Внутренний шрус правый 4wd АКПП
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Добрый вечер уважаемы товарищи!)
С последнего сообщения прошло 3 месяца, время идет километры бегут.... Лианка просит денюжек)
Меньше чем в прошлом году но всетаки. Победил вибрацию, прошло всего 2 года поисков и в районе 15т.р. на поиск и устрание.
Ну а теперь о не очень приятном, в мае еду я себе еду, и тут при резком газе до боли знакомый стук-тук. А я в октябре 2013 года менял уже внутренний шрус. Думаю ну вот блин... прикинул что правый сменил значит это левый... но лианка меня не балует, т.к. левый можно приобрести аналог в районе 3 т.р., а правый вот там-то танцы с бубном. Заехал на сервис - правый... блин правый... обидно, но был б.у. да и 20 тысяч он отбегал у меня, посоветовав мне ездить и не парится т.к. 3-4 раза в месяц тукает, почитав и поговорив с людьми что они годами на таких шрусах думал забью... Но на всякий случай утачнил у касика мол приобрету б.у. привод когда деньги и ни как я не ожидал ответ что на акпп нету... Нету... я в каталоги от 9-14 т.р., я на многое могу забить но ездить и думать что у тебя реальные шансы ехать-ехать и бац ты на 10 кусков попал, согласитесь не раслабишся особо. Решил занятся этим вопросом, я лучше прикуплю кину эту детальку в багажничек и ездить забив на шелканье до его прогрессирования.
И так у меня с октября валялся привод т.к. я его менял в сборе. Вооружившись газеткой раскурочил я его и что обнаружил. Разволился один игольчатый подшипник на триподе, лопнуло его стопорное кольцо. После увидиного мне просто на столько жалко стало 10 тысяч в принципе ни за что... И начали посещать меня шальные мысли экономии.
И так вариант первый, Владимир прислал номерок аналога проверенного (Владимир касик написал что уже люди ставили) внутреннего правого шруса на 4wd акпп Febest 0711-LNRH, он же и для мкпп. Левый внутренний шрус Asva SZIU-LN по поводу подходит ли он для мкпп я не знаю.
Второй вариант это пойти по пути одного товарища с форума, он это делал на балене https://suzuki-club.ru/threads/5049/ мне понравилась эта идея. В краце, берем трипод и идем по магазинам, ищем подходящий подшипник и стопорное кольцо теоритически можно уложится в 1000 рублей.
Третий вариант выношу на обсуждение. Что если взять трипод с фебоса и поставить в стакан уже имеющейся гранате, так сказать свести к минимуму количество неорг. деталей, или же оттуда взять этот самый игольчатый подшипник?
И поскольку аналогов мы занем крайне мало а вернее только один, проделаю следущее и конечно отпишусь. Возьму привод, трипод, гранату и в магазины, я с 16 в отпуске время есть. Идея такая найти аналог и примерить сразу что бы и стопорное подошло и размеры итп.
Фото ниже, прошу не пинать измерения не очень точны обычная линейка (размеры есть у фебоса в гугле их много). Да и уберите кота, иначе все будет в мазуте.
На палке длина шлицов ~17мм
Трипод внутренний диаметр ~23мм, высота ~21мм, количеситво шлицов 21шт
Шлицы в стакане 26 шт (к промеж. валу)
Малый диаметр стакана, внутренний диаметр (в сторону коробки) ~30мм
Большой диаметр стакана (по внешним границам) ~70мм
Длина стакана ~119мм
глубина стакана (куда вставляется пром привод) ~51мм
Вот статейка относительно смазки... мне кстати перед установкой в прошлом году набили внутреннюю гранату сазкой ШРУС-4 кастроловской. Кто знает. http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=20081
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Добрый день. И так. поиски по магазинам великого г.Томска ничего не дали. Вот какую информацию я нашел. Поиски в интернете дали следующие результаты (ссылки из дома приложу когда буду), два сообщения человек писал о той же проблеме и дал информацию о том что трипод, трипоид, тришип как угодно нужен размером 21х30 о любой машины, проверил да действительно шлицов 21 диаметр колесика подшипника 30, вот есть от форда, 2116FOC16 - это фебост 700р., 1061883 - это оригинал фордовский 2000р. их размеры 21х30.4, думаю 0,4 мм это не очень критично.
Вообще на многих машинах есть ремкомплекты для внутренних шрусов.
Заказал фебос - для проверки подойдет или нет отпишусь отфотую.
Далее. Почему (ВНИМАНИЕ предположение!) вернее факт от том что Febest 0711-LNRH подход к акпп и мкпп, а предположение почему.
