Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
Walker83
13 Февраль 2021
Sx4 2008 4*4 механика без курсовой устойчивости
Всем привет. Что нужно для того чтобы установить esp? Кто что знает?)) Спасибо
5,076
2,047
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
Добрый день! Случилась следующая неприятность: летом обнаружил трещины на пыльниках наружных шрусов. Произвели замену пыльников, с набивкой доп. смазки в ШРУСы. Через пару месяцев начал слышать стук при полностью вывернутых колесах (поворот налево). Сейчас стук при повороте в любую сторону. Требуется замена ШРУСа. Насколько я понял меняется привод целиком. Может кто сталкивался с этим? Находили аналоги отдельно ШРУСа? В теме Suzuki SX4 Classic читал, что спиливали ШРУС болгаркой и ставили потом новый. Буду рад помощи. Привод в сборе уж очень дорогое удовольствие.
Шрус з
Ищите привод франц. фирмьl KFC, он в два с лишним раза раза дешевле оригинала и качественньlй, т. к. данная фирма хорошо известно своими подшипниками. А зачем болгаркой срезать? Привод снимается как положено и устанавливается как положено
konovalov79
19 Январь 2021
г.Екатеринбург
Suzuki SX4 NEW, 2013г.в., GLX+, 2WD, 1,6 CVT
На SX4 Classic сразали болгаркой сам ШРУС с вала, а потом новый надевали, чтоб привод целиком не менять
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Н
У меня меняли внутренню часть привода(ту, что к мосту), спокойно сняли, спокойно поставили.
EvgenijT
14 Май 2014
365
Белораша
ford fiesta
Всем привет. Возникла проблемка. На холодную тугая кулиса и плохо включается 2 передача. Как прогреется - все работает как часы. Может кто сталкивался и знает что и где лечить надо?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
По опыту SX-4 класик - скажу - что
1 - заменить масло в коробке на 75w80 (В коробку только GL-4) (Первая цифра - 75 обязательно)
2 - Подтянуть/стянуть шарик у кулусы - см тут и тут
Walker83
13 Февраль 2021
всем привет! преобрёл новый сх4, базу! хочется поменять ручки регулировки воздуха,вот на такие! как родные снимаются??? и стоит ли их менять???
привет. тоже заказал такие. старые снимаются легко - просто потянуть на себя. (по крайней мере на дорестайле так и есть). ну смотреться вместо штатных крутилок точно лучше будут
Дмитрий 056
23 Июль 2017
г.Оренбург
Suzuki sx4 new glx cvt all grip
Всех приветствую! Ребята кто в курсе, у нас на приводе спереди, наружний шрус разьемный? А то порвался пыльник, разобрал до привода, хотел пыльник новый через пластиковую бутылку натянуть, не получилось, нужно снимать шрус или привод целиком. Если кто снимал, подскажите. И ещё интерисует аналог наружнего шруса, артикул.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
добрый день! кто нибудь менял кольца глушителя? какие норм аналоги?
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
вот запись на драйве, только sx 1-го поколения. Вроде все то же самое.
https://www.drive2.ru/l/474088249371918414/
Реакции: Дмитрий 056
Дмитрий 056
23 Июль 2017
г.Оренбург
Спасибо! Я так и хотел сделать, только пыльник масума взыл, его так не натянешь. Завтра сьемник доделаю, попробую стянуть, если не выйдет закажу пыльник как у ребят в видео. Привод на вид один в один как у нас. Фото моего шруса прикрепляю. И сьемника, чуть-чуть не доделал.
Дмитрий 056
23 Июль 2017
г.Оренбург
konovalov79
19 Январь 2021
г.Екатеринбург
Добрый вечер! Если у Вас получится снять ШРУС, прошу замерить диаметр вала и посчитать количество зубьев на входу в ШРУС. Сам ищу аналог, чтоб поменять наружные шрусы. Вроде должны подойти от SX4 Classic. Но останавливает, что ШРУС надо спиливать и если не подойдет аналог, то покупать б/у вал за 10-15т.р. или новый оригинал за 40-45т.р. со сроком поставки 30-50 дней. Заранее благодарю.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
Добрый день. Помогите купить 7176061M10C48 накладку левой ПТФ new sx4 с серебристой окаемкой. Спасибо.
Автодок: SUZUKI 71760-61M10-C48 = Рамка ПТФ = 29 дней = 4 549.00 рублей = данные для Калининграда
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
826
245
это типа "сами мы не местные, помогите деньгами кто сколько может", так что-ли понимать надо?
...я по наивности понял иначе и дал ссылку на один из ресурсов. Ошибся? o_O
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Илья1101
27 Апрель 2014
302
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Alexannnn-Der всё правильно понял. Спасибо.
Эту цену я видел у продавцов од. Думал где подешевле.
konovalov79
19 Январь 2021
г.Екатеринбург
Всем добрый день! Кто столкнулся с поиском аналога ШРУСа: к нашей модели подходят ШРУСы от SX4 Classic. Сегодня поставили в сервисе INKO 327028. Как он по качеству пока судить не могу, судя по стоимости - есть сомнения. Проблема в том, что марку и артикул не говорили до последнего. Когда уже поменяли, то попросил сфотографировать коробку на будущее (левую сторону скоро придется менять тоже). На SX4 Classic многие ставили SU-037. Может кому пригодится.
wilyden
29 Март 2021
SX4 New 4WD MT 2014
Доброго времени суток!
Заказал на экзисте газовые упоры на багажник того же производителя что и родные (Stabilus), сверил по ВИНу что должны подойти. Пришли на 10мм длиннее. При чем в описании написано что высота подъема 176мм, а фактически она 186.
Насколько это вообще критично? Можно ставить или лучше сдать обратно?
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Реакции: wilyden
