Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Jane Foxman
6 Июль 2015
Кирпичик Suzuki SX4, 2008, MT, 2WD
Монетка Suzuki S-Cross, 2014, CVT, 4WD
У меня вообще нет такой кнопки S.Зато есть режим М-ручное переключение псевдопередач + подрулевые лепестки.
а Вы ими часто пользуетесь? А то я за 3 недели эксплуатации с авто-режима еще ни раз у не уходила. Вчера руки дошли мануал почитать, дошла до описания режимов и решила в выходные на трассе если пробок не будет, хотя бы спорт попробовать:)
А эти лепестки меня пока озадачивают в том плане, что я не очень представляю себе реальную ситуацию, в которой они действительно пригодиться могут...
Jane Foxman
6 Июль 2015
Илья1101
27 Апрель 2014
303
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Доброго времени суток. Кто из ННовгорода есть? Как ваш ОД? Надо сделать ТО2, а после закрытия ОД в Кирове вы ближайшие.
Николай Кирсанов
31 Март 2015
SX4 New CVT 4WD GL
Луидор (http://suzukinn.ru/) и Первый дилерский (http://suzuki-nn.com/). Я сам в Луидоре делаю, у меня там знакомый работает. Всё нравится.
"Первый дилерский" наверное поудобней будет. Он прям за мостом ну и несколько гостиниц там есть в шаговой доступности. От Кирова то ехать часов 7-8 будет.
Илья1101
27 Апрель 2014
303
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
А никто не посоветует аналог оригинальным резинкам для дворников 85214-68020 и 85214-68030?
Alca 119000 - 60 см
Alca 131000 - 70 см
70-сантиметровую резинку разрезать пополам для короткого дворника. Сам еще не ставил, поэтому за полную совместимость и качество не ручаюсь
Николай Кирсанов
31 Март 2015
SX4 New CVT 4WD GL
Yarodin
9 Февраль 2015
140
23
Suzuki SX-4 New, 4WD, CVT, GL, 2014
lebedev79
31 Январь 2015
Suzuki SX4 new GLX 2WD CVT
У меня родные щетки за месяц зимы сдохли, перестали чистить. почитал отзывы и купил Finwhale - артикулы HW26 большая и HW14 маленькая
Остаток зимы проездил - чистили хорошо и летом естественно тоже все ОК. стоили меньше 1000 за комплект
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
У Меня вот такой вопрос. В основном касается владельцев с безключевым запуском двигателя.Ситуация такая- запуск двигателя: выжал сцепление , нажал кнопку запуска, движок завелся ,тут все ясно. А вот если не завелся, стартер сколько будет крутить? И он сам выключается, или нужно самому ?
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Думаю будет крутить какое то запрограммированное время. Если не завелась за это время, то ещё раз нажать.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Где то было тут. И в инструкции вроде тоже. И крутит сам и выключается сам. Крутит вроде до победного.
Kirina
24 Май 2015
Зеленоград
Сузуки sx4 new 2014 вариатор ПП
Здравствуйте, может быть кто сталкивался с такой проблемой (может раньше на других машинах): горит красным значок неисправности подушки безопасности. На след неделе еду на ТО1, при записи предупредила о неисправности, сразу сказали дополнительно оплачивается стоимость диагностики и последующий ремонт, если неисправность по моей вине. А что я могла сделать с подушкой? машина даже в мелких ДТП не была. Подскажите, как действовать, что бы все работы провели по гарантии и не попасть на развод на деньги? И разве диагностика всех систем машины не входит в стоимость ТО1?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
могли наступить (коленкой на сиденье, при доставании какого либо предмета, вещи ...), что-то поставить на сиденье (много весит, но мала площадь опоры) и ...., в этом случае выходит из строя датчик, возможно. что просто отошел контакт и ..., к сожалению диагностика за ваш, а вот замена за ваш счет, если ваша вина
Kirina
24 Май 2015
Зеленоград
Поясните ,пожалуйста, для "чайников" ) - а какая связь между сиденьем и передней подушкой безопасности? На своем Фьюже я постоянно встаю коленкой на водительское сиденье что бы взять вещи с пассажирского.. и нечего..
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
датчик подушки безопасности находится под сиденьем, если датчик загружен (на сиденье расположен пассажир, водитель) то при аварии подушка сработает, если не загружен то соответственно не сработает. на фьюжене, вам везет не попали на датчик, к слову, если имеете привычку класть под сиденье туфли, то могли зацепить и оторвать провод или повредить контакт
Van Highlander
30 Сентябрь 2014
Polo Sedan; Suzuki SX4 New GL
Датчик загружености есть только на пассажирском сиденье.
Падушка срабатывает только с пристёгнутым ремнём. При этом сомнительно, что датчик в сиденье или датчики в замках ремней могут дать ошибки.
Данная ошибка может быть если была потеря связи с подушками, с индикацией пассажирской подушки, возможно ещё проверяется "отключатель" пассажирской подушки.
Чтобы не платить за диагностику, нужно приехать именно с обращением "Горит неисправность подушек безопасности". И если неисправность гарантийная, то и диагностика тоже должна быть бесплатной.
По гарантии. ОД должен доказать, что поломка случилась по вине чьих то кривых рук, а иначе - всё гарантийный случай.
Если вам будут вменять вину в поломке, а вы уверены, что не могли стать причиной, то тогда уже начинаются заявления, жалобы и т.д.
S
Sergnubre
Чем закончилась поездка в ДЦ?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Sergnubre, у меня следующая проблема: в рулевом появился стук при повороте руля на малой скорости, на одном месте. ОД диагностировал автомобиль целый день, причину не установил. Была сделана протяжка подвески (со слов ОД) и стук на два дня ушел. Сейчас он опять вернулся и стало еще хуже. При повороте от 0 и до упора вправо либо влево уже слышно не один стук, а иногда и несколько подряд.
S
Sergnubre
при переезде мелких неровностей стук есть? Какой ДЦ делал диагностику?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Нет, с неровностями стук никак не связан. Стук возникает на ровной дороге при повороте руля вправо или влево в момент кручения рулевого вала (при кручении на одном месте на стоянке тоже стучит). СИМ-север.[DOUBLEPOST=1442491781,1442491666][/DOUBLEPOST]Mekena, на нашем форуме в разделе SX4 я такой проблемы не нашел.
S
Sergnubre
Т.е. при вращении рулевого колеса раздаются щелчки?[DOUBLEPOST=1442492162][/DOUBLEPOST]в какой ДЦ вам удобней проехать кроме СИМ север?
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Да, скорее щелчки, чем стук.[DOUBLEPOST=1442492451,1442492417][/DOUBLEPOST]
Кунцево. Или Автогермес, Автомир, что на севере Москвы.