Ниже картинки.
Так вот в акпп стоит трипоид, в мкпп стоит внутри не пинайте именно шрус (шарнир Бирфильда или Лёбро, пока не понял какой на мкпп стоит,) (фотки ниже), конструкция из шариков (в трипоиде игольчатые подшипники), в фебосе стоит трипоид (фото прилагается), поэтому думаю можно делать вывод что если фебос идет по идеи к мкпп и подходит к акпп, то шрус от акпп подходи к мкпп, а вот подходит ли от мкпп к акпп, это вопрос.
В теории если опять же основываться на фебос все должно подойти, но мало-ли какие замарочки с посадочным местом могут быть.
Из кучи информации определил что на очень многие авто с АКПП ставят именно трипоиды, а на МКПП ставят шарниры равных угловых скоростей)))) или как правильно)) Продолжение следует.
Вопросы которые хотелочь бы решить. Сколько проходит такой ремонт, тк мастер мне сказал что выработка там его убьет (на мой взгляд она минимальна), и подойдет ли от мкпп к акпп и хотелось бы узнать мочему именно так трипоид на акпп, а на мкпп другое ставят.
Дополнение: Трипоиды работают от 4 до 25 градусов их диапазон потом они "портятся", вероятно наличие пром. валом и определяет углы приводов.... Как пишут у трипоидов лучше кпд но в их диапазоне, а вот на пересеченной местности и люфтом они мрут.... это к вопросу о поставках...
5,203
Вот действительно интересно, почему на АКПП типоид стоит в оригинале, а на МКПП шрус, при этом Фебест в неоригинале все равно трипоид предлагает для МКПП, но при этом он по каталогам не предлагается для АКПП (4WD), хотя по размерам подходит. Пара человек мне уже сообщали, что ставили такой фебестовский шрус на АКПП полный привод справа.
Спецы, кто умный по шрусами и трипоидам, скажите, в чем хитрость, почему используются разные и что лучше использовать?
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Причем к вопросу есть ли разница или нет очень важно, к АКПП стоит 10-14 т.р., а к МКПП можно в 7-8 т.р. приобрести, а т.к. фебест стоит 5,5 т.р. то вариант взять лучше оригинал за 7-8... АКППепистам))) очень интересно будет)
5,074
2,045
Дорого и там и там, реальная цена ШРУСа 1500 рублей не оригинал, и 3000 оригинал, а 7-8 это перебор, по причине того, что из-за отсутствия поломок данной детали пока не налажено производство дешевых заменителей.
Так же и с рычагами было, а сейчас можно за 1300 купить
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Не то что бы не налажено, просто вот допустим у нас в Томске так:
Заходишь в магазин - Для Лианы мне нужно.... Для Лианы, нет точно нет!
Заходишь в магазин - Мне нужен подшипник хх на хх.... Да пожалуйста!
Неосведомленность и не распространенность машины, в связи с этим мы знаем от чего подходит только через свои шишки форумчан. Они может и есть, но мы их еще не нашли))) К примеру искали не давно на Алиона гранату новая оригинал тоже стоит 12 т.р., ну а так согласен, разобрал шрус там реально три подшипника на вид их цена рублей по 150, в центре железяка пускай супер каленая 800 и стакан бронированный пускай 1000.... но не 14 же)))
5,203
Так-то оно так, но пока на рынке ничего другого нет, к сожалению. Вот и изобретают люди велосипеды из подручных средств. Реально, внешние шрусы даже японского производства гораздо дешевле, а внутренние - жуть!
5,074
2,045
Это и есть причина, нет в наличии/конский ценник, попробуйте на фольксваген спросить (гольф, пассат), много чего в наличие и по малой цене.
Так подшипник на трипоид нашли?
5,074
2,045
Так если Febest 0711-LNRH, который для МКПП, подходит и для АКПП, то логично, что и оригинал 44117-54G10 должен для АКПП подойти. ???
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Нашел вроде как сам трипоид- заказал китайский на пробу 700р., если все ок, буду все-таки брать оригинальный фордовский - 2 кило рубля стоит, подшипник там нужен игольчатый сепаратор с хитрым стопором, в новосиби или москве наверное есть у нас такого слова как сепаратор не многие походу слышали....
Мне машина нужна каждый день, а финансовые эксперементы рискованые) Ставить трипод фебос, мне кажется он сразу и помрет, надо ставить нормальный что бы реально сравнить убьет ли выработка трипод или же это миф....
