Аксессуары
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Alex5-6,подскажи пожалуйста про сетку на решетку радиатора.
Я тут всё пытаюсь понять как такая сетка называется и где её можно прикупить?В салоне заказал,при покупке авто,только нижнюю часть,теперь хочу сделать и верхнюю часть.
А бампер я так понимаю вы всё равно снимали при установке?[DOUBLEPOST=1454742065,1454741483][/DOUBLEPOST]
Так там нашлись скрытые крепления для номерного подиума или дырявили бампер?
Сетку можно прикупить в автозапчастях, но я не заморачивался просто позвонил в знакомый по Тигуану сервис и они сказали, что бы приезжал, попробовать, и всё сразу сделали[DOUBLEPOST=1454760925][/DOUBLEPOST]Снимать ничего не надо, везде так подлезли.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
Забрал накладки на пороги и бампер.
Поставили их вместе с ТО, в зачёт баллов на карте поставили бесплатно.
Там же предложили поставить защитную сетку радиатора: сверху и снизу, крепят её на саморезы и хомуты, смотрится шикарно, в итоге поставили и её.
В пути дефлекторы на двери.
З.Ы.
Фотограф из меня тот еще, поэтому блики полностью не смог победить :)
Натаныч
8 Апрель 2015
78
г. Саров (Нижегородская обл.)
Suzuki SX4 NEW, синяя монотележка без кочерги для радости
Друзья,интересовался кто псевдокенгурятниками для нашего авто?На просторах инета есть экземпляры довольно прикольные (на мой взгляд).Может уже кто даже поставил...Вообще интересно,можно ли без нарушений Правил установить.
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Думаю, очень сложно, будет привлекать полицию эта конструкция.
«Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления»
Натаныч
8 Апрель 2015
78
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Приехали оригинальные дефлекторы на двери.
Только у задних есть скотч, первые без него.
Судя по мануалам, они вставляются внутрь, а не клеятся снаружи.
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Вставляются внутрь и передние и задние. По мне так плюс. На прошлых машинах все равно рано или поздно, то щелка образуется то заденет кто. Переклеивать приходилось. И вроде скоч 3М. А тут воткнул и забыл. Поэтому я не раздумывая себе поставил.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Eug4, я подумал что на передние тоже бы не помешал скотч, но если пошла такая пьянка, то без него поставлю.
З.Ы. Поставил, держатся очень хорошо, на мой взгляд и для задних скотч не нужен. Пластик ацки крепкий, если задние встали без усилий, то с передними пришлось попотеть.
dmytre
27 Октябрь 2015
LADA2170, SX 4 NEW 4WD GL МКПП
А кто-нибудь из Украины покупал накладки на пороги от NataniKo - например тут. смущает, что в оригинальных на фото вверху скотч широкий. А у этих тоненький по контуру. Или это не так важно?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Не критично.
Я дополнительно скотч наклеивал.
Натаныч
8 Апрель 2015
78
Что-то нахрапом и самому не удаётся понять - вот такой вот обвес (где ординарная 42мм труба по всему контуру бампера)
http://www.tcc-tuning.ru/suzuki/sx4-2014.html (не реклама), и труба на заднем бампере подпадает под «изменение конструкции ТС» (переоборудование) и запрет установки или нет?
Ведь :
Но установить можно чтобы не выходило за выше указанные размеры. Изменение конструкции под которым понимают исключение предусмотренных или установку не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения. [FONT=arial, sans-serif, helvetica]Но обеспечение безопасности в данном случае обеспечена предыдущим пунктом? Или как раз это придётся доказывать ГИБДД ? Может кто сталкивался? [/FONT]
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Натаныч, согласно тех. регламенту можно ставить на внедорожник, но у нас универсал - поэтому нельзя. Заводом изготовителем он не предусмотрен - значит снова нельзя. Авто не рамное, поэтому смысла в нём по сути нет никакого.
Натаныч
8 Апрель 2015
78
Неужели, такая Х может нравиться.
На вкус и цвет товарищей нет.[DOUBLEPOST=1455822291,1455821970][/DOUBLEPOST]
"Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками..."
Так а если не выступает?
Вот собственно и самый фикус похоже в изменении конструкции...
Дело даже не в практической полезности,а в иррациональном желании.
Натаныч
8 Апрель 2015
78
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Натаныч, это не кенгурятник.
Эту штуку называют защита бампера, причём как переднего есть так и заднего, если как на моем фото 1 то ничего не будет, если будет выступать как на моем фото 2 - накажут, я погуглил такие тоже есть.
Клиренс она конкретно съедает.
  • 125.7 KB Просмотры: 610
  • 162 KB Просмотры: 798
Натаныч
8 Апрель 2015
78
Эту штуку называют защита бампера, причём как переднего есть так и заднего, если как на фото то ничего не будет, если будет выступать накажут, я погуглил такие тоже есть.
Да я тоже про термин кенгурятник погуглил. К сожалению нет академического определения той конструкции которую я описывал. В салоне тоже защитой бампера обзывают. Но сотрудники гибдд могут это назвать и как - то иначе, не в мою пользу... Вот и возник резонный вопрос.
А клиренс да, съедает.
Натаныч
8 Апрель 2015
78
На нашей машине такие аксессуары выглядят смешно и несерьезно.
Тут, как я полагаю, тема в которой всё можно назвать смешным и несерьёзным. А кто-то вообще считает нашу машину смешной и несерьёзной.
Впрочем, не вижу смысла в комментариях такого характера. Красота (а это производная от аксессуар) - это сугубо индивидуальное понятие. И говорить, даже не в рамках этой темы, что это вот ерунда, более чем самообман.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Натаныч, это просто попытки отговорить.
Резюмируя, не касаясь внешнего вида:
1. Этот аксессуар не предназначен для нашего авто, его же нет среди оригинальных аксессуаров, призывающих гармонично выделить авто.
2. Он ухудшает клиренс и без того небольшой.
3. Назначение бампера принять на себя удар и минимизировать урон кузову, установка такой "защиты" наоборот нанесет урон кузову и не спасет бампер.
4. Ну и, конечно, внимание со стороны ГИБДД вам будет обеспечено.
Не уверен что оно того стоит.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Если нельзя, но очень хочется, то можно - значит надо ставить :D
Задумался над выбором двух гаджетов дополнительных: автопылесос и компрессор для накачки шин. В плане пылесоса присматриваюсь к black & decker: PAV1205, PAV1200. А компрессор: Качок: К90, К60, К50.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Это труба под бампером - официальный доп., в соседней теме один из пользователей продавал, посмотрите в доп. услугах в каталоге, если нравитя труба как кенгуритник, то такое можно поставить.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Лучше присмотритесь к этому: Агрессор AGR-150. У самого такой. В отличие от других, хоть какая-то мощность. И цена в 2 раза ниже.
Давно про пылесос думаю. Спасибо за наводку. :eek:k:
