Матчасть про раздатку!
  • Автор темы Zip
  • Отслеживают тему 68
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
Но интересна первопричина такой поломки
Машина у меня не с нуля. Взял двухлеткой с 47 тыс. пробега. Сразу же обратил внимание на люфт заднего кардана (до 10 град) и легкий шелест в раздатке. Грешил на цепь. Может быть, изначально шелестели кулачки в дифференциале.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
вот тогда и надо было туда залезть
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А как же вращение передаётся? Если задний кардан крутится, а передний нет
Передний кардан крутится всегда, но приводится через цепь. Может цепь порвалась?
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
Нет, цепь целёхонька. А вот кулачковый дифференциал рассыпался изнутри. Решил поменять не разбирая его, так как, скорее всего кулачки повылетали. Без заднего кардана, при включенной передаче в раздатке гремит именно он, дифф.
feelon83
23 Февраль 2017
Suzuki Grand Vitara 2.4 2008 г.в
После 6 часов разбирательств проблема решена. При переключении из режима 4LL в 4Н переключение не происходило, на дисплеи высвечивалось переключение раздатки далее проведите обслуживание привода 4WD. При Диагностики писалась проблема С1228 и С1230. Итог таков по какой то причине заклинило вилку, переключатель не мог сдвинуть его в другое положение, пришлось приложить чуть силы, выставить переключатель и вилку в нужное положение и алилуя все работает и переключается. Кому будет интересно обращайтесь расскажу все более конкретно.
Добрый день, я столкнулся с такой же проблемой, если не затруднит опишите как вы это сделали, где эта вилка и какую сторону менять ее положение, я своей сузой владею всего 3 месяца и мало что понимаю в ней, но это пока)))) Буду очень рад за ответ, за что заранее ОГРОМНОЕ спасибо.
Bcrfylth
1 Февраль 2017
авомобиль
Уважаемой публике крайне интересен вид проблемных кулачков ¿)
Пока ещё не разбирал дифф, заказал новый, поэтому ничего не могу сказать по существу[DOUBLEPOST=1488649834,1488019407][/DOUBLEPOST]
Братцы, кто-нибудь разбирал кулачковый дифференциал раздатки? Я снял оба стопорных кольца, а дальше не разбирается никак.
IrisDisel
24 Февраль 2017
Toyota Corolla 1.6 AT
Прочитал ветку, но так до конца не разобрался. Придется менять раздатку, необходима информация для подборки на разборах или Авито. Вводная: гранд витара 2.0 АКПП 2008 года дорестайл Подскажите, пожалуйста:
1. Подходит ли раздатка от авто МКПП к авто АКПП? Если нет - почему?
2. Подходит ли раздатка от машин без ESP к авто с ESP? Если нет - почему?
3. Подходит ли раздатка от автомобилей 2,4 л и 3,2 л к авто 2,0л? Если нет - в чем разница? Можно ли доработать?
4. Подходит ли раздатка от авто рестайл (2008г+) к авто дорестайл (2005г-2008г).
Заранее благодарю за подробные ответы
3,683
IrisDisel, ЕМНИП, раздаток 2 вида - для авто с ESP (со свободным диффом) и без ESP (с самоблокирующимся диффом).
Не считая недораздаток для 1,6 и заднеприводных америкосов.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Как минимум рестайл/дорестайл флянцем под передний кардан отличается. У дорестайла если ездить без переднего кардана, флянец выпадает и теряется. У рестайла флянец другой и не выпадет, затянут гайкой.
Валерий Четвертушкин
13 Октябрь 2017
Suzuki Grand Vitara 2008 2.0 AT
Вот. Наконец то выложил! Нашел время и перевел!
Прошу не судить строго если не совсем звучит красиво, зато теперь все ясно и понятно!
Это какая сузуковская презентация обучающая с каментами, их я и переводил.
Начнем
Тип Центральный Дифференциал Повышенного трения
Передаточное отношение
Распределение крутящего момента
Центральный диф Кулачковый с блокирующий механизмом, реагирующий на изменение крутящего момента.
