Аксессуары
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Город над вольной Невой
Suzuki NEW SX4 CVT 4WD GL
Пришла весна!
Мыть машинку теперь можно чаще, по крайней мере не обидно, что помывки хватает на полдня. Но после помывки сразу стали проступать на колпаках явные признаки бордюрной болезни. На фото №1 мелкие признаки бордюрной болезни и там же лекарство. Лекарство не оригинальное, а дженерик, тем не менее если болезнь не запущена и не приняла глобальные размеры, как на фото №2, помогает весьма хорошо. И не дорого. При крупных повреждениях конечно после замазки выглядит вблизи не очень, но заметно лучше, чем до. А с полуметра, да через день, так вообще ничего не видно. Особенно вечером:dance3:
Рекомендую лекарство на заметку.
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
Как не старался, а резиновые коврики всегда грязные.В рулеа мерлен купил придверные коврики по 130р. немного подрезал и вот результат.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GLX, Boost Blue Pearl Metallic 3, 2014 г.
ASP1963, имхо надо было чёрный брать: http://leroymerlin.ru/catalogue/nap...ryazezashchitnye_pridvernye_kovriki/15049499/ по цене тоже самое, а визуально интереснее.
Присмотрел рамку для номера, но никак не могу определиться, синяя или черная?
http://www.amag.ru/catalog/223243.html - синяя
http://www.amag.ru/catalog/223225.html - черная
Вы бы на каком цвете остановились?
В целом обычную рамку и не трогал бы, но достало что она постоянно стучит об багажник при закрытии и это при том что я сзади уже наклеил дверной уплотнитель (эффект оказался совсем коротким).
R
REDison
В целом обычную рамку и не трогал бы, но достало что она постоянно стучит об багажник при закрытии и это при том что я сзади уже наклеил дверной уплотнитель (эффект оказался совсем коротким) - вот это такое всюду и повсеместно!!
А так, я бы синюю.. черную на черную можно конечно, но а смысл?))
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Вот именно, смысл? Покупная рамка не стучит? Она ж стучит от того, что крепится на две точки сверху, а внизу у нее люфт :)
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
AntonTundra, смысл в том, что после замены она не будет греметь, даже при креплении на 2 самореза, новые делать как-то не хочется. Ну и потом внешний вид у неё просто прекрасный :)[DOUBLEPOST=1461142856,1461142697][/DOUBLEPOST]REDison, посмотрел фотки в инете, и так и так хорошо, дойду до магазина, по прикладываю обе и решусь )))
Eug4
11 Сентябрь 2014
211
74
Уфа
New SX4
Я думаю гремят у номера "уши", т.е. боковые края. А это типа жесткий и уши не будут вибрировать
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Нет, гремит там низ рамки, я в специальной теме описывал как все проклеил не одним слоем https://suzuki-club.ru/threads/75605/
Там даже болт от номера просто сам по себе несет разрушения ЛКП, так что обязательно надо проклеивать. И проводить ТО этой задней рамки, т.к. наклеенные смягчители могут вывалиться, и надо наклеить еще тогда.
Казалось бы ерунда, но этот штырек болта запросто набьет в двери ржавую дырку, я штырек проклеил резиной.
Но если есть какие-то рамки, которые не трясутся, то было бы здорово, но что-то не верится, там чистая физика, крепеж под японский номер, и даже если он бьется, то не болтами, а о мягкие уплотнители. Европейская рамка большая и лупит большой площадью.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Да почему она не гремит то, в чем отличия от дилерской? :)
Тут лучше всего ролик поглядеть
Рамка достаточно гибкая и в силиконе.
По итогам установки:
1. Спереди, в бампер старую рамку прикрутили на 2 самореза.
Новую рамку рекомендуют прикручивать на 4 самореза (они есть в комплекте), по углам рамки. Если это сделать рамка будет прилегать идеально, но, штатный крепеж слишком длинный и будет упираться в бампер через слой силикона. Тут либо укоротить крепеж, либо использовать антивандальный, он тоже есть в комплекте. Я не стал прикручивать на 4 самореза рамку, при этом номер сел плотно на штатные, а слегка выпирающий крепеж номер уперся в бампер дополнительно его фиксируя.
2. Сзади - жопа, рамка крепится на 2 болта в специально отведенные для этого места. Прикрепить на 4 самореза нет никакой возможности. Замена рамки показала что новая дребезжит в разы сильнее старой, поскольку она значительно более гибкая. В итоге, либо под неё клеить уплотнитель (что временно и было сделано), либо сажать её на двухсторонный скотч, чтобы она плотно облегала корпус и подрезать штатный крепеж, или ставить антиванальный.
По итогу, рамка смотрится отлично, но беды не решает на 100% :D
dima1866
15 Апрель 2015
119
115
Два года использую держатель для смартфона http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Car-Air-Vent-Holder-Viechle-Mount-Stand-Cradle-For-Cellphone-Apple-S6-IPhone-5-6/32595693812.html?spm=2114.30010708.0.722.TXoCmS
Держит сам смартфон хорошо, снимается и устанавливается просто и держится на вент. решетке тоже надежно.
Тот который стоит у меня, уже не смог найти на Aliexpress, ссылка для примера, их там много похожих.
Тут есть фото [URL="https://suzuki-club.ru/threads/72614/page-4#post-1254270"]Эксплуатация и ремонт своими руками[/URL], как этот кредл стоит на месте
finndo
18 Ноябрь 2014
210
23
Умеренный юг
S-Cross (New SX4): GL, МКПП, 2WD
да, но это укр.ресурс, поэтому и дал на ссылку на рос.сайт.
