Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Васико, решился ли вопрос по зарядке АКБ ?
Спасибо.Как ни странно,но после того,как я вставил в прикуриватель рекомендованный разветвитель USB cуказателем бортового заряда лампочка зарядки не загоралась ни разу.Прямой взаимосвязи,конечно, здесь нет, но ,как говаривала моя соседка,тем не менее,тем не менее...
lesik72
16 Май 2014
1,967
736
МО Серпухов
Кто знает, где у нас стоит топливный фильтр? Его каталожный номер? На схеме чот не нашел:umnik2:
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
lesik72
16 Май 2014
1,967
736
МО Серпухов
Подозреваю, что, как и на КлассИке, интегрирован в бензобак вместе с бензонасосом.
Блин! Но не ужели нельзя было сделать фильтр отдельно от бензонасоса и желательно где нибудь снаружи!?
Если что ,вопрос не лично к вам:)
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Есть классный одесский анекдот :
Мальчик на Привозе спрашивает еврея,продающего жареные семечки
-Дядя Сеня! А почему у всех семечки по рублю,а у вас по два?
-Тот внимательно посмотрел на спрашивающего и нравоучительно сказал: Мальчик! Потому что два -больше !!!
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
А я уж начал думать, как оправдываться :umnik2:
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Все в наших руках.Как только топливный фильтр засорится,я думаю это после 150 000 - 200 000 км.пробега, можно его выкинуть и соединить напрямую с помощью дополнительного шланга и хомутов.А в моторном отсеке будет удобно поставить съемный фильтр.В любой момент его можно заменить и не надо опять лезть в бензобак.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
В моем Логане съемный фильтр стоял на бензопроводе сразу после бензобака снизу. В топливном насосе тоже была сетка. Позже, в новых модификациях Логана съемный фильтр перестали ставить. Оставили только сетку на бензонасосе в баке. Но доступ к нему был сверху - под задней сидушкой находился спец.пластиковый лючок, который открывался и предоставлял доступ к бензонасосу.
Вот еще нашел инфу по поводу фильтра для SX4 2 поколения:
На вашем авто топливный фильтр идет в сборе с топливным насосом Suzuki 15100-79J00 Насос топливный в сборе, но в теории он разборный, если подобрать отдельный фильтр (возможно подойдет с доработкой Ashika 30-02-258 Фильтр топливный, но это нужно перепроверять), то возможно заменить отдельно. Он находиться в топливном баке, если под задним сиденьем нет лючка, то придется снимать топливный бак.
lesik72
16 Май 2014
1,967
736
МО Серпухов
У нас похоже так же. Фильтр является корпусом бензонасоса. Можно попытаться поискать что-то похожее, ноэто будет колхоз в бензобаке(!) и этот фильтр тоже будет стоить денег ( около 3000Р) , насос в сборе я нашел минимум 9700Р. Может и дешевле есть. Думаю все же искать оригинал. И потом ,говорят , что если заправляться на хороших (проверенных)заправках и не ездить на "лампочке", то данный узел легко отходит и 200 тыс.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Прочитайте https://www.drive2.ru/l/4295489/ и https://www.drive2.ru/l/4366403/[DOUBLEPOST=1491121053,1491120964][/DOUBLEPOST]
:good:[DOUBLEPOST=1491121364][/DOUBLEPOST]
А никто заднюю сидушку не снимал? Может там лючок?
Многие снимали... Вот, например: https://suzuki-club.ru/threads/71124/#post-1164983
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
А теперь,как говаривал Жванецкий, сегьезно.За последнюю неделю три раза загорялась лампа заряда аккумулятора.После выключения двига и повторной зааводки-гасла.Если загорится еще раз-не глуша машину прямой наводкой поеду на сервис.У кого-нибудь было такое?В чем м.б.причина?Аккум.родной не снимал ни разу.Спасибо ,если кто подсобит!
