Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Свердловская область. Нижний Тагил.
Suzuki SX4 new 2014г.в. Цвет белый. Вариатор. Полный привод.
Вот такой нашел. Вопрос подойдут ли размеры ?
У меня пыльник родной, под руками сейчас. Поврежденный. Нижний диаметр 32, высота 25. Верхний диаметр как у вас на картинке. Я, в свое время, не смог найти пыльник отдельно. Покупал шаровую в сборе. Но тогда я не знал точных размеров.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
сузуки лиана 4х4 2004г, SX-4 New 2014г
Всем привет, сегодня менял втулку на рулевой рейке, заменил и тяги и стойки стабилизатора, всё нормально, стук пропал, т.к. делал это уже не в первый раз, не сам конечно, у товарища в гараже, на яме. Но появилась другая проблема, при наборе скорости 60 км/ч загорается надпись обслужить систему esp. Надпись не тухнет сама, проезжал несколько километров. Глушишь двигатель, все нормально, но набираешь скорость опять загорается. Сход/ развал ещё не делал, руль стоит не много не ровно. У кого то была такая проблема и что делать? Тормозуха по верхнему уровню, провода на датчики целы.
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
подключать сканер и читать ошибки, это для начала.
Сканера нет под рукой, да и нормально диагностику могут сделать только в другом городе, не Москва у нас... Я не о том, почему именно сейчас эта ошибка вылезла?
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
я не Ванга. Предположу что вследствие криво установленного руля система зажгла ошибку по неверному значению датчика угла поворота руля.
Реакции: честер
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Спасибо, руль действительно стоит не много не ровно, знаете, у меня была такая мысль, что это из-за этого, но я думал, при чем тут руль и есп? Завтра еду на сход/развал надеюсь что все наладится. Ещё раз спасибо за совет...
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
Здравствуйте. А где берется втулка нашей рулевой рейки.
Привет.Я точил у знакомого токаря, но там не все так просто, как оказалось с этой втулкой... Мало поменять втулку, нужно что бы в ней был паз, что бы сообщались оба конца рейки, иначе при сильном повороте руля в право или влево, сжимается пыльник рулевой рейки... Есть такой сайт, где делают эти втулки, но не знаю, как они в работе, сейчас попробую ссылку скинуть
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
https://reika.pro/shop/suzuki_guide...m-remkomplekt-suzuki-sx4-jya-jyb-12-2013-n-v/
Реакции: Alexannnn-Der
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
К стати, Вы были правы, после сход/развала, ошибка пропала, проехал 800 км, ничего не разу не выскакивало..
честер
26 Ноябрь 2012
79
64 регион
А что был за стук? Когда проявлялся?
Стук появлялся когда едешь например по щебню, или по грунтовке, по ровной дороге стука нет. Стук похож на тот, когда разбиты стойки стабилизатора, или когда рулевая тяга стучит, но этот стук был из-за изношенной втулки рулевой рейки с левой стороны...
Дмитрий1971
27 Июнь 2018
73
Киров
Suzuki sx4. 2014 г.в. 4wd GL
Здравствуйте. А у нас один вентилятор охлаждения на оба радиатора, или на радиатор кондиционера идет дополнительный вентилятор?
Boriss
28 Август 2010
Сузуки сх4 нью 2WD GL мкпп 2014г.в.
Алексей Добров
4 Октябрь 2020
Suzuki Liana 2006, 1,6
Друзья! Купил птф ки для своей ласточки liana 2006 1,6, мкпп. Купил кнопку, купил релюху.... А как быть с рамками? Без рамки, птф, как буд-то не родные, страшно потерять на ходу. Кто сталкивался? Где искать или чем заменить? Буду очень признателен
Игорь К
27 Март 2022
Suzuki SX4 , 2014г., GLX, МКПП, all grip
Вам в ветку по лианам. Тут sx4new
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
На юге,Краснодар,Ставрополь, Ростов говорят ,что нет доступа к базам,проводят работы только по т.о.
Можно попробовать написать/задать этот вопрос официалам в РФ (https://suzuki-motor.ru/)
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ SUZUKI
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн-Чт с 09-00 до 17-00, Пт с 09-00 до 16-00.
8 800 444 42 20
ИЛИ НАПИШИТЕ НАМ, И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ:
sz@suzuki-motor.ru
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Попробуйте получить информацию из первых рук: https://suzuki-motor.ru/contacts/
У официалов в январе привязывал новый брелок к машине, а эта операция, как пояснил ОД, требует отправки запроса аж в Японию.
Сузуки официально нас не покидала, по крайней мере в контексте обслуживания. Так что дерзайте )
5,080
2,049
