Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
alex10, Если вы возвращаете вручную без всякого усилия,значит там пружина либо выскочила из зацепления,либо лопнула.
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: водительское стекло при поднятии начало замянать резинку в направляющей в впереди (возле маленького стёкла). У кого-нибудь такое было и что с этим делать?
аметист
29 Декабрь 2014
sx4 4wd mt GL Казань
Всем привет!возникла такая неисправность:при поднятии водительского стекла авто подъем не работает.придерживаю кнопку подъема.стекло понимается,но рывками.никто не сталкивался с таким?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Возможно перекосило стекло.
Я бы попытался выровнять и смазать силиконовой смазкой эти направляющие резинки.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Ну я недавно забрал с виду такой же, приложил к старому (который сейчас на машине) вроде одинаковый, в четверг буду заниматься его установкой и тогда отпишу о результатах
Как прошла замена?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Что может стучать?
1. Стучит когда раскачиваю машину. Причём только когда колеса прямо. Когда поворачиваю колеса, стука нет, ну или не слышу. Завтра ещё покачаю.
2. Сильно стучит на сельской дороге. Т.е. когда большие ямы. На втором видео слышно.
3. На асфальте, на ровной дороге не стучит.
На лежачих тоже нет такого. На плавных неровностях не слышно.
4. Машина едет ровно, т.е. в сторону не уводит.
Жена говорит двигатель мог с подушек слететь, но я прям не знаю.
Если рейка рулевая, то наверно и на скорости бы был гул, да и прямо машина не ехала бы, наверно.
С стойками машину, вроде как, тоже должно в сторону кренить.
А тут прямо где то с середины стук.
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Suzuki SX4 New GLX 2WD
У меня этой весной стало очень похоже на это. На замерзшей каше на скорости примерно до 20 явно стучит где то под ногами. Если ехать быстрее то почти проходит. Посмотрел покачал ни чего не увидел. Если приподнимать стабилизатор попер.уст., то при отпускании раздается тук. Больше ни чего не нашел. Еще зимой я обнаружил. Что средний задний подвес чуть провис и стукал по защите. Узнал по небольшому наклепу на пластмассовом рычаге.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
А стук не усиливался со временем? У меня с прошлых выходных заметно сильнее стало стучать.
Думал про защиту, может она уже прогнила и об что нибудь цепляет.[DOUBLEPOST=1554485741,1554485695][/DOUBLEPOST]И как провисание лечили? )[DOUBLEPOST=1554485959][/DOUBLEPOST]Попробую завтра подлезть, послушать под защитой, может и правда об неё что нибудь задевает.
У кого ещё какие варианты?
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
С перкходом 0 стало стучать чуть меньше. С провисанием ни чего не делал. Опустил зад защиты на 5 мм. Этого хватило. Заказал втулки стабилизатора. Это самый простой и дешевый ремонт. Жду когда втулки придут и вода из ямы уйдет.[DOUBLEPOST=1554486504][/DOUBLEPOST]Еще летом попадал камень на защиту. На ней есть желобок под выхлопной трубой. В этом желобке он и лежал за трубой ближе к заду. При торможении он катился в перед и труба по нему стучала.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Камушки тоже попадали. Тут явно не камень.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Линки стучат, звук характерный.
Что такое линки? )[DOUBLEPOST=1554524470,1554524239][/DOUBLEPOST]Дак стойки это, я так понимаю. Но машина держит прямую и повороты нормально проходит.
Или упоавляемость и не должна страдать?[DOUBLEPOST=1554525102][/DOUBLEPOST]стойка стабилизатора поперечной устойчивости, я так понимаю.[DOUBLEPOST=1554525151][/DOUBLEPOST]Осталось ещё ценник найти ) если они вообще
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Что такое линки? )/QUOTE] стойки стабилизатора поперечной устойчивости. На прямо не прямо они особо не влияют, грохот от них хороший стоит. Мне их так же приговорили. Поеду через неделю ставить дубли, оригинал как то дороговато. Дубль марки 555, стоит 1500 руб за пару, замена 500 за пару.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Если стучит при движении, особенно при небольшой скорости и, тем более, если звук исходит где-то как то из под ног, то это втулки стабилизатора. Резинки такие. Стойки стабилизатора издают другой звук. Звук похож на двойное щёлканье . Особенно он слышен при небольшом повороте руля.[DOUBLEPOST=1554537333,1554536897][/DOUBLEPOST]Чтобы убедиться стойки или нет, снимите глушку резиновую, которая закрывает гайку крепления стойки к кузову , возмиьесь рукокой за гайку и попросите покачать машину как на видео . Если стук отчётливо отдаёт в руку (гайку ) то большая вероятность выхода из строя стойки.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
По степени износа в первую очередь выходят из строя втулки стабилизатора. Резинки. И только потом стойки. У нас втулки в среднем 180 -200 гривен, стойки 300 -450 гривен, в зависимости от производителя . Гонка за оригиналом этих деталей не обязательна. Аналогов очень много и в хорошем качестве .[DOUBLEPOST=1554543756,1554543011][/DOUBLEPOST]Можно вывернуть колеса так чтоб рукой можно было захватить стойку стаба вместе с шарниром и снова покачать кузов . Если есть яма или эстакада это можно проделать там не выворачивая колес. Любой стук,люфт или скрип не допустим . Менять желательно парой .
