давление в шинах
Oleg95
22 Январь 2010
Магадан
Suzuki Jimni Wide, 98
Ответ: Re: давление в шинах
Со стороны водительской двери есть табличка (пишу уже перевод):
1. Без загрузки (видимо, имеется в виду - без багажа) передние колеса 1,6; задние - 1,8
2. Загруженная (видимо, имеется в виду - с багажом в багажнике) передние - 1,6; задние - 2,0.
Я пока поставил 1,6 и 1,8.
А не наоборот? Спереди мне кажется, должно быть больше давление
starex
30 Ноябрь 2009
Ижевск
Сузуки Джимни 2004 0.66 турбо
Ответ: давление в шинах
скорей всего изменился резонанс работы покрышки. можно поэкспериментировать с баскетбольным мячиком. правильно надутый мяч лучше скачет, и маневрирует в руке после отскока. тут что то подобное..
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
джимни GLX на автомате. лифт +3 см. лето- 215\75\15 гутрич ат, зима 215\75\15-ханкук 419
для себя определился так-гудрич м\т км-2, 30 размера-качаю перед 1,2 зад 1,4 . комфортно по городу и трассе,проехал на таком давлении 25 т.км, износа не более 1-2мм,расход топлива конечно чуток вырос. зимнюю шипованную 215\75 пробовал спускать по городу до 1 очка,едет по гололёду намного увереннее.эксперементируйте и выбирайте кому что нравится
3,101
Во, и я апогогет пониженого давления!
Вот только сейчас попробовал перекачивать лишнее, и то, только из-за того, что после стоянки долго едешь на квадратном колесе. И потому, что все сказали, что боковые шашки быстрей снашиваются.
Игорь, я так понял у вас с 1,2 атм на КМ2 ничего не сносилось?!
Я поездил побольше на 2,2 атм, да по средне гладкому асфальту отлично, но, блин.... по плохому с ямами, это пипец как жёстко и плохо, удары в подвеску очень конкретные. Так, что буду уменьшать давление.
Тогда отпишусь.
У меня на единичке колёса разбортируются нафиг. 1,6- другое дело.
игорь джимни
20 Февраль 2010
141
екатеринбург
да, игорь джимни, а диски-то у вас какие? Штатные 5,5?
на зимней 215\75 штатные-когда надо спускаю до 0,6, на 30 резине диски виком-они шириной вроде 6 дюймов,их тоже до 0,6 стравливал-пока не разбортовывался.
Михаил Витальевич
9 Январь 2009
Спереди - 1.75-1.8, сзади - 1.95-2.0 атм, когда по твердой дороге. Расход поменьше и
ведет себя не так валко, как на спущенных, хотя, и потряхивает на колдоеби.., пардон,
на колдобинах...
3,101
Эксперимент продолжился следующим образом:
Проехал по МКАДу почти 50 км, померил давление - 2,35атм
сдул до 1,3 атм (и перед и зад), потусовался минут 40 и поехал дальше...
КАЙФ вапще! Мягко, приятно, едется просто шикарно! По городу! Выезжаю опять на МКАД...
До 80 всё отлично, потом постепенно начинается нарастать шум и вибрация небольшая, к 100 км/ч уже очень приличная, неприятно. Потом к 110 км/ч опять проходит.
К стати, на 1,3 атм по колеям мкадовыфм шикарно едется, никуда не кидает и можно прям по колее туда-сюда болтаться, управление не теряешь вообще! И спокойно едешь 120км/ч. На 2,2 атм больше 100 км/ч страшновато и боязно :).
Мне не понравилось, остановился и надул (прям по горячему есссно) до 1,5 атм.
Мягкость сохранилась, но на скорости уже гораздо лучше. Ну, то есть просто нормально. Не так, конечно, как на 2,3, но вполне езжабельно.
Посмотрим как сплющатся утром и насколько долго будут квадратными после старта.
Ещё: на 2,2 колёса при езде остаются практически холодными, а на 1,3 уже чувствуется тепло при касании бочины покрышки. На 1,5 меньше. но тоже есть. Ну это, впрочем, вполне понятно.
Но блин, до чего ж мягко ехать на малом давлении.
