Громыхание задней подвески
lesik72
16 Май 2014
1,968
738
МО Серпухов
так, вот если они вам снимут, произведите замеры, (в сжатом, растянутом состоянии)
Естественно! Даже специально положил в карман рулетку, что бы не забыть;)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
и, еще: если амортизатор стремится к растянутому состоянию, то он газовый, если в сжатом, то масляный (для подбора замены)
lesik72
16 Май 2014
1,968
738
МО Серпухов
Если мне не изменяет память, то он по-моему никуда не стремится. Я ж его тягал туда -сюда.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
У классика разница в аммортах еще в диаметре проушины. У венгров надо рассверливать, кто ставил на японки.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
тогда он масляный, только его можно оставить в полу-растянутом состоянии
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,291
1,016
свердловская обл
а, почему, без амортизаторов, должно быть тише, как раз с ними тише, а если ничего не меняется, то, получается, что они не работают
Согласен.Сам по себе амортизатор не сжимается и не разжимается.Он может это сделать только под внешним воздействием .ОН работает в паре с пружиной(притормаживает сжатие и разжатие пружины).Пружина позволяет колесу перемещатся вверх или вниз относительно кузова.За счет этого достигается постоянный контакт колеса с дорожным покрытием независимо от того попадает оно в яму или на кочку.НО контакт с дорогой не был бы постоянным из за колебаний пружин если бы эти колебания не гасили амортизаторы.Происходила бы вертикальная раскачка кузова.Определенной пружине должен быть подобран определенный амортизатор и эта пара должна быть еще и привязана к массе автомобиля.Т.к у меня аморы не текут сайлентблоки целые значит ; либо сильная пружина либо слабый амортизатор.А гремит сама балка( железо) и резина.Здесь кто то писал что машина "козлит" это еще один факт, который говорит,что амортизатор слабей пружины.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
898
UA Харьковская обл.
Ех,стук..Был на ТО-0.Сразу сказал инженеру по гарантии о стуке.Описал что,как,на что похоже.Он ответил,что они обо всем знают,что я не первый и могут только посочувствовать.Но все равно будут смотреть и слушать,может услышат что то новое.Всё происходило в ремзоне с моим присутствием.Подьем на подьемнике,совместный осмотр,подтяжка всего нужного.Визуально-нихрена нового.Все ок.Дальше заезд на вибростенд с изменяемой частотой вибрации.Дали мне ЛИЧНО в руки крутилочку и я изменял частоту вибраций.От еле-еле до оч высоких колебаний.Стояли на коленях втроем возле каждого колеса.Нет этого гребаного стука!!!Садимся с мастером,проезжаем на их испытательную улочку,убитую вхлам.Где то появляется этот звук.Мастер говорит,ничего нового по НАШЕЙ подвеске он не услышал.Что то среднее между конструктивной особенностью и неудачно подобраной парой аморт-пружина.В любом случае, альтернативной замены у них нет.А менять шило на мыло-смысл?На все поиски ушло часа два.Результат ожидаем.Дело в том,что к этому выводу я и сам давно пришел.Помоему,с Lesik72 мы уже достаточно поморочились с подвеской не на словах.Дальше будет(если будут)смена амортов на аналоги + пружины.Даешь метод НАУЧНОГО ВТЫКА:).Кстати,у них уже есть одна геморойная машинка со скрипящими сайлентами.Инженер сказал-прбовали всё.Ничего не помогло.НИ-ЧЕ-ГО!!! Под замену.[DOUBLEPOST=1429640685,1429640367][/DOUBLEPOST]
Пружина,пружина.Акустический эффект от нее мы частично и слышим а салоне.У нее уж оч тонкие резиновые проставки-демпфера.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Похожая проблема с задней подвеской была у АСХ дорестайла (до 2011 года). После рестайла Митсу исправила проблему, изменив настройки (так звучало официально). Подробностей уже не помню, но что-то изменили конструктивно в ее деталях. Тогда я плотно сидел на форуме АСХ, так как он был у меня претендент №1.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
898
UA Харьковская обл.
