акпп 2007год
Здравствуйте . Сегодня менял масло , снял защиту и решил проверить люфт на правом внутреннем шрусе . да есть небольшой (машина едет нормально, вибраций стуков нет ) . Подергал левый внутренний шрус и с ужасом обнаружил реально большой люфт шруса в акпп.
Вопрос к знатокам где неисправность???
Игнис 2007 года акпп.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
Если ты не говоришь что течет сальник, значит в пределах нормы.
Плохо когда вот так:https://suzuki-club.ru/threads/18681/page-23#post-1255854
Для того чтоб понять природу, почитай https://suzuki-club.ru/threads/18681/page-22#post-1235267
A
alex_75
Братья! А нет ли у кого правого внутреннего шруса с изношенными шлицами(где у всех проблема, и из-за чего собственно и ажиотаж на правый привод).А у меня там все пучком, а разбита(две выбоины) внутренняя обойма, из-за чего щелкает, когда правое колесо вывешивается. Думаю попробовать внутренности шруса поменять. Всяко проще чем привод искать!?
A
alex_75
не учел, посчитаю. но, похоже, бесполезно. на разборах только привода, т.е. нет их )).
yurkrim
11 Октябрь 2013
Псков
Сузуки Игнис 1,3 МТ, 2007 гв
Алекс, у меня есть, менял в прошлом году, в гараже без пользы валяется. Куда высылать?
A
alex_75
спасибо, во внутренней обойме сколько шлицов? Дмитр пишет что бывает 20 или 28. в моей тоже не смотрел еще, пока езжу. как доберусь, посчитаю, отпишусь. если подойдет заберу обязательно.
A
alex_75
Дмитр, спасибо. Если я правильно понял на моём игнисе 2005г 2wd палка о 20ти зубьях?
Марченко Игорь
12 Февраль 2012
Волгоград
ignis 2007
alex_75, Менял себе правый привод в сборе. Старый немного потрескивал при интенсивном разгоне. Старый лежит в гараже.. ignis2007 2wd венгр.
dipol62
1 Май 2009
Клин
Suzuki Ignis GL
Поставил. Подошёл как родной.[DOUBLEPOST=1466677722,1464890887][/DOUBLEPOST]Сейчас ищу правый внутренний ШРУС. Интересует сколько зубьев бывает на промвалу?
Здесь:
http://catalog.xn----8sbnjs1a.xn--p...8fG1kZl9pZD09MTc2OTh8fHNwYXJlX2lkPT0xMDE2Mg==
правые привода в сборе для автомобилей с ABS разных производителей разной длины - 611мм, 620мм, 632мм и 650мм,
и левые привода в сборе для автомобилей с ABS - 610мм, 615мм, 620мм и 634мм.
А какой длины родные привода на Игнис 1.3 МТ 2005 года?[DOUBLEPOST=1466740543][/DOUBLEPOST]
Игорь, какой привод ставил?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
http://catalog.xn----8sbnjs1a.xn--p1ai/totalcatalog/?st=50&l=YnJhbmRfaWQ9PTU3N3x8bW9kZWxfaWQ9PTUwNjR8fG1kZl9pZD09MTc2OTh8fHNwYXJlX2lkPT0xMDE2Mg==
Прошел я по ссылке. Вижу много вранья. У них один и тот же правый привод идет и на 2WD и на 4WD.
1.Все мы знаем что у Венгра рычаг подвески на 2 см длиннее чем на дорестайле. Значит и привода, что левый, что правый должны быть длиннее.
2. Правый привод на 4WD длиннее аналогичного на 2WD. Это тоже нам давно известно.
Переднеприводной привод на 2 сантиметра короче полноприводного.
Вот отсюда надо полагать получается четыре длины.
А вообще, скажите мне как можно измерить длину привода в сборе? Ведь внутренняя граната у нас подвижна. Можно только указать длину "от" и "до".
"А какой длины родные привода на Игнис 1.3 МТ 2005 года?"
Есть у меня такой привод (не на продажу). Как прикажете его измерить?
dipol62
1 Май 2009
Клин
Suzuki Ignis GL
Если бы знал как - не спрашивал бы.
Из выше сказанного можно предположить, что для Венгра Игнис 1.3 МТ 2005 года правый привод 632мм, а левый - 620мм (согласно приведённым размерам на сайте).
Дмитр, а что можешь сказать про SKF VKJC 7637?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
По логике и если верить тому что про него написано, то это то что тебе надо.
Про длины левых приводов венгра.
В отличии от информации которую дает этот сайт, я скажу что не имеет значение 2WD или 4WD. Имеет значение только коробка 1,3 или 1,5.
Потому что коробка 1,3 с левой стороны одинаковая и на 2WD и на 4WD. Про отличие коробки 1,5 от 1,3 с левой стороны я уже рассказывал.
https://suzuki-club.ru/threads/79739/#post-1252105
Исходя из этой логики левый привод на 1,5 должен быть длиннее на 1см чем на 1,3.
dipol62
1 Май 2009
Клин
Suzuki Ignis GL
Дмитр, а можешь измерить минимальную и максимальную длины?
зашёл на сайт SKF, а там у привода VKJC 7637 указана другая длина - 607 мм.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
В спокойном положении (просто лежит на столе) 635 мм
Минимальная длина 613 мм
Максимальная длина 650 мм
Погрешность измерения 3 мм.
A
alex_75
dipol62, ставили SKF VKJC 7637? каков результат?[DOUBLEPOST=1475081780,1474727759][/DOUBLEPOST]братцы, подскажите, сколько шлицов на промвалу игниса2 1.3 2wd со стороны коробки?[DOUBLEPOST=1475089654][/DOUBLEPOST]На 1.5 2wd 22зуба вроде, на 1.3 также?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,089
Щелково
dipol62
1 Май 2009
Клин
Suzuki Ignis GL
Не ставил. Обращался к официальному представителю SKF, который сказал, что вероятность поставки 50/50.
Нашёл родной б/у (пробег53тыщи). Но к нему нужен пыльник на внутренний ШРУС. Аналоги нашёл. Теперь думаю как поменять.