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Да это та штука. Зажмите в кулак то, что отведено в кружочке . Помощник пусть покачает машину со стороны в сторону. Если стучит или щелкает - готовте деньги.
Рекомендую все же проверить и втулки стабилизатора. Они тоже могут быть на пределе . Сколь нибудь заметный люфт вала стаба во втулке крайней не желателен . Замена данных деталей возможна и в домашних условиях. Ничего сложного нет .[DOUBLEPOST=1554549733,1554549308][/DOUBLEPOST]В стойке стабилизатора обычно выходит из строя только один шарнир, в основном нижний. Хотя бывают и другие ситуации.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Может это шток стойки подстукивает?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Сам по себе шток не стучит. Сопряжение шток -гайка (крепления), опорный подшипник,шток -поршень. Вот места в стойке которые могут звучать. В разоной степени и в разной тональности. Если диагностироаван стук опорного подшипника, то это повлечет только замену самого подшипника. Всё остальное требует замены стойки.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
В любом случае в сервис поеду. Спасибо.
Надеюсь, сами стойки в порядке. С них масло обычно подтекает, если пробить. Тут такого не было замечено.
Вечером буду ценники смотреть) Завтра в сервис звонить, у них вроде как раз акция была какая-то))
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Сегодня покачал с сыном. Стучит левая стойка снизу сильно. Справа еле заметно. Теперь стает вопрос какие покупать. Если кто покупал подскажите. оригинал дорого и долго ждать. Остальные фирмы ни о чем не говорят.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
И я задался вопросом)
Аналогов куча. Может кто подскажет, на какую фирму хотя бы смотреть?
CTR и Lunx вижу много.
На соседнем форуме SIDEM ещё в плюсах.
Обзор стоек https://www.drive2.ru/b/2978773/.
Сам пока смотрю в сторону SIDEM. Ждать правда долго... Lemforder 2 дня, и отзывы тоже вроде положительные.
Они парой идут? Или на 2шт. заказывать? если покупать.[DOUBLEPOST=1554658305,1554657520][/DOUBLEPOST]И у нас тоже, кстати тема есть, только уже про втулки.[DOUBLEPOST=1554659898][/DOUBLEPOST]И я уже немного запутался. Плохо, когда не соображаешь)
Втулки стабилизатора я понял, что такое.
Стойки стабилизатора тоже понял.
А есть там ещё что-то? Что обычно меняют?) Почему то стойками я считал что то покрупнее, что то, что скрывается внутри пружины сверху) Но, видимо, ошибался? :)
Sasa_65
5 Декабрь 2014
134
г. Добрянка
Просто стойки это крупнее. Это на чем машина стоит(амортизатор, пружины, крепление).
Стойки стабилизатора попроще и отвечает за поперечную устойчивость, вместе со стабилизатором .
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Lemforder походу лотерея, которую лучше не брать. В упаковке те же CTR.
Сказывается впечатление, что проще взять оригинал и проездить те же 80т., чем менять чаще. Хотя опять же... с нашими дорогами, как повезёт)[DOUBLEPOST=1554706136,1554705866][/DOUBLEPOST]Опять же стоимость оригинала в 3 раза выше) прямо дилемма.
2750 за стойку. 440, втулка.[DOUBLEPOST=1554706656][/DOUBLEPOST]Буду CTR CLS-3 заказывать, уточняю правда у продавца, подойдут ли.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Бренды вы упоминаете непонятные. Я о таких даже не слышал ни разу - попахивает откровенной китайщиной.
Подкину вам тройку, на мой взгляд, достойных вариантов:
Delphi TC2420
https://emex.ru/f?detailNum=TC2420&brandId=-945&packet=-1
Monroe L10627
https://emex.ru/f?detailNum=L10627&makeId=668
TRW JTS 1178
https://emex.ru/f?detailNum=JTS1178&makeId=663
Там же еще есть Febi и Meyle. Всяко лучше, чем неведомая хрень, типа Lemforder.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Смотрел на них, но ждать долго
Посмотрите в других местах. В Туле в EMEX срок ожидания 2 дня. В Exist от 3-ёх дней. Не думаю, что в Перми нет предложений с такими сроками.
