Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Васико, я почему про gmail спрашивал, потому что они любят "умничать" - запихивать, по каким-то им только ведомым причинам, письма в спам. Интеллектуальный типа фильтр... Бывает, что в спам залетают и письма от давних проверенных адресатов. Надо зайти в свою почту через веб-интерфейс (проще говоря, через сайт, а не через почтовую программу), залезть там в папку "спам" и пометить галочкой "не спам" тех адресатов, которым вы доверяете. Больше их гнобить не будут.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Спасибо.Сделал необходимые шаги-посмотрим на результат. Поздравляю всех с наступающим РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !
dimdo
28 Апрель 2013
cwift
Ктото ставил ШГУ RedPower 21326 ? Поделитесь отзывом о монтаже и достоинствах/недостатках
dimdo
28 Апрель 2013
cwift
dimdo, по какой причине Ваш выбор сделан именно на этом ШГУ?
Дело в том что выбор я еще не сделал, просто сложилось впечатление что данное устройство хорошо локализировано и его не надо "допиливать напильником"
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Я себе KD-8073 поставил. Единственное не работают кнопки блютуса, установленные на руле. В остальном все работает. Много обновлений существует.
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
В последнее время стал слышать шум вентилятора на первой скорости. Коллеги подскажите есть у вас шум или нет?
Только когда на улице минус и он еще холодный. После небольшого прогрева - шум уходит.
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
Один раз было, начал гудеть довольно громко, видимо что то попало на крыльчатку.Вынул-сунул фильтр салона и все прошло, пока больше не появлялся.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Мой помалкивает.Правда,с наступлением морозов постоянно включен на 2 скорость.О причинах написано в "Отзивах и впечатлениях"
Tom309
8 Октябрь 2015
Suzuki SX4 New
Так точно! У меня при температуре ниже минус 5 (примерно) начинает поскрипывать вентилятор. Чем ниже температура, тем дольше по времени. В минус 20 скрипел на первой-второй скоростях минут 25-30 пока ехал домой. В первую зиму не скрипел. Машине 1,5 года. Предполагаю, что ОД вряд-ли будет вентилятор менять по гарантии. Есть еще мнения по этому поводу?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Вспомнилась отцовская "шестерка" 78 гв.Вентилятор еще с первого дня так пищал,что ужас.Через год мучений он был заменен на СТО на новый,нормальный.За деньги или по гарантии-не скажу,не помню.Маленький еще был:)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Только к ОД! Пусть смазывают,чистят,меняют по гарантии!Это не тот случай,когда можно списать на водителя,на некачественный бензин или масло.Прямого влияния владельца и,соответственно,его какой-либо вины здесь изначально быть не может!
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
куда нажать чтоб проверить езду "с" и "без"??
была тачка, там была кнопка про "трекшен контроль, стабилити контроль". нажимаешь её и едешь как на ГАЗ-24.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Как-то внятнее сформулируйте вопрос(ы),пожалуйста!
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
ESC видать называется штука. как она отключается?
Эта штука называется ЕSP и отключается при запущенном двиге нажатием и удержанием секунды четыре кнопочки с изображением машинки и надписью OFF до появления на табло ТАХОМЕТРА такого же изображения машинки с такой же надписью только жёлтого цвета .После появления такого изображения cистемаESP отключена. При выключении двигателя и последующем запуске система активируется автоматически или -при работающем двиге- повторным кратковременным нажатием той же кнопки.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Ну так кнопка же есть, слева от руля... Для отключения надо нажать и удерживать секунд 5-7. На дисплее появится жёлтенький знак "машинку заносит":)
Егор Широбоков
28 Август 2015
116
Sx4 new c- cross 2014 cvx all grip
слыхал мнение, что ESP полностью у нас не отключается, и в экстренном случае всё равно будет пытаться вас спасти, хотите вы этого или нет
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Сейчас по моему ни на одной машине она полностью не отключается.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Вы интригуете нас! Подробности в студию,а то вы там как-то тихо сам с собой!
ну раз эта мулька всегда включена, то она не как на хонде-легенде в поворот пишет машину. ехал я на "сноу" спецом валя в повороте широком - наружу она летит, в поворот не заруливает по дуге, никакой неведомой силы не почуял контролирующей юз.
про Легенду:
Львиная доля удовольствия от такого перемещения заключена в трансмиссии. Дело в том, что задний дифференциал Honda Legend – активный, а, значит, на наружное к центру поворота колесо может быть переброшен дополнительный крутящий момент – до 5%, в сравнении с «пассивным» дифференциалом. В скользком повороте «затолкнуть» машину в поворот можно на приличной скорости – в занос уйти автомобиль не спешит.
Honda уверенно влетает в крутые повороты, точно отслеживает траекторию, но стоит сбросить газ — и машина так резко уходит внутрь, что срабатывает система стабилизации! А если добавить газу? Машина вновь «ввинчивается», но теперь уже благодаря системе перераспределения моментов. В этом, конечно, что-то есть, но…
Мне казалось, что такие автомобили должны быть комфортны и стремительны, но едва ли азартны. Здесь же поведение в поворотах провоцирует «горячую» езду
Зато трансмиссия — нескромная: полный привод с фрикционным подключением каждого из задних колес! Отключаю систему стабилизации, давлю в повороте на газ, но Honda с минимальными скольжениями заныривает внутрь. Неинтересно? Зато безопасно! Попав в снегопад, я без опаски выходил на обгоны, ныряя в пятисантиметровый слой снега. Никаких проблем!
понятно что наш аллгрип не легендовские эти 4вдшные технологии.
про Легенду вброс не для разжЫгания оффтопику! просто вспомнил как она ездитo_O
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Вроде отключается все,окромя антибукса.[DOUBLEPOST=1453268237,1453224478][/DOUBLEPOST]
Не помню здесь ли или в Отзывах и впечатлениях,но обсуждалась тема запотевания стёкол изнутри..!Прочитал ,что дёшево и сердито использовать крем для бритья:нанести на стекло и располировать мягкой ветошью.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Аналогично - приходится рулем корректировать занос.[DOUBLEPOST=1453272915,1453272875][/DOUBLEPOST]
Наоборот - отключается только антибукс.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
На сухой дороге или на льду?
Пробовал летом - вхожу нормально. На снегу - не вписываюсь. Сцепления с дорогой не хватает.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
На сухой дороге я до срабатывания ESP не довожу.
