Пропуски искрообразования. Пропуски зажигания
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
Такая же ситуация один в один! только если проехать 30-50 км по трассе выскивает P0430. Как по итогу разрешили проблему?
на холодную колбасит ,а после прогрева хорошо работает ? и ошибка по левой стороне ?
я бы начал с проверки бензонасоса .
Rsb24
6 Июль 2020
Suzuki grand Vitara 2006, 2.7 V6 USA
Да, именно на холодную колбасит. 6 цилиндр ругается... Если стоять лицом к авто то ошибка по левой стороне дальний цилиндр. В понедельник поеду в сервис почистить форсунки, да поменять уплотнительные резинки. Попрошу, чтобы давление в рампе замерили, чтобы исключить бензонасос из этой череды событий.
SGV_05
1 Апрель 2022
suzuki grand vitara 2.5 v6
Раз уж мою тему переместили сюда, то и писать буду сюда.
По поводу утечки антифриза - дело оказалось не в прокладке ГБЦ, а в резиновом патрубке: https://suzuki-club.ru/threads/89563/post-1402523
Ездил на в автосервис к электрикам, причину пропусков они не смогли найти. Сказали - надо разбираться, а времени у них на это нет. В общем, не хотят они связываться с этой машиной...
На светофоре машина всё так же глохнет. Буду покупать б\у клапан холостого хода, так как чистка его не помогла. Хотя клапан рабочий - ездит туда-сюда. Но мне кажется, что он не до конца открывается и двигателю не хватает воздуха и его колбасит на хх на горячую...
Ошибка по ЕГР почему-то пропала...Ошибка Р0300 всё так же висит...
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
я бы как раз ЕГР смотрел а не регулятор ХХ
ЕГР временно заглушить можно ...
SGV_05
1 Апрель 2022
Так и должно быть? Или должно быть четыре провода к датчику ДМРВ? У меня только 3...
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
да это вообще бич многой техники где залито компаундом. доводилось и генераторы чинить и бп и полуавтомат. сварки где эти компаунды от нагрева и ограждения делают микро трещины и обрывы контактов....ну банально лаком не судьба было сделать запаяв медной плетенккой как щетки? и бинго- считай вечный (кроме самих датчиков)
SGV_05
1 Апрель 2022
Я видел это видео. Там сканер сразу показал ошибку по датчику расхода воздуха. У меня же выдает только множественные пропуски зажигания и богатую смесь. Хотя симптомы похожи...
Кстати на этом видео была ещё проблема с подсосом воздуха. И на 10:35 можно увидеть вероятную причину - на регуляторе давления топлива нет шланга разряжения... Там разряжение было 39 кПа у меня же около 30 на прогретом. Так что подсос воздуха у себя я думаю можно исключить.
Насчет ДМРВ, то у меня он уже вскрывался и скорей всего паялся. Показания расхода воздуха адекватные. Его тоже исключаем.
Теперь подозреваю ДПКВ (датчик положения коленвала). Также надо проверить катушки...
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
можно снять подключить к тестеру(лучше осцилу+на заведенной посмотреть сигнал и сравнить с эталоном ) отвертку поводить постучать и на гретом тоже. но не думаю что в этом....
SGV_05
1 Апрель 2022
кто-нибудь ставил датчик коленвала NTY ECP-SU-004 ? Будет ли он работать? Или нужен обязательно оригинал?
SGV_05
1 Апрель 2022
В общем поменял я всё-таки ДМРВ на аналогичный б/у оригинал - ничего не изменилось, ни по показаниям, ни по поведению машины. Также поменял топливный фильтр и регулятор давления топлива. Не помогло... Были подозрения на забитые катализаторы, поехал удалять, а их там и не обнаружилось, вырезаны до меня...
В общем машина как-то странно себя ведет. На холодную едет мягко с быстрым откликом на нажатие педали газа. После прогрева начинает дергаться, педаль газа становиться ватной, глохнет. Причём после того как заглохла, заводиться хорошо, не троит, можно ещё какое-то время проехать пока опять не начнет дергаться. Очень неприятные ощущения, когда едешь по трассе 90 км/ч и машина начинает дергаться. Или когда идешь на обгон, давишь на газ, а машина не реагирует...
Наверное можно было это всё списать на заглушенную (и не удалённую программно) систему ЕГР. Но ведь на холостых оборотах клапан ЕГР не открывается и отработавшие газы не участвуют в смесеобразовании... А двигатель может внезапно заглохнуть и на холостых, как на этом видео:
На видео видно, что движок не троит, кратковременные коррекции околонулевые, затем начинается троение и в итоге глохнет. Во время работы на хх снимал поочередно разьем питания с каждой из шести катушек - двигатель начинало трясти. Значит все цилиндры рабочие...
