Как вам девайс?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Как вам девайс?
Шлейф от БК до диагностической колодке тянул под обшивкой левой стойки, вдоль стекла. Процесс снятия прост - просто аккуратно поддеть и вытащить. Там по-середине стоит пистон, теоретически он может сломаться, но у мня остался цел. Для удобства подключения и проводки я снял нижнюю пластиковую накладку под рулем, она крепится на 3 самореза. Больше ничего не разбирал.
По-поводу блока парктроника: в качестве дисплея используется сам БК. Но 4 датчика, действительно, подключаются к блоку обработки (размером со спичечный коробок), уже от которого махонький шлейфик идет к БК (я его проложил вдоль левой стороны внизу салона под пластиком, ничего не разбирал - пластик мягкий). Провода с датчиков завел в салон через дырку в нише багажника, там же и прикрепил "коробочку" двухсторонним скотчем к металаллу кузова, рядом скрутил и сложил излишки проводов (там есть непонятного предназначения ручка какая-то, вот возле нее идеальное пространство для подобного рода девайсов).
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Спустя полтора месяца эксплуатации:
1. БК не включался вместе с зажиганием авто с периодичностью через раз. На сайте производителя в разделе ФАКов есть решение проблемы - нужно подключить 1 провод с колодки БК в борт. цепь автомобиля, туда где появляется напруга после включения зажигания. Что я, сссно, и сделал - под рулевой колонкой, слева в жгуте проводов есть толстый желтый провод. После подключения все встало на свои места - БК включается всегда и сразу.
До кучи подключил еще 1 проводок к цепи габаритов (кнопка включения передних противотуманок, средний контакт) - теперь при включении габаритов яркость подсветки БК притухает и при попытки выйти из авто с вкл. габаритами дамский голос говорит "Внимание..." :)
2. Не знаю кому верить - БК или штатному спидометру, но склонен верить БК т.к. он отображает цифру, а спидометр преобразовывает цифру в аналог. Вобщем, скорость, индицируемая спидометром завышена на 4% и, как следствие, пробег тоже.
3. Забавно, комп после заправки с пустого бака до полного показывает кол-во залитого топлива, причем ошибается на 0.1-0.2 л :)
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
Думаю, нет. Спидометр - действительно преобразует цифру в аналог (причем, не на всех машинах - есть ведь цифровые спидометры), при этом ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО завышает показания (чтобы вписаться в существующие тех. требования).
Пробег же берется без преобразований (правда оттуда же, откуда и спидометр тянет) - с выхода коробки. Поэтому спидометр может показывать что угодно, а пробег - отражать реальность. За минусом износа шин.
Т.е. БК и одометр ДОЛЖНЫ показывать одинаковый пробег, ибо источник информации у них один - датчик в коробке. Спидометр - нет, и это конструктивно заложено в него производителем
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Дык почему погрешность при пробеге те же 4%?
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Относительно чего считается погрешность?
Насколько я понимаю, выход для одометра и спидометра - один, электрический датчик в коробке, обороты которого соответствуют оборотам кардана, т.е. прямо пропорциональны оборотам колес.
В спидометр заложена конструктивная особенность, чтобы соответствовать тех. требованиям - спидометр не должен ЗАНИЖАТЬ скорость. Поэтому все производители перестраховываются и вносят "поправку" в сторону завышения.
В одометр ничего прошиваться подобного не должно, поэтому он должен тупо преобразовывать обороты колеса (вала коробки) в пройденный путь (с использованием известной константы 3,14..).
Как я понимаю, БК должен брать сведения как раз с того же датчика - больше ему брать их неоткуда. Поэтому никаких различий в показаниях одометра и БК быть не должно. Даже если подумать, что Сузука заложилась на износ шин или на другой типоразмер, 4% - это очень много. Стертые в ноль колеса (-1 см) дают погрешность 2.8%. Т.е. в среднем одометр за лайфцикл колес грешит не более 1%. Откуда же 4? Вопрос
ЗЫ Ес-но, при родном типоразмере
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Пробег: по одометру авто 1000 км, по одометру БК 960 км.
Скорость движущегося авто: на спидометре 120 км/ч, на БК 115 км/ч.
зы. кстати, при соблюдении определенных условий (рывок с места, разгон менее чем за 20 сек) БК показывает время разгона до сотни, дык за все время я его видел 1 раз (сам того не желая утопил тапку) - 14.3 сек
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
ЧуднО :)
Скорость - согласен. А пробег... Может, они просто умножают скорость на время? Тогда это не правильно... В общем, странно
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
BoxTer
У Вас в установках "Бак тарированый" или "Калиброваный"? Как долго корректировали?
Я поставил такой же кампутер. GPL. И что-то, он шибко большой расход кажет. Да еще с индексом "с".Чешу репу.