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Вероятно, но проблема в том что в акпп трипоид, а на механике шрус обычный, вдруг связанно как-то с передачей нагрузки, я понимаю что как-то звучит, но вдруг из-за внесения в конструкцию изменений умрет каробас или раздатка или еще что-то, надо найти объяснение почему на АКПП не только на сузуки а на все даже на гранты идут трипоиды????
5,074
2,045
А у тебя, то какая КПП, привод?
Если Фебест - трипоид и он рассчитан на МКПП, то не вижу проблем поставить его на АКПП (4ВД), раз уже ставили и подходит.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
У меня АКПП 4WD, проблема в том что если честно фебес ну не очень, если б он стоял, а он стоял 3000, я бы купил. Но 5500 за китай... а если он умрет за 15 т.км., Я в год ~25 т.км, это половина стоимости оригинала... Да блин денег нет))) Меняю его второй раз, первый был в октябре 2013 года, вот начал пощелкивать снова. А если допустить что замена трипоида даст результат хотя бы на год, то скольким я помогу...) Это не 5500, а 2 т.р.)
5,203
Я могу предположить только одну причину использования на АКПП трипоида: длина правого приводного вала на АКПП больше, чем на МКПП, соответственно углы работы шруса меньше. Может трипоид не может при больших углах работать, в отличие от шруса? Но тогда странно, ведь по ценам на оригинальные внутренние шрусы для АКПП и МКПП трипоид дороже получается. Самое то использовать шрус, ан нет, используют трипоид.
Нагрузки? Да вроде нет разницы, МКПП или АКПП, все одно - ту же машину тащить и те же колесья крутить.
Не понимаю!:dntknw:
5,074
2,045
Тогда бери 2116FOC16 и ставь в гранату, 700 руб это 20 литров бензина, ни о чем.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
Не понимаю!:dntknw:
Ну да, на ссылки которую кидал, ребята и обсуждали углы, пособирав информацию вроде нормальный угол 4 градуса до 25 градусов, мне вот тоже кажется в углах дела, и трипоид вроде надежнее когда работает в своих 4х градусах.
5,074
2,045
Не понимаю!:dntknw:
В том то и дело, что
Febest0711-LNRH
это для МКПП 4ВД, а судя по фото это трипоид.
luciferus, ты менял же, скажи - там трипоид???
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
ну 700 рэ понят не о чем, но боюсь остаться на трасе, ее буксировать нельзя... поэтому если за 700 подойдет, то куплю оригинал форда 2000р., думаю он лучше китая и поставлю.)
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
5,074
2,045
Я и предлагаю так сделать.
Ты менял первый раз в 2013 на Фебест 0711-LNRH?
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
извини, не уточнил. Нет я менял на б.у. привод. Про фебост 0711-LNRH мне касик рассказал, за что спасибо, если нету денег хоть какое-то спасение,)
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
В фебесте трипоид был, когда в последний раз продавал (как раз на АКПП).
Исходя из этого получается что механике пофиг что там шрус или трипод.... а вот для акпп, ну ничего покурим посмотрим)))
5,074
2,045
5,074
2,045
Febest0711-LNRH
это для МКПП 4ВД.
Володь, а почему ты уверен, что для АКПП?
Для АКПП 4ВД только оригинал 44117-60G72, за 15 тыр. я вижу в каталоге japancats.
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
От МКПП или АКПП?
от акпп, тогда мне повезло они были, а вот сейчас))) так бы тоже купил бы за 5 б.у. год бы отходил и не хай))) зато палок и внешних шрусов много б стало))
5,074
2,045
Тогда мне не понятно, с чего решено, что на МКПП 4 ВД ШРУС, а не трипоид?
По умолчанию говорим, только о 4х4!
luciferus
29 Август 2012
115
72
Сибирь
Suzuki liana 2006
5,203
Febest0711-LNRH
это для МКПП 4ВД.
Один из клиентов решил рискнуть, купил такой шрус и проверил по размерам, оказалось, что практически 1 в 1 такой же, как и на АКПП, где-то в одном месте, как он сказал, отличие на 1-2 мм, причем этот размер по его словам ни на что не влияет. Он поставил этот шрус на АКПП, катается уже несколько месяцев. Потом я еще одному клиенту продал такой же шрус на АКПП, тоже все пока нормально, жалоб нет.
Еще раз повторю, что это не рекомендация производителя, и даже не моя рекомендация, просто сообщил информацию от других клиентов. Сейчас нет у меня приводов от АКПП, там бы сравнил сам...
Могу шрус от АКПП снять размеры и выложить, а Валентин пусть выложит размеры шруса от АКПП. только я не хочу разбирать шрус от МКПП, он у меня на валу сидит, не хочу снимать и разбирать, мало ли кому именно в таком виде понадобится.