А тот вот он:
http://moldingi.io.ua/s349873/bokov...akladki_na_porogi_i_zadniy_bamper_dlya_suzuki
Вроде, нашел сайт производителя: http://riderauto.pl/990,991,Part-No--F-20
Пока не понятно, как их купить в СПб.
UPD: нашел в РФ - https://chrome-center.ru/komplekt-poliuretanovyh-moldingov-na-dveri-rider-f-20-suzuki - но в Кёниге...
В каталоге оригинальных аксессуаров есть 990E0-61M07-SIL/BLA/WHI - по цвету логотипа.
Но на exist и autodoc полный номер - с цветом - не бьется. А бьется только короткий номер - 990E0-61M07
По британскому каталогу ( http://progresssuzuki.co.uk/pdfs/scross-accessories.pdf ) понятнее: короткий номер - это сами молдинги, а логотипы в них отдельно - 990E0-61M07-004/005/006
А кто-нибудь ставил угловые накладки бампера - 990E0-61M06-000? Толковая вещь?
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
finndo, угловые накладки и боковые молдинги, имхо защиты не дадут, скорее это элемент декора.
Кстати, они есть в хроме, передние: 990E0-61M06-CFR и задние: 990E0-61M06-CRR, пр цене, конечно, дороже, но если 990E0-61M06-000 красить под цвет кузова, умаю выйдет также.
Боковые модинги тоже есть в хроме: 990E0-61M08-CSM.
https://suzuki-club.ru/threads/66980/page-11 - здесь камрад уже ставил черные боковые молдинги, можно с ним списаться. Логотип на молдинги: 990E0-61M07-002
finndo
18 Ноябрь 2014
210
23
Умеренный юг
Тогда и смысла нет.
На счет хрома - да, я видел. Но у меня GL и весь пластиковый обвес чисто черный - так что черные молдинги мне больше нравятся.[DOUBLEPOST=1461622462,1461617821][/DOUBLEPOST]
Это решение с отдельной вставкой логотипа у оригинального молдинга - какое-то странное, конечно. Что белые/серебряные цвета в этом логотипе ни к месту, что выемка в молдинге без логотипа...
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Боковые молдинги нужны для защиты от открывания дверей соседями по парковке. Чтобы они своими дверьми не оцарапали ЛКП. У меня такие установлены от дилера.
Угловые 990E0-61M06-000 - заинтересовали, стоят не слишком дорого, но для чего они нужны? Защита от камней, от мелких препятствий типа столбиков?
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
Suzuki new SX4 2014, 1.6, 117 лс, GLX, 4WD, CVT
Mazda CX-5, 2.5L, 184 лс, AWD, Автомат
AntonTundra, off topic: в Сеуле народ лепит себе на двери поролоновые кубики, чтобы обезопасить соседей от открытия своих дверей. Я не сразу понял что это за синие кубики у всех на дверях.
Показательна разница в подходах - корейцы думают как обезопасить своих соседей от своих случайностей, а мы думаем как обезопасить себя от соседей, которые болт клали на нас и наши машины :)
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Ujeen, а американцы бампера передние и задние специально защищают/усиливают, у них в рамках нормы во время парковки въехать в соседа. Как в анекдоте, мадам паркуется по звуку? :D
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Если бы у меня они стояли, возможно этого бы не случилосьhttps://www.drive2.ru/b/1956413/ верхней царапулины точно не случилось бы.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
lesik72, это как повезет, сегодня пока шел до офиса обратил внимание на авто припаркованные, у многих наклеены подобного рода вещи, и повреждения есть и выше и ниже этих элементов и на них тоже, а местами они тупо отодраны. Вопрос случая.[DOUBLEPOST=1461683088,1461682814][/DOUBLEPOST]
Китайцы держут руку на пульсе событий:
1. http://ru.aliexpress.com/item/Autom...bber-pad-protection-stickers/32349122797.html
2. http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-...s-Stickers-for-kia-rio-K5-K3/32394038460.html
ну и так если поискать у них разное подобное есть, мне кажется, поможет не сильно.
Ujeen
11 Июль 2010
220
158
США
lesik72, у меня на Лиане есть молдинги - не спасает особо
AntonTundra
7 Июнь 2015
445
106
SX4 New
Ну боковые молдинги выпирают дальше всего, так что в них смысл заложен ясный, а вот с угловыми - тоже сомневаюсь, может они не весь угол закрывают надежно.
Насчет синей наклейки на дверь - идея отличная и саму дверь заметно, плюс защита не только чужих машин, но и своей двери, можно же и об столбик открыть, и в гараже узко. На ВАЗ-2101/02 раньше часто ставились отражатели как "тюнинг" на двери, но не на клей, а просто на кромку двери одевалась плаатмасска с набором катафот, и кромку защищала своей двери и частично чужие машины. Частично, т.к. пластик все же не резинка.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Все таки решился я на установку молдингов на двери. Задрали уже соседи по парковкам двери свои распахивать и коцать ЛКП. Купил в "Планете железяке" резиновый молдинг метражом и декоративный серебристый к нему. 20160505_112458.jpg 20160505_112521.jpg В середину приклеил доп скотч ЗМ 20160505_112637.jpg 20160505_112704.jpg Отрезал ,вырезал ,приклеил, успокоился! 20160502_115544.jpg Конечно не то что с оригинальными , но уж больно жаба душит за них переплачивать.Итого обошлось в1500Р