Пока данные по скорости брал с ЭБУ, более менее показания соответствовали. Как только подключился к ДС, разница составила почти 20 км/ч. По МК в меньшую сторону.
Подключение непосредственно к форсунке так же не внесло ясности. Прикидывал, что подключение к ДУТ улучшит положение... ан нет. стало еще непонятнее.
Такое впечатление, что по ЭБУ, показания более корректные.
Видимо придется покататься с навигатором. Судя по мануалу на МК, GPS сигнал точнее ДС,
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
vovich3, бак тарированный криво считает. Я переключил на линейный, как написано в мануале откалибровал его: подъехал к заправке с пустым баком (~8 л), сказал компу что сейчас там 8 л, затем после заправки до полного сказал что там 64 л. И все, с тех пор показывает верно.
Данные скорости беру с ЭБУ, к фосунке не подключал.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Хм. Ясно. Будем попробовать "Бак линейный".Чешу репу.
Dexter
25 Январь 2008
Подмосковье
Вопчем, окончательно установил девайс + парктроник к нему в машину. Вот отчетец:
1. Компутер.
Хотелось бы уточнить, а как компьютер работает как диагностическое устройство? Пишет если что-то вышло из строя в системе автомобиля? Или он просто как маршрутник?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Полное описание функционала есть на сайте производителя.
Диагностических параметров показывает много, начиная от напряжения, заканчивая ошибками ЭБУ.
Судя по мануалу часть ошибок (расшифровка) проговариваются голосом. Но в любом случае, в комплекте идет книжечка, в которой имеется расшифровка всех кодов ошибок многих типов протоколов, в т.ч. сузуковский OBD-II.
ШурикПервый
12 Ноябрь 2007
Коломна,М.О.
Grand Vitara
Ответ: Re: Как вам девайс?
В сей полезной штуковине (компьютер) есть опция ввода погрешности. Щас точно уже не помню, но надо проехаться заранее известное количество километров и ввести поправку. Комп сам все пересчитает.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Для начала нужно установить истину - что правильнее показывает: БК или штатные средства.
Сергун
4 Август 2008
Чебоксары
Господа, вопроц гнетет меня с самой покупки свифта, хочу установить БК типа маршрутник (расход топлива там и т.д.) у меня свифтеныш 95 г.в. леворукий, моновпрыск, какой туда подойдет и где бы его приобресть, спасибо за помощч
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Попробуйте этот же, на сайте производителя есть таблица совместимости.
Но свифта в ней нет :(
Как вариант, можно связаться с разработчиками через сайт и у них спросить.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Нужно было протянуть 1 проводок из комплекта БК к блоку ECM под капот. В сервис-мануале нашел нужный проводок №24(Yellow/Red) на колодке E23 (слева). В жгуте к блоку проводов много, и вытащить 1 чтобы к нему подцепиться - проблемка: их там много, а место ограничено. Но подключил и заизолировал. Укладка и протяжка проводов занимает 90% времени, которого только на установку и подключение БК ушло от силы 30 минут с перекуром и скурпулезным разбором "как протянуть?".
Здравствуйте!
Тоже купил БК VG1031GPL.Жду партроник.
Нано подключитьк ДУТ.
Может кто знает:
0)А при установке БК в лев.верхний угол несильно мешает обзору?
1)Где провод к ДУТ внутри салона доступен?
2)Датчики есть двух цветовчерный и серый.В магазине говорят нано брать черный подпокраску (машина беж). Покрасить получиться не скоро....я б серые поставил.Какие брать?
Удачи!
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Удачи!
Машина какая?
Я подключал ДУТ к приборной панели.
Датчики черные. Машина - цвет "золотистый". Никаких неудобств, по поводу черных датчиков не испытываю. Более того, они в некотором роде маскируют камеру заднего вида. Теперь она не так в глаза бросается.:D
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Здравствуйте!
Может кто знает:
0. Нет, ваапче не мешает
1. Внутри салона доступен на приборной панели, либо на путях следования до ней. Но для подключения в салоне нужно много чего разбирать, ИМХО под капот увести и подключить намного проще.
2. Ну и че, что не крашенные? Серые ставьте и все.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
Хочу поставитьпартроник и в перед. Кно-нить ставил?
Бампер передний с решеткой и средняя часть делиться ей на две части.
Если провести линию между противотумаными фарами, куда ставить датчики выше этой линии или ниже?
Спасибо.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
А как Вы протянули проводот колодки в салон? Чер какое отверстие?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
В самом левом верхнем углу перегородки (в ногах водителя) есть отверстие с резиновой втулкой, через которое под капот уходит жгут проводов. Дальше дело техники - взял сталистую проволоку, намотал на один ее конец провод, а второй просунул через это отверстие.
