Фильтр салона (часть 2)
serg_k07
30 Апрель 2013
1,045
409
Великий Новгород
Купил за 400рэ и поставил фильтр фирмы Kneht. Если кому нужен его номер, уточню.
Он угольный? Если нет, то не интересно, если да, то интересует, как от фильтрует запахи, например, от чадящих большегрузов.
Ми X
23 Сентябрь 2014
Подмосковье
У меня Джимни!
Не угольный. Может, можно туда активированного угля натолочь или респиратор на лицо? Шутка.;)
serg_k07
30 Апрель 2013
1,045
409
Великий Новгород
А, так это, наверное, всем известный LA 95. Хороший фильтр, но запахи не отсекает. Только пыль. В большом городе и на оживлённой трассе нужен угольный.
3,101
serg_k07
30 Апрель 2013
1,045
409
Великий Новгород
Забил в поиск "LA 95" - завис комп. Если не затруднит, что это?
Это
Knecht (Mahle Filter)
LA 95
Если забить LA 95 в поиске Экзиста, то всё высвечивается. Фильтр чисто джимниковский, но не угольный. Пробовал, подходит, но запахи все в салоне.
Ми X
23 Сентябрь 2014
Подмосковье
У меня Джимни!
Это
LA 95
Спасибо!
Буду изучать экзист.
По запахам особо не парюсь, т.к. сам курю и постоянно открываю форточки, а вот когда открыл фильтровую щель, то на пол высыпалось много физических тел и бяки, с 2009 года. Теперь эта полость заполнена "фильтром", и я успокоился.:cigar:[DOUBLEPOST=1413456774,1413456600][/DOUBLEPOST]
А, кстати, хорошая тема! И окно можно открыть при жаре, и не нюхать ацкие запахи )
Двухколесные наездники, маляры и проч. люди давно в этой теме!
serg_k07
30 Апрель 2013
1,045
409
Великий Новгород
Сам такой, но никого на мотоцикле в респираторе не видел. Суровость не позволяет мотоциклистам отказаться от вдыхания чада дизелей :)
3,101
В Бангкоке полно таких, даже пешеходов. Хотя, после Москвы, у них, в самой пробке, практически горный воздух! )))
Ми X
23 Сентябрь 2014
Подмосковье
У меня Джимни!
Никого не хотел обидеть, просто сам немного "лисапедист", в сезон ездил на нем на работу, и иногда в марлевой повязке...:)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Значит брать те что подписаны как угольные! Либо брать каждый конкретный артикул и искать на сайте производителя что по чем
babilon
2 Июнь 2014
г.Магнитогорск Челябинская область
Suzuki Jimny 2013 года. Чёрный. Двигатель 1,3 литра.
Если я правильно понял,то родные размеры фильтра Джимника 200*180*20
То есть +- несколько миллиметров большой роли не играют?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Несколько мм это так сказать допуск - просто какие то будут более плотно стоять,а какие то легко вставляться - лишь бы не было больше нескольких мм,а то будут воздух грязный пропускать
gLothlorien
21 Август 2013
Suzuki Jimny FL 1.3 AT 2013
Impex Bosch Aeristo отказался включать в каталог и возить. :(
Разорился на DENSO DCC7001 (он же 014535-1120), поставил ;)
Если интересно, то на коробке написаны p/n фильтров, к которым он идёт под замену:
Suzuki 95860-81A10 (это наш) и 99000-990N2-A10 (это, я так понимаю, из каталога аксессуаров).
Nissan 27241-4A0A0.
Mazda 1A01-61-148.
P.S. А с Nippon Microfilter RCFS822W никто не сталкивался?
Baobab
17 Ноябрь 2014
Джимни 2014 3 мод
Что -то я не могу понять эту ситуацию с салонным фильтром...
Позавчера был на ТО Ноль (машине 2 месяца) в Автогермесе. Спросил у мастера, установлен ли на машине салонный фильтр, и если нет, то можно ли его поставить.
Ответ удивил: фильтра нет и его установка на Джимни не предусмотрена. При этом, при покупке машины в этом же салоне, продавец говорил о предусмотренном месте для установки фильтра где-то внутри бардачка... Очевидно, что кто-то из них ошибается...
Все же предполагается установка фильра на Джимни или нет? Все, что прочитал в этой ветке - в той или иной степени, вариации на тему как схолхозить фильтр...
Наверное, позвоню перепроверить еще какому-нибудь ОД...
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Ничего никто не колхозит, есть штатное место для его установки за бардачком, фильтров для Джимни море, просто все скорбят по утраченному фильтру Бош, который был реальный фильтр-фильтр, а не затычка.
3,101
На то он ОД, чтоб моск и кошелёк клиенту выедать ))) У меня даже взяли деньги за выпиливание места для установки фильтра! ))))))) Потом вернули, естественно )))
@Baobab, никуда не звоните, приезжайте в Тушино, я вам покажу где фильтр стоит, даже могу подарить почивший в бозе БОШ, бу в хорошем состоянии )))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Закончился мой запас японских бошей, озадачился заменой. Денсо, упомянутого выше, нигде нет ни по одному из 2-х номеров DENSO DCC7001 (он же 014535-1120). Упоминали тут про Кортеко, я так понял номер 80001447. Все, больше вариантов реально работающих угольных нет??
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Есть возможность взять упаковку (10 шт) фильтров Denso.