По ошибкам - P0400, P0300 и рандомно может выдавать ошибки по первому, второму, третьему и шестому цилиндру... Ошибка по пропускам вылазит только при работе двигателя под нагрузкой...
Выхлопная система вся черная от сажи как на дизеле - богатая смесь. Фильтр воздушный поменял, регулятор давления топлива поменял. Может форсунки льют? Тогда почему проблема плавающая? Если бы форсунки лили, то лили всегда. В автосервисе сказали, что на форсунки не похоже...
Может датчик коленвала? Может его совсем отключить? Ведь на некоторых 2,5 V6 его даже нет.
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
оставь машину мин на 5-10 после подкачки бензонасоса. потом отключи общую фишку с форсунок. и заводи. если есть схватывания хоть малейшие - форсунка(ки) льют. Косвенно если падает давление в рампе и без подкачки(сразу заводить) плохо заводится а после 1-2 подкачек все норм
SGV_05
1 Апрель 2022
хорошо попробую
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
+ Выхлопная система вся черная от сажи как на дизеле - богатая смесь.
+ кратковременные коррекции околонулевые
=не решена беда смесеобразования.
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
с машиной явно покавырялись не оч прямые руки у вели все что можно в непонятном направлении....какой может быть итог? один убрал егр, немонятно как, другой отрезал кат и лямбды непонятно как, что там вшито и как? очень много чего не в стоке....и это все может привести к общему знаменателю ток норм диагност или все вертать в сток
SGV_05
1 Апрель 2022
В общем я проверил форсунки этим способом - движок даже ни разу не схватил. Значит форсунки держат...
SGV_05
1 Апрель 2022
Форсы вроде как родные
кладовщик
5 Сентябрь 2015
158
витара
Что то явно греется.я проверяют бензонасос,пережатием обратки...
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
симптомы похожи на бензонасос- но ведь проверяли же......но на видео перед тем как заглохнуть обороты сами поднялись и потом заглохла(при этом дз оставалась в 0 а расход воздуха мгновенно упал), и непонятно по времени(ибо звук мотора разнится с показаниями) что раньше- начала глохнуть и упал угол опережения, или упал угол и она заглохла.....
и в этот момент упала борт сеть с 13,7 до 12,1 и когда заглохла 12,7...... тоже непонятка... глянуть бы проводку..
SGV_05
1 Апрель 2022
потому что заглохла и генератор перестал работать, наверное напряжение просто выровнялось
Иногда после прогазовки на холостом ходу обороты зависают в районе 1500 об. Вообще вся эта канитель с оборотами началась после того как в автосервисе почистили дроссельную заслонку. Возможно после этого появился люфт из-за выработки...
Тогда как обьяснить, что на горячую машина не хочет разгоняться и дергается?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
При слишком обильном поливании БДЗ сольвентом он способен пролезть в ДПДЗ и расквасить уже немолодые дорожки.
Реакции: VictorV
SGV_05
1 Апрель 2022
походу что-то не так с углом опережения зажигания. Посмотрел другие видеозаписи - заметил, что УОЗ падает до 2-5 град и затем начинается плавание оборотов... При этом перед провалом УОЗ слышен какой-то щелчок...Какой датчик отвечает за УОЗ - ДПКВ или ДПРВ?
VictorV
26 Апрель 2020
565
72
Москва ЮВАО
1. про 12,1 хотябы понаблюдать....мож чтото присаживает борт сеть, и питание эбу, мож плывет опорное и начинает все врать...,может чтото присаживает опорное или питание........короче это тоже не отбрасываем....
2. Вообще вся эта канитель с оборотами началась после того как в автосервисе почистили дроссельную заслонку. Возможно после этого появился люфт из-за выработки...
Снять часть впуска и глянуть люфты, пружины и механизм(мож чего клинит) возврата, глянуть на износ при закрытой.....
.... сними перемычку воздуховода, засунь за дроссель яркий свет, посмотри на просветы меж корпуса и заслонки.....
про дпдз вроде говорили- был ответ что показания верные......но не в курсе как на вашей......должно ли показывать 0-100 при плавном нажатии на заглушенной.....помоему меньше 100 при полностью выжатой не в нагрузке...но могу ошибаться......
3. про уоз......отвечает эбу и дпрв.. дпкв в этом вроде не участвует....пошевели фишку и дпрв на холостом на холодную и на горячую......вдруг оттуда ноги ростут....
согласен, потому свой чистил разобрав впуск и физически тряпочками, ершиками, химией.....+ у него и расходомер в корпусе дросселя! ?..... ((((
