Пропуски искрообразования. Пропуски зажигания
LESHIY58
2 Март 2013
Пенза
SUZUKI GRAND VITARA. VIN JSAFTD62V00109986.1998г.в. Мотор Н25А. V2.5
Про ошибки ничего сказать не могу. в сервисах говорят машина старая 98 год. что ты там хочешь увидеть на компе? какие тебе ошибки в те годы? и все. Просто трабл проявляется именно на холдный пуск, потом прогреется и все в норме и тянет хорошо и приеместость есть и рывков нет, правда чуствуется чуть чуть не ровно работает как будто чуть подтраивает, а на тахометре стрелка не плавает. Такое чуство как будто форса одна подтекает у меня такое на мерседесе было. можно как нибудь в домашних условиях их промыть форсы или залить чего в бак для промывки? После замены цепей все отлично было, меняли их по весне а началось только щас. Еще менял датчик не тзнаю как он точно называется кислородный штоли там в нем волосок отвалился, а когда новый поставил мотор чуть с подтраиванием стал работать, а щас при заводке на холодную проявилось.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
пропуски могут быть если оборотов не хватает и он почти глохнет..... у меня выпадала когда подсос воздуха был сильный....
LESHIY58
2 Март 2013
Пенза
И еще вопрос есть у кого нибудь картинка с названием датчиков как какой называется и за что отвечает?
Xerks
16 Ноябрь 2010
91
Смоленск
Grand Vitara XL-7'02
Сделай фотку подкапотного, мы тебе нарисуем кто и что, обвес двигателей немного разный бывает - сложно навскидку назвать.
Касаемо "только началось" - нужно смотреть параметры датчиков в разных условиях, некоторые проверки есть в легионовской мурзилке. Вариант похож на глюк датчика температуры ОЖ в некотором диапазоне. Может лямбда плохо себя ведёт при прогреве, много вариантов.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
в общем если сами не обладаете достаточным инструментом- потрясите тут тех кто подскажет сервис в вашем регионе. я не доверяю- делаю сам-рекомендаций не дам.....
Tevgen
30 Октябрь 2012
182
Нижегородская обл
SGV Limited 2002,V6,2,5L,USA
В бак для промывки например вот:http://liquimoly.ru/products.php?cat=148, кстати промывает всю систему впрыска, включая и форсы, в любом случае, хуже не будет! Судя по упомянутому Вами "волоску", меняли Вы МАF( датчик расхода воздуха). Осмотреть и проверить сможете и сами, кстати на форумах есть темы посвященные его проверке и ремонту!
SGV_05
1 Апрель 2022
suzuki grand vitara 2.5 v6
тоже так думал, но на видео вторая ошибка (по пропускам) вылезла когда было 2000 об.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Оформите подпись плиз, совершенно не понял, о каком двигателе речь идет... Подозреваю, что о Н25, у Вас объем двигателя 2,5?
Если да, и если Вы меняли ДМРВ, то можно поинтересоваться, откуда брали "новый". Подозреваю, что оригинал Вы не покупали, он больше штуки зелени стоит. А с неоригинальными датчиками ещё ни у кого на моей памяти ничего путнего не вышло. Бюджетные варианты - либо "живой" б/у, либо ремонт родного.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
на оборотах - надо проверить катушки и наконечники на пробой и их фишки-----может скинуть наконечники, там зеленка на контакте с пружинкой часто - я чистил...
.наконечники если дубовые с трещинками и тд - менять. или бу....но норм...
ну и на край смотреть на дпрв.....проводка.....
LESHIY58
2 Март 2013
Пенза
Ворде прописал машинку. В точности как у вас на аватарке. Да датчик не оригинал что то около 3-4 тыров стоил, брал новый в экзисте. А родной как отремонтировать там все залито какой то смолой.
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
в общем думаю вам по началу будет оч тяжело разобраться....если сами- будем дальше выяснять....по очереди...
Gari03
28 Сентябрь 2013
Шевроле Трекер, 2001г., двигатель v6 2.5, 158 л.с.
Я в Питере брал БУ за 2500 рублей, нашел на сайте ЕвроАвто
Gari03
28 Сентябрь 2013
Кстати до этого брал не оригинал на Экзисте за 7500р. вообще не рабочий, вернуть не получилось так где-то и валяется
SGV_05
1 Апрель 2022
заслонка реагирует хорошо - диапазон открытия от 0 до 100%
LESHIY58
2 Март 2013
Пенза
Вобщем вычистил весь этот гель из датчика, отдал друзьям в ремонт сотовых телефонов чтоб они припаяли. Снял не оригинал, поставил свой ориг после ремонта, машина работать стала как часы без всяких косяков, но на панели ЧЕК загорелся. Ставлю не оригинал, мотор колбасит но ЧЕК не горит. Что за херня???
SGV_05
1 Апрель 2022
буду пока сам думать, просто хотелось узнать мнение знающих по параметрам на видео, нет ли каких явных отклонений...
Gari03
28 Сентябрь 2013
У меня на не оригинале тож движок колбасило чек не горел. Приехал с ним на диагностику, мастер сказал что он выдает нулевые показатели, то есть вообще глухой. Ставили старый показывал 20% от нормы, но движок работал ровно. Я так понял(со слов диагноста), что если датчик выдает меньше нужной нормы комп выдает ошибку.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Аккум отключали?(что бы "кривые" корректировки сбросить). Если ЧЕК и после "обнуления мозгов" загорается, то ошибку надо бы прочитать, что бы понять точно, что за ошибка, а то может она и не по ДМРВ...
SGV_05
1 Апрель 2022
запись есть, сейчас залью
LESHIY58
2 Март 2013
Пенза
Камрады, мож есть у кого датчик дмрв именно оригинал а не аналог, пусть даже БУ готов прикупить.
SGV_05
1 Апрель 2022
вот запись работы с холодного состояния:
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Ребят снова нужен совет. Начала трястись машина на холостом но хорошо прогретом ходу. То есть , я прогреваю авто,еду до школы за сыном...и пока стою ее колбасить начинает...но только если темп движка близка с середине шкалы. Трясет по наростающей,все сильней...если не заглушить ,то вылезает 302 пропуск во 2 цилиндре. В этот момент когда трясет,проверяла на обд2 лямбды ,их колбасит не по детски. Трясет весь кузов ,в руль не бьет . Что это может быть?
VictorV
26 Апрель 2020
564
72
Москва ЮВАО
поехал на температуре 25 и холостом 1300 . по мне так заслонка- много- холостой много. отклик 2 лямбды под вопросом. бак стоя пляшет
alex 73
8 Октябрь 2016
298
suzuki GRAND ESKUDO 2001
На видео у Вас сначала дроссельная заслонка на 5% а потом снижается до 3 небольшим процентов. Посмотрите на винты регулировки заслонки, если на гаечках краска сорвана, то скорее всего какие то сервисмэны боролись таким образом с подсосом воздуха. Особенно на патрубках с крышек клапанов (особенно левой). Они могут быть сильно растресковавшиеся на концах. А то и вообще стягивают со впускного коллектора левую трубку когда ковыряются с ЕГР и результат очень похожий