Такая ситуация и у меня. Началось 2 дня назад. У жены загорелась лампа АКБ она заглушила двигатель , завела , не горит. Сегодня у меня, весь день проездил все "ОК" подъезжаю к дому смотрю горит зараза , заглушил завел все , не горит. В гнезде прикуривателя стоит разветвитель на 2 гнезда USB, но он стоит давно. Начну с чистки контактов и включу другой разветвитель ,посмотрю, что будет. Но проблема уже у второго человека .
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Дело не в разветвителе однозначно; у меня на момент первых трёх загораний лампочки его вообще не было,прикупил недавно и только сегодня ,мне кажется,он сработал весьма информативно.Недели две-три после покупки напряжение стабильно -13.9,но вот сегодня в момент загорания лампочки подскочило до 14.4 и держалось минут 10до времени остановки и выключения двигателя.После заводки лампочка погасла,но напряжение уже держалось около 2-х часов езды строго 14. Не спец в этих делах,но думаю,что шалит реле зарядки.
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
подождем, может кто спец по этому вопросу и даст совет.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Lom911
25 Март 2014
176
New SX4 S-Cross
У меня комплектация с кнопкой вместо ключа. После парковки, перевода селектора в режим паркинга и нажатия на кнопку - глохнет двигатель, отключается магнитола. Заметил, что если в прикуриватель включена дальнобойная рация, то после нажатия на кнопку - двигатель глохнет, а вот магнитола продолжает работать и время разное от 10 секунд до 2 минут. На прочие приборы: типа зарядки для телефона или регистратора - ничего подобного нет.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Возможно, что в рации стоят по питанию мощные конденсаторы, которые после выключения питания какое-то время еще поддерживают рабочее напряжение самой рации и подключенной параллельно магнитолы. У меня подобным образом увеличено время работы нештатной магнитолы после отключения питания. До установки кондюков "голова" отключалась через какие-то секунды. После - время увеличилось примерно минут до двух. Конденсаторы стоят в цепи питания ШГУ (но снаружи).
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
обращались ли в сервис? какой итог?
Вы меня извините, но кого вы спрашиваете? Вы бы процитировали своего адресата.
И заполните, пожалуйста, профиль, если вам не трудно.
L DEN
9 Ноябрь 2014
68
Suzuki sx-4 нью, 2wd, окт. 2014
Прошу помочь советом!
Сегодня решил переобуть машину, но ни тут то было! Из 4-х секретных болтов смог отвернуть только 1. Осмотр ключа для секреток выявил что срезало внешние зацепы на ключе. Пробовал делать разные танцы с бубном и зубило и керно, что бы сдвинуть, бесполезно!
Объездил около 8 шиномонтажек и сервисов, везде отказали. Позвонил ОД что бы заказать новый ключ по карточке, которая вместе с секретками, то же отказали.
Может у кого то есть секретное средство, прошу - поделитесь информацией, а то придется все лето на шипах! ОД записал на вторник к себе, сказали будут пытаться открутить. Подъезжал к аргонщикам и просто к сварщикам не берутся, говорят потом диски на выброс! Секретки фирменные Сузуки, попали ко мне при покупке автомобиля.
SpirPalich
2 Ноябрь 2016
30
Архангельская область, г. Котлас
Suzuki SX4 New GLX+ 4WD CVT
Тоже купил себе фирменные Сузуковские секретки на колеса. На литье - летняя резина, было все нормально. А зимнюю резину одел на штамповки. Секретки задрались о штампованные диски и на второй сезон два болта невозможно было отвернуть - свернулись головы. Пришлось работать болгаркой: прорезал шлицы и отворачивал отверткой. А потом узнал секрет отворачивания таких болтов: пара хороших ударов кувалдой по болту!
Если аккуратно резать головку болта (на штампованном диске такое возможно), то диск не повреждается. Удачи.
Pawel-13
28 Июнь 2016
243
96
Мордовия, Саранск
SX4 New 2WD GLX CVT
А если попробовать переделать ударную отвёртку под размер болтов?
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
подскажите как узнать свой пароль на форуме?