А по-поводу линии противотуманок - читайте мануал парктроника, там написано минимальное расстояние до земли.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
А как работают датчики парктронника (Multitronic) когда наних грязь?
Есть различиячистые/грязные?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Если много грязи, то снижается чувствительность. Получается, что грязь как помеха. Правда у меня стоят "Фантомовские" датчики. Впрочем, полагаю что другие модели будут так же работать.
Пыль, особо не мешает. А вот куски грязи, ухудшают работу.
Kopitich
29 Апрель 2008
1. Компутер.
Как уже было сказано ранее, подключение "по-умолчанию" проще не бывает - один конец шлейфа втыкаем в диагностический разъем, второй в сам БК. Но т.к. я не имею большого желания каждый раз при заправке вводить в БК количество влитого топлива я решил подключить его к штатному ДУТу.
Всем привет!
Поставил себе данный прибор с парктроником.
Скажу сразу: парктроник не фонтан, много ложных срабатываний, хотя убрал чувствительность с "5" до "3" и включил режим подавления помех. Был у меня на прошлой машине Parkmaster - существенно лучше.
Но хочу поделиться маленькими ноу-хау по установке.
1) Автор исходного поста тянул провод ДУТ под капот к колодке Е23 (см.цитату). Поискав, как протянуть провод, я был озадачен очень плотной упаковкой проводки и штатной герметизацией дырок в моторном щите. Решив, что ломать хорошо сделанную проводку - это последнее дело, наморщил лоб и подумал, что провод с ДУТ всяко идет через салон под капот. А раз так - надо искать его в салоне. Провод на фото автора - желтый с красной полоской. Вооружившись тестером нашел его в самой верхней колодке (белой) слева от ног водителя (сунуть голову к педалям и глянуть снизу вверх налево). Лучше снять пластик над педалями (2 самореза) будет намного удобнее. Таким образом, тащить провод в моторный отсек не надо! Провод от компа - зеленый.
2) Режим "замок виртуальный" от шины ODB-II, как отмечал автор, срабатывает не всегда при включении зажигания. А парктроник часто нужен сразу :) Поэтому по совету автора подключил желтый провод от разъема мультитроника к самому толстому желтому проводу на разъеме той же панели у ног водителя (колодка другая!). Кстати, вытащить провод с контактом из колодки (дабы прикрутить свой проводок и не резать проводку) не так просто: кроме отжатия пластикового "язычка" в колодке, надо снизу выдвинуть П-образный фиксатор контактов - сделано намертво! :)
3) В документации на парктроник есть ОШИБКА - не верно указано как подключать модуль парктроника к компу. В документации на комп - правильно. Смотреть туда.
4) После всех подключений НАДО ЗАВЕСТИ МАШИНУ для определения протокола обмена! Иначе ничего работать не будет, в т.ч. и парктроник. Нигде про это не сказано!
5) Конструкция корпуса компа - это тихий ужас. Внешне ничего, но собрать... Конструировал советский инженер - 100%. Куча деталек, одеваемых как бусинки на шлейф, саморезы, винты, гайки... Не дай Бог забыть детальку - все заново разбирать! Собирал 3 раза...
Приспособил в левом нижнем углу на торпедо: приклеил липучку на торпедо и основание компа, а также на левый угол и стойку кузова. Штатный 2-х сторонний скотч не использовал. С липучкой можно снимать и корректировать положение (подбирая). Крепление за 2 точки позволяет убрать качания девайса.
Фото разъемов сейчас попробую выложить... Не получается - нет прав. Могу прислать.
Серж.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
1. ээх, я про это не подумал :)
2. +1, через пару недель я сделал тоже самое + подключил проводок к цепи габаритов
4. и не только - если придется сбрасывать клемму АКБ или вытаскивать колодку ОБД - комп потеряет настройки протокола
Kopitich
29 Апрель 2008
Привет!
Думал про потерю настроек, если сервисмены на ТО захотят подключиться к колодке. В принципе на универсальной колодке (где провода к ДУТ, замку зажигания и прочие) есть провод питания с АКБ. Но вот как оно поведет себя при закольцововании питания с этого провода (красного) и с диагностической колодки - вопрос.
Может батарейку на 12В и ее выключатель вкрячить к разъему? Постоянно будет выключена, а если нужно отключить АКБ или вытащить раъем из диагностической колодки, то сначала включить батарейку. Есть возражения? :)
PS вообще-то, разработчики могли были настройки хранить в постоянной памяти - имху, сейчас это не проблема.
Серж.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Настройки не сбиваются, единственное, что происходит - по-новой БК пытается определить тип контроллера - и все.
Kopitich
29 Апрель 2008
А, ну тогда - гуд. Беру взад слова про разработчиков :)
Серж.