Схема переключения
Тип переключение Электродвигатель постоянного тока
Тип переключения круговой
Расположение компонентов системы полного привода
1. переключатель режимов
2. Индикатор заблокированного дифференциала
3. Индикатор включенной понижающей передачи
4. Индикатор включенной нетрали
5.Блок управления
6. Выключатель блокировки центрального дифференциала
7. Выключатель нетрали и пониженной передачи
Рабочий процесс
2.переходная втулка
3.входной вал
4.ось переднего привода
5.соединильная втулка (муфта) блокировки дифференциала
6.звездочка переднего привода
7.задний выходной вал
8.цепь переднего привода
9.выходной вал переднего привода
10.корпус Дифференциала Повышенного Трения
11.эксцентрик (кулачек) заднего привода
12.эксцентрик (кулачек) переднего привода
13.следящий кулачек заднего привода
16.шестерня тахометра
17.втулка цепного колеса
18.Вилка переключения повышенная\пониженная
19.Вилка включения блокировки
20.Маслянный канал
Дифференциал повышенного трения
2.корпус
3. следящий кулачек заднего привода
4.эксцентрик (кулачек) переднего привода
5.выходной вал переднего привода
6.выходной вал заднего привода
Кулачки переднего и заднего привода имеют разное количество зубьев. И те и те кулачки соприкасаются с 19 следящими кулачками. Следящий кулачек соприкасается с прорезями на корпусе. Входящий момент распределяется от корпуса к следящим кулачкам.
В нормальных условиях разница относительного поворота между кулачками переднего и заднего привода равен нулю. Момент распределяется по следующей схеме
Корпус - следящий кулачек заднего привода – кулачки переднего и заднего привода.
При проскальзывании появляется разность скоростей передней и задней оси, неравномерность вращения возникает между кулачками передней и задней оси
Следящий кулачек задней оси совершает возвратно поступательные движения, передавая момент к переднему или заднему валу.
От себя добавлю. что дифференциал констуктивно являеться дифференциалом несиметричным, от сюда и 47-53 сооотношения
А где картинки?[DOUBLEPOST=1507895036,1507894489][/DOUBLEPOST]Добрый день! Кто-нибудь объяснит, на NSGV 2008 AT 2.0 c ESP на подъёмнике в режиме 4Н и 4Н Lock должны вращаться оба моста или только задний?????
А то мастеровые ни хрена не могут не могут объяснить. У меня крутятся оба только на 4L Lock!
Ответьте пожалуйста.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
1 картинки давно уже слетели
2 у вас ESP, - свободный дифф. в раздатке. в 4Н если затормозить задний мост то начнёт вращаться передний. в 4Н Lock(блокировка межосевого диффа) будут оба крутить
alexjh
30 Июнь 2011
МСК
Сузуки СГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr 2010г.в., Wagon R+ 1.3(76hp) 2000г.в.
Раньше: Baleno 1.6 GLX
Застрял в мокром снегу, когда включил понижайку с блокировкой, крутилась только задняя ось, когда выбрались на ровную дорогу выключил все в 4Н и авто пререстала ехать на, едет только на 4L и 4LL. Да, авто на механике.
Может было подобное у кого, поделитесь опытом!
3,683
Слава богу, не было. Вероятнее всего неисправность в переднем редукторе или в передних приводах.
Авто на подъемник и смотреть/слушать во всех режимах. 4Н-4HLock-4LLock
Дмитрий88
26 Январь 2015
Suzuki Grand Vitara
У МЕНЯ ПОДОБНОЕ БЫЛО, в раздатке заклинил сервопривод переключения. Разобрали, сделали, собрали, всё работает. Ремонт 5 тыщ в гаражах
misha.
17 Март 2016
683
70
alexjh
30 Июнь 2011
МСК
Да, похоже что редуктор как и у предыдущего звонившего) с 3дверкой... заглянул под машину, передний кардан крутится((
ksid
12 Март 2018
Сузуки Гранд Витара
Подскажите пожалуйста. Машина Сузуки Гранд Витара 2.4 АТ 2010 с ESP в раздатку можно лить масло Ликви Моли 75W90 GL5 ? Зарание всем БОЛЬШОЕ спасибо!
ksid
12 Март 2018
Сузуки Гранд Витара
На счет GL 4 и GL5 не могу понять какое подойдет в мою раздатку.
gulfstream kosta
5 Июль 2011
сгв 08 акпп 2l
газ24 black
да история такая, что сначала производитель указывал в раздатку gl4, потом, не скажу точно в каком году изменил рекомендацию на gl5.
ksid
12 Март 2018
Сузуки Гранд Витара
Интересно в этой раздатки есть латунь или медь ? Может кто разбирал ее знает?