В результате остаюсь любителем езды на полуспущенных. :) А колёса всё равно расходник, как впрочем и всё остальное в этой жизни :)))
Всем удачи, если будет что интересное - напишу.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Подниму старье)))
И все-таки объясните почему впереди давление меньше, чем сзади должно быть. Физику процесса)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Подниму старье)))
Управляемость автомобиля – его способность отзываться на самые малые команды руля, а также стабилизировать направление движения после влияния небольших неровностей дорожного покрытия. Управляемость и стабилизация обеспечиваются конструктивно рулевым механизмом и установкой управляемых колес под определенными углами : продольный и поперечный угол наклона шкворня, углы развала и схождения колес. Стабилизирующие свойства имеют и шины легковых автомобилей благодаря небольшому давлению воздуха и гибким боковинам. Но они склонны к уводу при боковом прогибе шины под влиянием поперечной силы. Увод передних колес увеличивает радиус поворота, задних – уменьшает. Если угол увода задних колес больше, чем передних – автомобиль виляет и водителю приходится корректировать направление движения.
Для выравнивания степени увода передних и задних колес рекомендуется давление воздуха в шинах передних колес поддерживать ниже, чем в задних.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Я видимо неправ, но искренне считая, что инженеры, сделавшие мою машину не дураки - тупо смотрю на шильдик и качаю столько, сколько там написано...
Так же как и бензин заливаю тот, который написано...
И масло, и тормозуху, и антифриз...
И остальное всё как написано в мануале...
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Ну это соответственно для заднеприводного автомобиля. У ПП при более высоком давлении на задней оси, поворачиваемость будет избыточной.
3,101
Они полюбому не дураки раз машинку смогли сделать, но они, так же, сто пудофф не проектировали свою машинку с учётом совковых дорог. Обратите внимание, по правильному ровному и гладкому асфальту Жим едет просто идеально (какое бы давление в шинах не было). Ну а в каках вопрос давления решается по другому алгоритму.
Ну а большее давление в задних колёсах, как мне думается, делается "тупо" по причине, вернее с учётом полной загрузки машины, как раз в этом случае попа должна стать тяжелей двигателя и всего, что давит на переднюю ось. Там даже указано давление для полной и не полной загрузки. Но это всё мои догадки, а как на самом деле - фиг знает :)))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А если смотреть первый вариант на шильде, где машина пустая, то в передних все равно давляк должен быть меньше! Значит дело не в нагрузе, а в управляемости. Интересно, на 2-х местных машинах без багажника тоже в передних давление меньше должно быть?
3,101
ХЗ.
У меня есть опыт перегрузки совкового "каблука", когда задние колёса сплющились, как будто сдулись, а передние хоть бы что! :)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
когда гружу на верхний багажник лодку(80кг) а в зад мотор и все сопутствующее(еще 80кг) задние КМ2 при 1.6 очков прилично плющатся, а передним хоть бы что.. приходится подкачивать до 2х.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Вроде у мазды мх-5 перед1.8, зад 1.9. сходится)
3,101
ты загрузил много того,что плохо лежало ?
товарисчу помогал везти на дачу кровельного железа больше тонны :cool:
havok01, вот иманна! И я об этом :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Значит дело не в нагрузке, а в управляемости. Передние всегда должны быть накачены меньше задних. Речь про асфальт, естессно :thumbsup:
3,101
догадки, догадки, одни догадки, и ни одной чёткой выкладки с чертежами, векторами, формулами....
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Так выше же цитата, про увод шин. Недостаточно?
3,101
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Информация по сабжу: весной одевал новую летнюю резину на диски, попросил у шиномонтажников сделать давление 1,6 спереди, 2 сзади. Ну в общем так и отъездил 2 месяца - в сторону не уводило, расход в норме (8,3 трасса, 10,5 город). Сегодня решил проверить, в целях профилактики, как там вообще обстоят дела. Итог: 2 задних и одно переднее 2.0, а второе переднее - 2.5!!!! И ниче, даже не заметно. Вчера в Финку ездили вчетвером и полным багажником - все отлично. Так что получается, разница в давлении не так уж и критична?
ary
10 Май 2009
422
99
возможно у вас слишком хорошие дороги ))
У нас с этими стройками саммита АТЭС только снижение давления позволяет намного легче проезжать ямы.
Шины Максим Бигхорн 235/75 15", перед 1,35 зад 1,25, манометр беркутовский, достаточно точный. Приятель гоняет на единичке на 33 Максим Бакшот, вот где получается мягко )))
Про расход в городе с сопками лучше не интересоваться, у меня около 14 литров получается на G13b
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Pu1sat0r, если спустишь до 1.6 /2.0 , то расход увеличится
