Отзывы и впечатления SX-4 New
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Раздел 3-33 инструкции для владельца. Внизу справа. И 3-34. тоже. Свеху слева.
Вы, что - инструкции принципиально не читаете?!
Завтра читану, сейчас лень в машину идти.
А про LOCK я понимаю, так как написано на сайте модели: "Режим LOCK (БЛОКИРОВКА) предназначен для высвобождения автомобиля из снега, грязи или песка. Система равномерно распределяет крутящий момент между задними и передними колесами."
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Дифференциал есть. Посмотри карту ТО.
Это не Лиана и никакой вискомуфты нет. Есть многодисковая электорнноуправляемая муфта. Есть сигнал - замкнута(подключена). Нет сигнала - ничего не подключено. Кардан крутится в холостую.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
При вкл. режиме "авто" задний мост подключается при пробуксовке передних колес. Разницы скоростей вращения колес переднего и заднего моста. И отключается при выравнивании скорости вращения.
При вкл. режиме "лок" задний мост постоянно работает совместно с передним, независимо от того, пробуксовывают передние колеса или нет.
Все эти режимы работают только до достижения автомобилем определенной скорости( от нулевой до, обычно, 40, у данной модели заявлено до 60). Далее с ростом скорости автомобиль - монопривод.
По моему так.
Режим "сноу" - в основном осуществляет переход на более высокие передачи, при меньших оборотах двигателя. Кстати, может заставлять автомобиль начинать движение со второй передачи, чтобы колеса максимально долго не срывались на пробуксовку.
Режим "спорт" - тоже, но на более высоких оборотах двигателя.
Это основное.
Gennadi
21 Март 2014
68
израиль
avto
привет
у кого есть книжка на сузуки кроссовер 2WD автомат ,мне нужен серийный номер книжки ,обычно он на последнем лесте внизу.
Gennadi
21 Март 2014
68
израиль
avto
Книжка одна на все комплектации. Вечером, если не забуду, посмотрю.
посмотри пож если в книжку вписаны ,"датчики давления на колесах" чтоб убедиться что, и наша комплектация вписана. Это может быть или серийный номер или регистрационый .спасибо
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
в книжке датчики точно есть. И круиз контроль с лимитом.
Владимир78
20 Март 2014
Suzuki sx4 new. 2014 г.в. V1,6.
Про полный привод. Наш автомобиль можно считать полноприводным только условно. Межосевого дифференциала нет, зато есть управляемая муфта, которая в зависимости от режима распределяет момент между осями от 0 до 50%. По этому и реализовано отключение задней оси при достижении 60 км, так как дифференциала нет при подключеном полном приводе муфта, передающая момент за счет трения между дисками перегревается. В режиме LOCK муфта блокируется полностью, а так дифференциала нет на трансмиссию действуют большие нагрузки, по этому этот режим рекомендуют использовать только для того чтоб вылезти из грязи или снега. Так что задний привод подключается под контролем системы во всех режимах, вопрос только в настройках. Предположительно в режиме "авто" подключается только при пробуксовке, в режиме "снег" задняя ось до определеной скорости подключена в режиме 20 на 80% (предположительно) а при скорости выше подключается при разных скоростях вращения переда и зада, режим "спорт" почти тоже что и "снег" но с другими настройками двигателя, коробки, возможно и процентовка другая 40 на 60%, ну а режим "лок" я уже описал выше 50х50 (заблокированная муфта). Весьма вероятно что процентовка может регулироваться автоматикой и меняться.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Я тоже думаю , что диф-ла нет , а все эти четыре режима управления трансмиссией, высосаны из программы включения муфты !
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Вчера случайно повторно включил стартер, забыл, что двигатель уже заведен, к тому же его не слышно на ХХ. Надеюсь, что ничего не повредил. Странно, по идее должна быть защита от повторного завода. Видимо, сэкономили. Средний расход по городу по прежнему пока 7,8.
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
А если кнопка запуска двигателя? Стартер тоже сработает на заведенном двигателе?
не поверите, машина заглохнет. Я всегда второй раз нажимаю, когда домой приезжаю ))))))))))
EKATERINA_AG
11 Апрель 2014
автомобиль
заказала такую машинку. как только обкатаю, обязательно поделюсь с интересующимися.
V
valerich
Да нет, чутка перегрелась, должно всё в норму придти.
Больше режим спорт не включали?
гоняю по прежнему, ничего больше не появляется, с обкаткой появляется мощь)) даже и не скажешь, что это вариатор, не уступает моему мегану 1,6 автомат совершенно, на некоторых скоростях даже преимущество(где автомат подходит к большим оборотам и переключается)