А помнишь их детонирующий 1,6? Вот был гемор.Исправили ли?Хотя,мне теперь пофиг:D:D:D
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
козлить машина, может и из-за короткой базы - не успевают амортизаторы отрабатывать
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,291
1,016
свердловская обл
Я и говорю-неправильно подобрана пара ( пружина- амортизатор) к данному весу и базе автомобиля.Какая разница короткая база, короткий ход амортизаторов и то и другое конструктивный просчет инженеров Suzuki.На моем Опель Астра Н тоже балка на задней подвеске и база 2600мм ( миллиметр в миллиметр)Но такого грохота не было.Ждем результатов от lesik 72.Еще можно проконсультироватся с раллийщиками. Они то про пружины и амортизаторы многое знают.Но у меня нет таких знакомых.
lesik72
16 Май 2014
1,968
738
МО Серпухов
Результатов в ближайшее время наверное не будет:( Они сказали , что машину надо оставлять минимум на сутки, а то и больше. Нужно время , что бы разобраться. А так как живу я не в Москве и машина нужна каждый день, то коньяк от Васико видимо мне не попробовать.
Но гарантийщик на машине показался, стук признал, так что , лёд тронулся!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
наверное по магазинам собирались ездить, для определения есть стенд (четыре "валика") для определения работы амортизаторов
lesik72
16 Май 2014
1,968
738
МО Серпухов
На этом стенде меня катали еще первый раз.Задние амортизаторы показали 64 и 65%
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
64 и 65. ведь этого мало, вот они и шумят
Согласен. Вроде 75% - это минимум...
Они изначально никакие...
Сюда просятся более энергоемкие амморты, типа, как на Логане...
Васико
2 Апрель 2015
713
328
Киев
Сузуки CX4 нью GLX. 4*4 2014
ПОКА на цельную бутыль сообщение не тянет,но плеснуть пару-тройку раз онлайн мона...Лёд ,действительно, тронулся
lesik72
16 Май 2014
1,968
738
МО Серпухов
АХТУНГ! АХТУНГ! Сейчас позвонили мне из сервиса, и сказали. что проблема со стуком сзади доведена до компании SUZUKI. Проблема имеет массовый характер и известна причина стуков!!! Оказывается балка при определенных условиях касается проушины. на которой собственно и висит.Но не на прямую , а как то через резину сайлентблока.В данный момент производитель решает этот вопрос, и если не удастся устранить стук силами сервисов , то скорее всего грядет отзывная кампания по этой проблеме.
Короче вот как то так они мне обьяснили. Так что ждем-с и не дергаемся пока.[DOUBLEPOST=1429706906,1429706780][/DOUBLEPOST]
Как они мне обьяснли, для замены это еще не достаточно сильный износ.Новые к примеры выдают не более 80%
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
У кого не грюкает? Теперь, надеюсь, понятно, что вы просто не там ездили?
Специально недавно ездил по неровной дороге, сплошь состоящей из маленьких ямок. Прислушивался, но так ничего и не услышал. :dntknw:
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Та нет, это не то. Я через лежачего полиц-го проезжаю, тоже ничего. Тут надо каменисто-бугристую дорогу. Маленькие ямки - они плавные. Надо резкий соскок с препятствия, тогда слышно.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
lesik72, :drinks:
У кого не грюкает? Теперь, надеюсь, понятно, что вы просто не там ездили? :grin:
У нас и дорог-то нормальных нет.... По ямам да колдобинам ездим. Ну не слышу я ничего.....
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
Нет, ямки не плавные. Это большая парковка, выложенная плиткой с дырками (видимо, чтобы вода уходила в землю). От того, что плитки положили на мягкое основание, а по этой парковке постоянно стали ездить машины, чтобы срезать путь, плитка местами очень сильно просела. На второй скорости по этой поверхности скачешь как козел. Поучилась такая очень зубодробильная поверхность. На ней, мне кажется, подвеска должна грюкать, если она грюкает.
lesik72
16 Май 2014
1,968
738
МО Серпухов
Что бы "грюкало" надо ,что бы скорость была ~10км/ч.А еще может быть такое, что вам YuryLogin и serpa, просто ПОВЕЗЛО! С чем , собственно вас и поздравляю!!:drinks:
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Может и рано нас поздравлять. Может у нас грюкает, а мы не слышим. Я так вообще еще сплю, исходя из слов Саныча72. :mosking:
Ну, Вам проще, не надо будет отзываться.:grin:
А мы, пожалуй, будем доводить подвеску до ума... У нас грюкает иногда.
