Электрика Генератор повышенной мощности (отдачи)
Nechet
14 Июль 2013
Мытищи<=>Балаклава
Jimny 02г.в.
Я тут у себя,в Мытищах,заезжал в одну контору по генераторам-результата ноль,сопли пожевали,ничего толком не предложили
Будем ждать...Мож у кого-то совесть проснется
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ну обычно оно для любителей подолгу лебедиться, а мне просто для красоты. тем более штатный в этом году сдох, почему бы не поменять его на более мощный? или более легкий )))))
А так ли велика проблема взять любой генератор и сделать под него собственный кронштейн?
Или там в электрике больше проблема?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
там проблема в фишке для подключения и в валу - количество и тип проточек для ремня. ну и в размерах да.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
не, если более легкий то я за!!
я тут салон немного разобрал... там оказывается стоьлко всего выкинуть можно!!!! вроде пластик, вроде легкий, но клиограмм 10 со всей машины можно скинуть лехко!
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
Все долой, дойдем до тонны!!!!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
в основном проблеммы в кронштейнах и шкивах, электрику проще скрестить.
Олег Екб
8 Август 2013
Jimny Wide 1998г. JB33W АКПП 31"х10.5"R15 Сильверстоун
В итоге поставил пока обратно родной все разборки в ЕКБ взял нет такого генератора с таким креплением!!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вапще...я слышал мнения,что грамотный электрик,может увеличить отдачу генераторa..поколдовав над ним
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Найдите нового владельца машины Сереги Рокфаера и спросите, что там стоит:) А там был 120 ампер. А вообще, мне хватает штатного генератора даже с Оптимой 75А/ч в салоне.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
что за провода приходят на генератор для возбуждения? както привык видеть один а тут их два.
3,101
3,101
а ты что хотел? щастье оно не дешёвое! ))))
а тебе шо, религия не позволяет его по этой навотке на разборках пошукать? ,)))))
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
27060-17230 тоёта 120А переделки по шкиву описаны в сети, другое дело что найти не просто, там где он стоит двигателя улетают со свистом и генераторы оттуда не скручивают :)
skayuoker75
18 Декабрь 2013
Смоленск
ну, вот, нашел все же генератор 120А, по креплениям подходит(как там и стоял), вот только планку натяжителя надо на пару сантиметров удлинить и еще, в джимике болт крепления генератора 10 а в новом гене видать 8, тупо расточить). по проводки: на джимике два проводка подходит к гене, один на возбуждение другой видать на лампочку, здесь же только один провод на возбуждение, не считая конечно силового. Так что мое мнение идеальный вариант.
Ну и прикол из жизни: на русские тачки ставят з/ч с иномарок, а на иномарки от русских, так и здесь- гена от УАЗа 406дв 120А
Реакции: 6 человек
skayuoker75
18 Декабрь 2013
Смоленск
про шкив забыл сказать, штатный открутил и прикрутил на УАЗовский, даже ремень штатный остался.
skayuoker75
18 Декабрь 2013
Смоленск
и цена: 2000р нашел в Ульяновске. б/у конечно
skayuoker75
18 Декабрь 2013
Смоленск
еще не выезжал)
менял до этого на УАЗике гену на большог гену))) назницы в расходе не заметил.
Расход несколько вырастет, если генузагрузить на все 120а. А в обычной жизни никакой разницы бфть не должно.
mart8386
12 Февраль 2012
Jimny &amp; Patrol
