Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Шпасибо джентльмены.
Коллективный разум-сила! Тоже думал о контактах.
Но хотелось конкретики. Действительно "забастовал" контактик на форсунку в ЭБУ.
Вчера "помял" разъём, и все зациферилось.
Сейчас хочу поизвращаться. Экспериментально установить кол-во топливо сверх уровня полного бака.
Если стрелка показывает полный бак-40 литров. Это теория. А на практике сколько ещё войдет?
Заодно есть мысль, заливая в пустой бак бенз, отследить точность указателя топлива. Сдается мне, не точно он показывает. Ну и попутно тарировать бак.
P.S. Привык с ним ездить. Год на полке пролежал после продажи авто, наконец-то руки дошли.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
4,5 года для батерейки уже очень пенсионный возраст, мой как раз после 4 лет сдох, в морозы не хочется с проводами скакать поэтому новый купил.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Пришел мне ELM327 bluetooth, установил scan master lite (последняя, что сейчас доступна), вначале было нормально, но после начала подбора протокола получился конфликт программы и bluetooth адаптера, теперь видит bluetooth, но не работает с ним. Torque вроде работает, но протокол джимни с G13b не находит :(
Кто пользуется scan master lite, какую версию используете?
Меня сейчас интересует только температура ОЖ, какая еще программа из протокола может ее показать?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
температуру ож не вижу версия 1,1
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
ошибки поидеи должен но чек негорит поэтому пока точно нескажу и напряжение в сети при попытке вывести список датчиков там пусто хотя на других машинах работает
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
пойду ошибку сделаю какойнить датчик отключу и попробую
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
Невидит рабочий elm 327 мозги вот блин чек горит а прога выдаёт что всё норм
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
ты контакты в разъеме ОБД не переставлял?
накачал вчера прог, буду с работы в пробке стоять - может что-то подберу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
нет нетрогал. я кучу прог перепробовал. ниодна не конектится
и если будет возможность на 7ом пине надо посмотреть есть ли вообще провод
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
на 7 пине должен быть провод - мозги АКПП (от них провод идет) нужен с 9 пина, туда от мозгов двигателя провод идет.
у меня походу сканер сдох :( не выдержал джимниковские 14,7В
красным светится, на кнопку не реагирует, толком и не поигрался с ним :(
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
у меня тоже красным светится. а что за кнопка? у меня такой нет
на всех машинах что я смотрел провод К-линии идёт 7ым предпоследний в верхнем ряду.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
по спецификации ОБД2 так и должно быть, но у нас же сузука, со своим протоколом и он на 9 пине. Я когда мультитроникс ставил, переставлял с 9 на 7 и он тогда что-то непонятное показывал на протоколе Сузуки, на других протоколах совсем молчал.
На моем адаптере 3 светодиода и кнопка вкл/выкл, вначале кнопка работала, на диоды не обратил внимание, а сейчас только красный диод светится и на кнопку нет реакции.
romanvl
23 Ноябрь 2010
Jimny Sierra 2004
почитайте по протоколу праворукого джимки вот у этого товарища. связь есть по к-линии, данные есть, но вроде только с одной прогой и через эмулятор. пока холодно не тестил.
http://malykh.blogspot.ru/
romanvl
23 Ноябрь 2010
Jimny Sierra 2004
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Видел этот софт, даже скачал, но еще не пробовал, мне интересно на телефоне видеть температуры двигателя и АКПП, ноут для этого неудобен.
На G13 свой протокол, мультитроникс на витара/эскудо с G16 работает, а на G13 нет.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
значит разъём полюбому ковырять. а как узнали что к-линия у нас на 9м пине?
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
в электрических схемах это есть и где-то совет такой читал, по схемам выяснил что находится на 7 пине, оказалось он к мозгам АКПП идет, а 9й пин как раз в ЭБУ.
Мультитроникс подключал на 9й пин и он видит информацию, но отображает ее некорректно :(
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
приблуда какаято специальная диагностическая подключается к мозгам но не по обд2 протоколам. распиновку не трогал. чё делать хз.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Zorkijkent
27 Октябрь 2012
Истра
Jimny '08 AT зеленый, защиты от Ромы
форм фактор привлекает
Чем привлекает? Заместо воздуховода как на уазах и газелях не поставить, а вместо колхоза уж лучше в 1din формате взять.
KEE
27 Июнь 2012
Jimny 1,3 АКПП 2012
у кого-то бывает din занят... а форма самая компактная из ныне имеющихся, для боевой машины эстетика не на первом месте. Вот мало ли кому пригодиться и приглянется. Можно рядом с тверьтрипом прикрутить, штурман будет следить за показаниями
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Саш, не у всех есть такая модная наклейка на лобовом :)
Туда просится наклейка, без нее совсем неудобно.
Модная это зеленая с Февральских окон 2014, такого массового схода давно не было, соревнование было очень интересным.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
озадачился покупкой БК
и возник у меня вопрос что покупать?
полноценный бортовой комп (мультитроникс 731 например) или OBD wi-fi адаптер (iOBD).
пользовал кто-нибудь адаптер + планшет/телефон/бук, в качества бортового компа?
Надежность на нуле не у "полноценного" БК. Смотря для чего он нужен. Чтобы не провафлить перегрев, это одно, а из любопытства- другое.
