давление в шинах
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Ответ: давление в шинах
А я одинаковое давление держу. Точно измерить нечем. По этому качаю примерно 1.7 на все четыре.
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Джимни 2002г.в. М13,механика, серебристый,праворульный.
Передок и подключается при движении по скользкой дороге ,чтоб в случае заноса ,бокового сноса он и вытянул. Передвигаться по гололеду гаразда комфортнее с подключеным передком, наверняка меня многие поддержут.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
на джиме - я не уверен, что это так. диффа то нет... таскает и с передком будь здоров! на нем просто надо научиться ездить, чтоб не заносило боком.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Вес двигателя с оборудованием превышает 150 кг - спереди и одна запаска сзади. Водитель и пассажир примерно посередине. Вчера переобулся в зиму, накачал все колеса ровно 1.6 и обратил внимание на то, что передние больше деформировались. Т..к. межосевого дифа у нас нет, то инженерная мысль наталкивает на такие мысли.
То, что таскает в поворотах - это факт и избежать этого нельзя. При разных радиусах колес таскать будет и по прямой.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
ну посади двух людей. и посмотри снаружи. что-то мне говорит, что зад просядет больше!
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Какой бы просадки не было, длинна окружности шины, а следовательно и пройденное ей расстояние, от этого не изменится. Изменится только её форма. По этому разность давления не должна создавать разность оборотов между передним и задним карданами и, соответственно, создавать паразитную нагрузку на механизм раздатки. Только в поворотах.
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Теоретически вы правы. НО ИНОГДА ,,,,,теория с практикой расходятся!!!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
скажу честно
я почему то наивно думал что уже все недостатки Джимни
( надуманные и справедливые)
уже обсосаны и забыты ......................
ещё не все
:hilarious:
dimoktmb, ездийте , не забивайте себе голову
на полном приводе ездийте осторожно ,и по инструкции
в этой машине много десятков лет ничего не меняется конструктивно
потому что она идеальная
А никто не задумывался, почему сзади рекомендуемое давление больше чем спереди?
Про это здесь уже писали. Потому что у короткой машины с задним приводом избыточная поворачиваемость. Для среднестатистического покупателя избыточная поворачиваемость опаснее недостаточной. Большее давление в задних колесах дает меньший увод резины в поворотах, что позволяет несколько компенсировать эту избыточную поворачиваемость. Просвет тут не причем.
DUC
1 Август 2006
103
C-Петербург
Катался на зимней хреновой резине зимой и летом, какое давление без понятия, расход топлива был около 11.5-12.5 л/100 км! По городу или по трассе, по говнам небольшим или по проселочной дороге- без разницы. Управляемость достаточная, проходимость- так себе. Поставил обратно оригинальную резину, на шинке накачали 2.0 перед и зад! Расход стал по городу около 10л, а по трассе 8.5-8.9 (несколько раз замерял). Управляемость не изменилась (или я просто не заметил), конечно же летом. Зимку новую буду дуть до 1.9 и перед и зад.
3,100
Блин, ну это же самые азы теории, типа ДС первая группа, 1-ая четверть!
При увеличении давления в шинах уменьшается пятно контакта с дорогой, соответственно уменьшается сопротивление качению, ну и как следствие - уменьшается расход бензина, уменьшается проходимость, уменьшается износ шин, уменьшается комфорт, увеличивается износ подвески, удлинняется тормозной путь и так далее, что-то от этого уменьшается, а что-то увеличивается. А что лучше и что хуже, каждый решает сам :)
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Подниму тему. Есть в мечтах о прекрасном покупка девайса для контроля давления в шинах
типа https://ru.aliexpress.com/item/TP62...lgo_pvid=55d74cc4-22e6-4cd2-9ab7-66832367c468
Или https://ru.aliexpress.com/item/TPMS...lgo_pvid=a5db86e6-3793-4a81-98a4-45142677608c
Кто что может посоветовать на эту тему - как работает,точно ли показывает и т.п. Будет интересна любая инфа
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Они вроде маленькие совсем 20мм диаметр. Кстати вопрос герметичности тоже актуален для этих девайсов
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я говны на лажу - для моих рыбацких какушек вполне себе сойдет. На коротком вентиле он за обод диска выглядывать не будет
3,100
ну попробуй, расскажешь тогда ) Бери который отдельным блоком, в прикуриватель ваще дебилизм.
На коротком, да, по идее ваще может прижмётся к диску. Герметиком силиконовым ваще залить и порядок. Если что, его легко отковырять
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
вот я прежде чем брать и хотел узнать есть ли вобще смысл брать - мож это шляпа какая то! вдруг он погоду показывает,а не давление в шинах[DOUBLEPOST=1496944198,1496943738][/DOUBLEPOST]Кстати есть и с внутренними датчиками! Точно ничего нигде не будет цеплять!https://ru.aliexpress.com/item/2017...lgo_pvid=e5e2c29b-57d5-403a-8688-cd784c6c0bd0
3,100
не, внутренние не комильфо, как батарейку менять, так разуваться )))
3,100
Не факт. Погугли на эту тему. Батарейка максимум 3-5 лет, и то, это большая, тут мелкие совсем, значит где-то на грани 3 лет, а то и меньше. А резинка (нормальная) по 5 лет под Джимником спокойно ходит!
