Отзывы и впечатления SX-4 New
LAMPRO
13 Март 2014
92
sx4 new базовая комплектация
Тут ранее часто писали про недостаток мощности (1,6 л. против 2,0 л. у конкурентов). По этой причине и по причине понтов приятель взял Рав4 в базе - теперь злится на большой расход топлива - не менее 10 л/100 км по БК; по реальным замерам: ранее у него был Note 1,4 бензина хватало на 2 поездки в Краснодар (туда и обратно за 1 поездку около 400 км (300 по чистой трассе + 100 по городу и пробкам), бак у енота 50 л., на рав4 за одну такую же поездку уходит литров 40-45 при 50 литрах емкости бака (до загорания лампы). Вот вам достаток ))) мощности. А всегда ли нужна бешенная мощность? У меня получается в такой же поездке по БК 6,4, при подсчете реально 6,5, т.е примерно тоже самое. Замеряю следующим образом - заправляюсь под пробку, еду туда и обратно, опять заправляюсь под пробку - 25-26 л на 400 км данного маршрута. И это при пробеге 2 000 км (после последней поездки) - режим обкатки.
Собираюсь на ТО-0. Очень интересно, что они там будут делать реально.
Из недостатков - хотелось бы клиренс побольше - несколько раз легонько черпанул защитой картера по асфальтовому люковому бездорожью. Еще иногда постукивает задняя балка, не совсем уяснил в каких случаях, собираюсь задать вопрос на ТО.
Alex80
10 Октябрь 2006
251
96
Ну так чудес не бывает, и за все нужно платить. Естественно, если автомобиль в 2 раза почти мощнее, логично предположить что он будет жрать больше. Или как предполагалось - возьму машину на 2 класса выше, мощнее в 2 раза, глядишь на топливе удастся сэкономить?
Также есть множество нюансов, как экономичность конкретного двигателя, стиль вождения и т.д. и т.п. И кстати немаловажный показатель - вес авто. Собственно говоря, сх4 такой экономичный не в последнюю очередь из-за малого веса. Вон Астра 1,6 весит 1,5 тонны и жрет 12 литров в городе.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Когда загорается лампочка "мало топлива" БК перестает показывать, сколько км еще можно проехать. Перед включением лампы БК показывал 40 км. Понятно, что ждать не надо и нужно быстрее заправиться, но все-таки интересно, сколько литров в баке еще остается после включения лампы? У нас с SX4 разные баки? В техданных пишут SX4 - 50 л, у нас - 47.
Заправься до полного, когда лампа загорится и отними от 47 кол-во заправленного, будет остаток. Как правило около 10 литров.
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
Suzuki SX4New GLX MT 2WD, 2014г.в.
Около 10? Сранно. Вчера когда заправлялся, на приборке одна риска оставалась, лампа не горела, БК показывал еще 85км хода(до лампы стараюсь не ездить). Заправил 41.5л. Лью до отщелкивания, под пробку не лью.
Кстати, забавно. Когда машину забирал с салона, менеджер сказал, что там литра 3-4 в баке. Докатился километр до ближайшего лукойла, до отщелкивания влилось 48.5л)))) Конкретно на этой заправке за всю жизнь пару раз всего заправлялся, но блин интересно! Мож со счетчиками изверги мухлюют?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Вчера пошел нулевое ТО. Заменил масло - вытекло черное. Все-таки его надо на нулевом менять - не дотянет оно до первого. Сугубо мое мнение.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Обманывают на заправке, есть конечно погрешность, в зависимости от температуры, но чтобы так: 48,5+остаток в баке 2,5 литра=51 литр, при емкости бака 47 л это наглость со стороны заправки.
На Лиане 50 л бак, лампа загорается, еду еще 10 км до заправки, лью до отсечки - больше 39,5 литров еще никогда не влезало.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
На выходных померял клиренс. До низшей точки – резонатора, расположенного посередине кузова, ровно 180 мм. В Авторевю написана неправда, либо на тестовом автомобиле стояла защита картера, о которой они умолчали. У меня до защиты 170 мм, а если считать до выступающих ребер жесткости защиты, то примерно 165 мм. Реальный расход бензина не считал, пока заправлялся только 2 раза. БК упорно показывает средний расход 7,8. Езжу только по городу.
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
вообще меня больше интересует сильные дожди, кто-то писал в интернете, что у нового сх4 вода в сильный дождь попадает в салон через заднюю дверь((( вот это реально напугало)
В сильный дождь не попадал ни разу, но машину мыл керхером раза 4 (мою сам). Нигде ничего не затекало.
Приятно порадовало наличие ассистента трогания на подъеме, думал только на вариаторе эта приблуда. Особенно жена довольна))
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
К примеру, для бездорожья она нах не нужна.
Не верно, у слабых моторов в раздатке всегда пониженный ряд есть, думаете просто так? Чтобы компенсировать недостаток тяги именно на бездорожье.
LAMPRO
13 Март 2014
92
Ничерта я не понимаю, в сервисной книжке указано, что фильтр и масло нужно менять, но при этом менять не надо (как пишут многие), что, завод сам не знает, менять или нет? Почему расплывчатая формулировка при прочих довольно жестких условиях гарантии?
Это есть только у полного привода?
