Свечи.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Как часто менять свечи? Denso или NGK? На G13B.
Почитал тут вас, и купил в первый раз Denso (раньше НГК) . Они только японские бывают, как я понял.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А я вот почитал про штрих коды и нашёл только про тринадцатизначный. А здесь по двенадцать на обеих Чешу репу.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
п. Ревда Мурманской обл.
Jimny 2004
Думаю тоже поменять свечи, а то пробег уже 112000км и не разу не менял (по голове не бейте). Бензин кушает не больше, чем новая, приемистость обычная, в мороз заводится без претензий... вот и не менял.
A
arctica
Не надо мешать мотору работать!:D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Масла-то хоть в агрегатах меняешь??? :D
serg605
10 Май 2007
134
Jimny 1998 Праворульный
Раньше покупал свечи NGK 6962 (BKR6E) в exist - на них есть надпись Japan. На коробчке тоже написано japan. Сейчас взял свечи у знакомого в магазине - говорит, что из европы. на свече написано Made in france, на коробке знак ростеста и надпись по русски "свеча зажигания". Вопрос: что из этого палево? Других отличий у этих свечей при беглом осмотре нет.
Тоже взял в Экзисте 6962 неделю назад. Все тоже самое.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Масло меняю каждые 10000 км. Вообще не ест. подливать не приходится.
Это в двигателе, а в агрегатах?
Свечи я бы поменял. Раз указанно в регламенте, значит надо менять.
ruslapland
20 Июль 2007
238
122
Jimny 2004
В агрегатах по регламенту. А свечи даже ни разу не выкручивал... Только не подумайте, что я считаю себя в этом правым. Скорее наоборот. А тут еще написАли, что свечка может и развалиться от времени. Так что на выходных поменяю. Ключ свечной куплю и поменяю.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Свечной ключ должен быть с резиновым фиксатором внутри , иначе вытаскивание свечей привратится в увлекательную рыбалку....
serg605
10 Май 2007
134
Кстати так никто и не ответил, при смене свечей иногда приходится какие-то прокладки или уплотнительные шайбы менять. Как они правильно называются?
Был в Катане, кое что менял и рещил все сделать до кучи у них, ибо на итоговую сумму плата за замену свечей практически не влияла(свечи мои были). Так вот мне сказали, что при смене свечей может что-то понадобится. А что я не запомнил. Теперь мучаюсь :) Кто в курсе?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ну могли посоветовать поменять провода
а шайбы идут в комплекте ...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Может имелось в виду:"Кольцо уплотнительное колодца свечного" 11179-71C01 Но они вроде меняются вместе с прокладкой крышки.
Кольцо уплотнительное сидит под под клапанной крышкой и при замене свечей никак не трогается. Максимум при замене свечей - поменять провода, как сказал Еди )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Это вот к чему :D
Ну вроде я о том же ;)
А провода поменять не очень просто. По каталогам идёт два провода, а два других, которые идут с катушек сразу в свечной колодец, идут в комплекте с катушкой :D А это блин дороговасто. Брал на разборе от Лианы, так как именно этот проводок у меня и пробивало.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я согласен, поэтому пока менять и не собираюсь. Новые взял про запас, вожу с собой на всякий случай. Интересует одно: у иридиевых свечей есть износ центрального электрода, как на обычных свечах? И как проверить состояние иридиевых свечей кроме как визуально?
serg605
10 Май 2007
134
Да похоже именно это и имелось ввиду . Так как я одновременно менял прокладку клапанной крышки. А как часто меняется это кольцо? Или по состоянию?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Там их четыре штуки, на каждый колодец своё. Не знаю как часто, но у меня они были деревянные (ссохлись гораздо сильнее прокладки), да и в колодец масло сочилось, свеча в 4-м горшке в масле была, сверху.
Вот думаю, как масло туда попадать начинает, так и меняем или вместе с прокладкой если она раньше сочится начинает.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: Свечи.
