Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а расскажите, как бк прицепить к датчику уровня топлива, где его контак поближе и поудобней выловить можно?
3,100
Потерпи чуть-чуть, я щас как раз этим занят. Пройдёшь по ссылке в моей подписи и всё увидишь, подключить очень легко! ))) Я сообщу когда напишу.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я фото выкладывл.
Спасибо,
попробую поискать,но чет 40 страниц лопатить :banghead:
в шноркель - самый идеальный вариант,
Ну вот теперь придется в дополнение к мульту Шноркель покупать и ставить,чтоб датчик там закрепить:mosking:[DOUBLEPOST=1414077110,1414077055][/DOUBLEPOST]
А не будет он как родные датчики погоду показывать?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Но тут по идее один раз откалибровал и усе! Не нужно каждый раз выставлять полный бак как на расчетном
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот на это и надеюсь, а то на расчетный я уже забил, жму после заправки полный бак и все, ни разу залитое не совпало с расчетным:D гуляет +- 1-2 литра
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я как то по топливу не парюсь вобще - знаю сколько залил,суточник обнуляю и катаюсь,приблизительно знаю когда лампочка загорится,а загорается - знаю,что на 50км точно хватит. Меня больше в мульте интересуют температура,напруга,оповещения ну и само собой диагностика и сброс ошибок
3,100
Рассказываю:
берёте несколько ёмкостей (канистр), наливаете в них соответственно:
- 5 литров
- 5 литров
- 5 литров
- 5 литров
- 10 литров
- 10 литров
Итого 40 литров.
Доезжаете до чих-пых, это не страшно, если по жизни ослиную мочу из левых АЗС не пользовали. Ну а если пользовали, то можно доехать до 1-2-х литров по баку расчётному.
Когда чих-пых пришёл, то начинайте по инструкции тарировать ДУТ, установите наиболее частое видимое вами на Мульте показание вольтметра. У меня это, к примеру, 14,2 Вольта. Напряжение устанавливайте включением и отключением потребителей. Хорошо бы, чтобы к этому моменту у вас аккумулятор не находился бы в полу-разряженном состоянии, тогда и показание вольтметра будет устойчивым. Поставьте авто на более-менее ровную площадку и начитайте тарировать по 7-ми точкам.
1-0, 2-5, 3-10, 4-15, 5-25, 6-35, 7-40 литров.
На мой взгляд это самое то, что надо.
А у меня постоянно совпадает. Я всегда сам заливаю и до "самое горло" ))) И всегда на одном кране. ))) Ну иногда на других, но строго сам и строго на БиПи.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
при ДУТ ЭБУ, как я понял из инструкции, можно сделать калибровку бака
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это понятно,но бак при этом все равно виртуальным(расчетным) остается и считается исходя из пробега,мнгновенного расхода и заданых точек
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Сейчас пойду за книжкой от мульта. ..................... Посмлтрел - напутал я короче! От ЭБУ берется только расход,а бак либо ДУТ либо Расчетный
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Уже запарился разбираться с временем впрыска топлива, какое должно быть оптимальным или эталонным, после обновления прошивки комп стал чаще высказывать недовольство временем впрыска топлива, отключать контроль не хочется, а вот знать что должно быть в идеале еще как.. Кто поможет в понимании данной информации по впрыску?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
комп на процесс никак повлиять не может, следовательно чтоб недовольства не выказывал, расширь границы этого параметра. И ели претензий к работе двигателя нет, не мешай ему работать:)
23rus
24 Октябрь 2011
215
25
Новороссийск
IST 2005 1NZ
Jimny 1998 G13B
так шнорх - обязательный элемент внедорожника, вот зальет улицу после дождя и что? с пузотерами тусовать будешь?
про Пшаду молчу
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Меня полностью сток устраивает[DOUBLEPOST=1414152331,1414152130][/DOUBLEPOST]
Уже запарился разбираться с временем впрыска топлива Кто поможет в понимании данной информации по впрыску?
Время впрыска превышается когда смесь нужна богатая. у товарища тоже выдает периодически про превышение,хотя машина новая. У меня пока молчит про это - езжу неделю где то
constantin.ru
12 Сентябрь 2013
103
велосипед
Здрахуйте))
А вот, например, мульт VG1031S, на праворульной сьерре, 2002г.в. работать будет?
в инструкции стоит процерк, напротив сузуковского протокола, знач не будет?
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
У меня на холостых впрыск кажет примерно 3,5. И тоже иногда говорит о превышении времени впрыска. Бывает и 40, и 30. Причем вроде только в статике, на светофорах.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
у меня бывает что -3,5 это и смущает, до обновления прошивки сообщение не выпрыгивало, а сразу после стало, наверное какое то эталонное значение поменялось, хотелось бы знать какую поправку установить в настройках..
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А что за бортовик?