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Решил проверить сколько смогу проехать на баке. 1й раз - лампа не горела, но было мало - заправил 41 литр до первого отстрела пистолета. Проехал 502 км до лампы. Заправил на том же самом пистолете - 42 с копейками литров. По компьютеру 7,8 по факту 8,3. Думаю сменит заправку, чтоб недолив максимально исключить.
V
valerich
сейчас каждая вторая заправка недоливает топливо. Жесть.
LAMPRO
13 Март 2014
92
Там просто таблица в книге где напротив масляного фильтра и масла на ТО-0 стоит "R", внизу сноска - заменить.
Отъезжая от салона заправка производилась на Лукойле в Краснодаре, там в бак влезло 47,5 литров. Заправляюсь на одной и той же заправке Лукоил в другом месте, после 400 км помещается 25-26 л, перед заправкой прибор показывает пол бака.
Интересно, бак на SX4 Classic такой же или другой? Если такой же, почему в книжке пишут, что на New 47 л?
Еще прикол - в книге, толстой, которая идет с машиной, написано, что экологический класс VI и в скобках добавлено 6, в ПТС пишут 4. Мне кажется, что в какой-нибудь конторе сидит девочка и между очередной покраской ногтей заполняет ПТС и перепутала IV и VI, получился 4 класс.
Я звонил по этому поводу в салон - им пофигу, отмазываются, ссылаясь на ПТС. Говорю им, что это антиреклама их товара - им все равно.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Для ввозимых автомобилей в РФ действуют нормы ЕВРО-4. Видимо, поэтому в ПТС пишут 4. Пока у нас ЕВРО-6 официально не действует, то и машин с классом 6 как бы не существует, я так понимаю.
Alex80
10 Октябрь 2006
251
96
Да с Евро-4 засада, учитывая что у нас активно обсуждают введение экологического налога. Так что через пару лет можно и влететь, что Евро-4 как минимум не будет иметь понижащего коэф-та, так как у многих уже будет Евро-6. Но у меня такое ощущение, что Сузуки пошла на это опять из-за экономии, чтобы не платить за какую-нибудь сертификацию, так как вряд ли новы С-класс от Мерса к нам придет с Евро4, хотя его движки соответствуют Евро6. Да и вопрос - когда машина ввезена, вроде как с 2014 года к нам не должны были ввозить ниже Евро5, у нас 2013 года, так что "повезло", хотя я конечно чуть не упал увидел в ПТС тот же класс что и почти 10 лет назад.
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Пардон, с 01.01.2014 уже действуют нормы ЕВРО-5. Почему в ПТС автомобилей 2014 г. стоит ЕВРО-4, непонятно. Видимо, сертифицировали в 2013 г. под ЕВРО-4.
2,123
это происки тех, кто стратифицировал, у меня шкода 2012 гв, в доках евро5!
так что сузуки нагнули своих потребителей с данной сертификацией.
LAMPRO
13 Март 2014
92
Кое-где пишут "...А чтобы продать старую машину, необходимо ее переоборудовать, чтобы экологический класс автомобиля соответствовал Евро 4, а с 2014 года — Евро 5..."
Так что, коснись продажи и тут ты попал?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Вторичной продажи авто это не должно касаться.
LAMPRO
13 Март 2014
92
Вот откопал разъяснения, благодаря которым легализуют наши авто: "...
"Таким образом, в 2014-2015 годах автомобили или двигатели внутреннего сгорания с экологическим классом 4 могут быть ввезены в Россию при наличии документов о соответствии, выданных до 1 января 2014 года и действующих на момент ввоза товаров", — уточняет таможня...."
РИА Новости http://ria.ru/vl/20131205/982040901.html#ixzz2yHKrKvSh
pre79
12 Март 2014
86
Калининград
У меня передний
Сертификат на границе по любому выписывают. В 2012 загонял с Германии отцу гольф-плюс, таможенник на основании немецких доков выписывал сертификат евро-4, за что конечно же была денежка уплачена официально. А, что по поводу евро-5(6), то вроде как при растаможке наоборот какие-то понижающие коэффициенты идут. Коллега прошлой осенью загонял себе вольво v70, евро-5, говорит за евро5 что-то там понижающее шло по мелочи. Т.ч. фиг знает.
Когда машину брал, у менеджера поинтересовался, почему евро4 при заявленном евро6. Говорит, что типа те что на Европу идут с-кроссы евро6 (дополнительно несколько лямбда зондов и других приблуд ставят), а те что на Россию типа евро4 с учетом особенностей Российского бензина. Ничего не утверждаю, за что купил, за то продал...
Владимир78
20 Март 2014
Suzuki sx4 new. 2014 г.в. V1,6.
По поводу расхода. По БК расход 7.4 по расчету 7.54 разница минимальна. Эксплуатация преимущественно город, но у нас почти не бывает пробок.
Gennadi
21 Март 2014
68
израиль
avto
Сегодня получил прокол ,сработал датчик давления , пришлось установить запаску ,для установке домкрата под машиной есть спец скобы ,удобная вещь ,при подъеме машины домкрат не двигается . из за датчиков ремонт стоит немного дороже , надо заранее предупреждать слесаря о датчиках ,чтоб случайно не сломал их монтировкой.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
А где датчики расположены, в каком конкретно месте?
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
Вы в России машину покупали? У меня топовая комплектация, но датчиками и не пахнет. Официалы сказал, что не положено. Обманули?