Подскажите номера на М13А проводов высоковольтных (экзист предлагает 2 варианта: 33705-80G00 и 33730-80G00) и катушек (сколько их брать то, по одной на свечу?) Спасибо.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
setchaty, мы же с вами уже разобрали это здесь
Неужели не подошло????
Я открою вам секрет, есть еще 33740-80G00.
Первый номер 33705-80G00 - это комплект. Два других - провода по отдельности.
Всего у нас 2 катушки, с каждой катушки зажигаются по 2 свечи. Ну и 2 высоковольтных провода, под разными номерами, которые можно взять комплектом.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Свечи.
продавцы в магазине где заказывал сбили с толку своими домыслами, решил подстраховаться и ещё раз переспросить.
По номерам катушек вопрос открыт. Кто номер подскажет?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
Катушки имеют номер 33400-65G01 - оригинал 8000 стоит.
Замена 33400-65G02 - стоит 3700 за штуку.
Неоригинал Bremi 201/98 за 1500 идет, но х.з., подойдут ли они. На картинке похожи.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Свечи.
курчаво, попробую провода поменять, а катушки прочистить
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
Катушки неразборные, как их чистить?
Вообще с чего вся эта эпопея то пошла? Зачем хотели менять провода и катушки??
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Свечи.
Я тут где то на форуме прочитал, катушки можно чистить средством для сушки проводов высоковольтных, было написано что результат есть.
Причина всей заманухи простая, как будто двигатель подтраивает. Электрик сказал что неплохо было бы провода высоковольтные поменять, в одном пробой есть.
Добавлено через 8 минут
http://www.ngk.ru/fileadmin/img_db/_russia/download/_______________.pdf
после чистки катушек (в балончике хай-гировская... для чистки высоковольтных проводов),и замены свечей, 10000 назад. короны почти нет, и вообще это нормально.
вот, же, чистил человек.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
Свечи меняли? Если да, какие поставили?
Чек загорается?
Расход топлива не изменился?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Свечи.
Свечи были нжк потом нжк в эти морозы поменял на финвал. Всё это за 2 года владения.
Чек не гаснет при включённом зажигании, после запуска двигателя гаснет. Нет нет моргнёт и погаснет но редко и на ходу.
Расход не знаю как изменился по началу не засекал, недавно проехал 1217 км, из них 50 км по городу остальное федеральные трассы в спокойном режиме без кикдаунов (3000 об. 80-90 км/ч), расход 9,17л/100км.
машине 12 лет пробег больше 150 тыщ.км.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Свечи.
Нормальные свечи не пробовали поставить? У вас мануал есть? Там написано, какие свечи можно поставить. Их всего 4 варианта. Denso или NGK, обычные или иридивые.
НИКАКИХ ФИНВАЛОВ!!!!!!!!!!!! Это дрянь, которую ставят на жигули.
Свечи NGK BPR6E обычные стоят 75 р. Нужно 4 штуки. Сравните со стоимостью катушек или высоковольтных проводов.
У вас старые свечи остались? Они иридивые?
Насчет финвала: у знакомого тоже горел чек, машина дергалась. Сначала мы ему поменяли ДМРВ, потом коммутатор (машина ШНИВА), нихрена не можем понять в чем дело. Поменяли ВВ провода. Потом я предложил чисто ради прикола проверить свечи, хотя свечи он поменял первыми, неделю назад.
В итоге: когда выкрутили свечу, у нас в руках РАССЫПАЛАСЬ керамическая юбка свечи!!! Блин, я фигею. Финвал делают хрен знает где, скорее всего в китае, или у нас в подворотне.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Свечи.
Оригинальный Finwhale, произведённый в Германии, вполне зачётный продукт.
На Фронтере именно их и ставил, и не только свечи. Ни разу проблем не было.
Просто Finwhale ОЧЕНЬ много подделывают. Скорее всего с такой шнягой и сталкивались.
Вот на их сайте эта темка поднята. Видать достали совсем.