Ну, в общем, мне такое, тоже, нравится, но что-то пока не решился на эксперимент.
P.S. прибалт там один пишет в отзывах, что всё хорошо. Попробуй. Встроенные, вроде как понадёжней внешних, Внешние проще, но потерять возможность существует. 50х50. Или пионеры ублюдки, для велосипедов своих сопрут моментом!
P.P.S. сама коробка с экраном, получше та, которая с внешними датчиками. Но это не так важно.
Grintos
27 Октябрь 2017
suzuki jimny 2009u/
Разное давление в шинах не просто так. У Джимни разная скорость вращения передних и задних колес при включенном полном приводе. Если давление в шинах сделать одинаковым, то зад будет обгонять перед и машину заносить. Это отчетливо заметно на скользкой дороге, поэтому зимой очень важно правильное давление в шинах. В мануале написано перед-1,6, зад-1,8. В книге по тех.обслуживанию перед-1,6 зад-2,2. Я всю зиму экспериментировал с давлением и сделал вывод, что одинаковая тяга колес получается при давлении: перед-1,6 зад-2,2. Колеса bridgestone blizzak. Джимни 2008г. МКПП.
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...У Джимни разная скорость вращения передних и задних колес при включенном полном приводе. Если давление в шинах сделать одинаковым, то зад будет обгонять перед и машину заносить...
Ужос... :oops:
Как страшно жить... Четвертого Джимку катаю - и не знал...
Сколько зим отъездил на равном давлении, и на разном - и не заносило... Чудо?
Но вообще-то, если серьезно, скорость вращения у ВСЕХ колес всегда разная у ЛЮБОЙ машины, ибо каждое колесо проходит разный путь даже при прямолинейном движении... ;)
Реакции: abcom
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
То же самое. На разном ездил. И штатные 1.6/1,8, и всякие типа 1,8/1,8, и 2,0/2,0. Пофиг, никакой разницы. А вот трясёт, если перекачать перед, да, реально сильнее. 1,6 спереди - самое то.
V
vvvova
.. Волны падали вниз стремительным домкратом (из очерка Ляписа)
у автомобиля колеса не могут вращаться с разной скоростью, ну. если только в случае если у вас колеса установлены разного диаметра
Реакции: Астра0103
V
vvvova
как я понимаю батарейки хватает как в пульте для телека - на 100500лет) - резина столько не выходит
батареек хватает от месяца. все зависит от производителя, дешевое пару месяцев.. качественное до 2х лет.
я пользую внешние датчики на всех своих машинах. даже на тех у кого имеется штатная система ТПМС.
периодически меняю всю систему на прошлой отрабатывал комплект батареек три месяца. менял батарейки трижды. потом избавился, последний девайс, отработал пол года. все прекрасно, еще ранее был, отработал три года, был отдан с проданой машиной.
это спортлото. дело в том , что надо смотреть какой алгоритм работы, и как часто датчик отправляет инфу на головной блок..
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
...у автомобиля колеса не могут вращаться с разной скоростью, ну. если только в случае если у вас колеса установлены разного диаметра...
С одинаковой скоростью колеса могли бы вращаться только в одном случае - если бы они все были железные, выточены с высоким классом точности и жестко связаны.
Правда автомобиль бы при этом не смог ехать, но зато колеса точно вращались бы с одной скоростью.
Посему ЛЮБОГО автомобиля при движении ВСЕГДА все колеса вращаются с разной скоростью.
Ибо иначе увы невозможно. Потому как за единицу времени КАЖДОЕ из колес проходит разный путь, который зависит и от траектории движения, и от характера поверхности по которой движется автомобиль, и от диаметра каждого из колес, ибо как не бывает двух абсолютно одинаковых автомобилей, так же точно не бывает и двух абсолютно одинаковых колес, даже если и первые и вторые сохли с конвейера подряд, так же точно невозможно создать в двух колесах абсолютно идентичное давление, а значит разными будут и радиусы качения.
Для компенсации этих разниц давным давно созданы межколесные и межосевые (которого у нас увы нет) дифференциалы.
https://www.etudes.ru/data/flv/EtudesRu_steering-geometry.webm?size=s
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ясно. Русская рулетка получается - неохота в нее чето играть
V
vvvova
нее.. немного не так! вещь прекрасная, как пример. я пару дней назад пакатал по боржюрам, видимо стравилось колесо. не обратил внимания на цифры дисплея, сбросилось от 1.6 до 0.7. резина стоит с прочной боковиной, внешне практически не видно что давления нет. утром выезжать, стал пищать истерично датчик (похолодало) давление упало до 0.6 (предел срабатывания я выставил). сразу посмотрел.. подкачал.. в общем вещь хорошая.... а датчики всетаки лучше внешние ставить... и перекидывать комплекта в компдект зима лето удобно. и с машины на машину
и еще один момент: я ставил на диски писюны -ниппеля КОРОТЫШИ. чтобы сам датчик оказался в глубене дискового пространства) ..
бывают три размера ниппелей. ищите самые короткие.... так надо)
