Jimny + бортовой комп. кто ставил.....?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
В режиме ТО все выставляется, я так наоборот пользуюсь, когда масло и фильтра меняю выставляю километры и когда надо мультяха мне напоминает что менять нужно) Привык уже. Так же и ОСАГО, если бы не он то забыл бы к чертям про этих вымогателей и ездил без страховки.
Выставляется.
Но я только дату ТО оставил и ОСАГу, т.к. это действительно полезно.
А вот пробеги не обнулить :(
И ладно бы там один пробег на всё был - не, фильтр отдельно, масло отдельно.
Хотя, с другой стороны, правильнее будет поставить там нужные цифры. А то я после предыдущего ТО как-то пробег не замечал, а он через год чуть ли даже не за 15000 перевалил.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Да ты не обнуляй, а добавляй)) Сколько нужно, там обратный отсчет идет, так что сколько требуется столько и ставь, удобно.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
3,101
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
abcom, бк включается по броску напряжения в борт сети и если чувствительность высокая, то он включается от сигналки или центрального замка, а если слишком низкая то и при пуске двигателя может не включиться
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
О! А то я думаю, чего он иногда вдруг включается сам, если просто дверь открыл-закрыл
3,101
Schir, интересное кино, я не замечал, всё включается уверено при включении замка. Может они с новыми мультами намудрили опять что-то?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
abcom, а я поигрался этим параметром, из коробки он при закрытии/открытии дверей включался у меня
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Ну это да, жесть конечно.
вот и у меня такая же фигня, сигналкой двери открыл он включился, поездил заглушил он выключился, двери сигналкой закрыл он опять включился)))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Заинтересовали БК "ШТАТ" Топовая модель http://shtat.ru/product/600M/ - функционал поболе чем у любого Мльтитроникса!
Список совместимости с автомобилями по маркам http://shtat.ru/main/top
http://shtat.ru/shop/index.php?cPath=56
Разработка и производство http://www.shtat.ru/o-nas/
Может кто пробовал подключать к нашему Джиму?
Selivanoff
30 Июль 2013
145
Мсква, Юго-Запад
JB43 LHD 2008 AT
Самый интересный пункт - про ПО, созданное самостоятельно. Может его можно научить сузучий протокол понимать в дополнение к стандартному
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,718
222
Тольятти
это в ТГУ надо обращаться
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Печаль какая-то. Инструкцию ещё копну, но вдруг кто навскидку подскажет:
VG1031 через OBD2. Машина несколько дней постояла с отключенным аккумулятором.
Теперь комп не считает расход во время движения.
На холостых показывает стандартные 0.5-0.6 литра в час, а при разгоне и движении - 0.
Средний поэтому тоже считается криво.
Настройки вроде при отключенном аккуме раньше не сбивались.
Обнулить смог только стандартно - через экран "сброс" - не помогло.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
А вообще что дает обновление прошивки? Температуру акпп сможет показывать?)
3,101
Если на твоём мульте не последний вариант прошивки, то новая, возможно, какие-то ошибки исправит или микроизменения прилепятся какие-нибудь. Но тут правило компьютерное работает - если у вас всё работает и вас устраивает, не надо ничего прошивать или перешивать, так как лучшее враг хорошему, как давно известно ))))
krupskij
10 Январь 2012
Suzuki Jimny M13A 4WD AT 2006 сток
а у меня спустя 2 года, мой мультик умер) только ремонт) печальненько
C какой симптоматикой? У меня тоже через 2 года умирал. Оказалось - погорела дорожка питания в разьеме переходника с OBD2. Так что для начала рекомендую проверить наличие питания на проводе со стороны мультика.
