Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Все ошибки, которые можно узнать по протоколу обд2 он показывает.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
А лампочка со скрепкой по протоколу мигает?
Не знаю. Теоретически лампа должна моргать тот самый номер ошибки.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Господа, вот пишут, что скрепкой и морганием лампочки вычисляют ошибку АКПП. А мультиком можно? Или Сканером?
Нельзя, мультик читает только ошибки двигателя. Сканером можно. Колодки самодиагностики в рестайловых машинах нет.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Все спасибо, виска накрылась. Датчик с градусником проверял, при 88 как раз термостат на максимум открывается, и охлаждения радиатора хватает.
А как она накрывается - вообще не крутит?
Вообще, получается, что на холостых охлаждение не самое эффективное, т.к. скорость вращения вентилятора, по идее, соответствует оборотам двигателя.
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
Подскажите, на джимни вайд с G13B 98г. мультитроникс ри-500 работать не будет? Попротоколу "Сузуки" данные есть, но они некорректно отображаются, температура -(минус)50 и поднимается до -20 при повышении оборотов, скорость на стоящей машина 103км/ч. Тех.поддержка мультитроникса молчит :(
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Все таки мультик стоящая вещь, ловлю себя на мысли что уже на спидометр не смотрю, скорость отображается на компе и довольно точно. Сначала тоже заморачивался ДУТом, потом переключился на расчетный и меня вполне устраивает. Жаль конечно что в универсальном режиме, но расход позволяет контролировать довольно точно. Летом по городу средний расход 11,5-12,8, меньше не получается, у нас особенность улиц такая что перекрестки короткие и старты частые.
3,101
Ещё не забывайте, что разъём очень плохой и контакт может не быть полноценный. Я давно заметил, что если автоматом не определяется протокол, то контакт в разъёме плохой. Поэтому не переключаю на ручной. Но это спич про новые Джимники, ну с М13А. С G13B я бы для начала убедился как-нибудь в хорошем контакте и отсутствий грязи в разъёме, а потом потыркал разные протоколы именно в ручном режиме. Если облом, то перейти в универсальный режим.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Ну не знаю,Плохой не плохой у меня все хорошо подключалось и автоматом определялся протокол.Поэтому сказать что гребенка кривая я не могу.Может требуется аккуратность?
3,101
Прально, аккуратность и чтоб не было глиной забито, как у некоторых бывает )))
У меня, тоже, отлично само определяется )))
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
Блиииин.... Так и знал что что-то будет не так. Вчера(13 числа) купил эту штуковину и к тому же она еще и вчера была произведена.Как-то странно....
3,101
Да не очкуй, там ребята в этом плане нормальные (раньше были, ща не знаю) поменяют или починят. Мне датчик температуры в своё время поменяли на раз! Звони и всё будет!
Dronn
17 Август 2007
23
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Jimny Wide, 1998, G13B
Подскажите, плиз, ставил кто на Wide 98-го года 1.3 Мультитроникса 740 или 750? Есть смылс заморачиваться или есть какие-то ограничения. На сайте про мой год и движку ничего не писано. =((
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Ставил мне электрик.По обд 2 не работает-то есть ошибок не увидишь.Расход моментальный показывает.Бак надо тарировать(читай форум)-показывает не очень правильно так как бак неправильной формы.Интересен пункт-запас хода до сухого бака.Очень выручает.У меня почему то не корректируется дата осаго-возможно баг в прошивке.Стоит посередине на центральной панели.Не мешает.
Dronn
17 Август 2007
23
Т.е. просто в разъем его не воткнуть? Требуется по проводкам к датчикам?
будет работать только в "универсальном" режиме, он не видит наш протокол :(
Грустно! :(
А много он показывает под универсальном режиме? :(
А я-то размечтался...
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
да, к мозгам напрямую подключать
показывает остаток бака, напряжение, время, температуру с его датчика (в шнорх запихнул) расход и правильную скорость (колеса не штатные, а скоро и пониженные пары будут) - 6 параметров за которыми я наблюдаю, еще средний расход смотрю, остальное не интересно, да там почти ничего и нет больше.
Dronn
17 Август 2007
23
А температура двигателя со штатного датчика снимет?
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
У меня стоит 750, около года по моему уже, доволен, без него как то уже непривычно. По подключению здесь выше все расписано, я тоже спрашивал
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
к сожалению нет :(
он же с родными мозгами не работает, и не может с них информацию брать, в универсальном режиме подключен к форсунке и датчику скорости - других данных быть не может.
