Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Ответ: Масло двигателя.
с кастрола на мотюл на мобил нет смысла. гдето фотка даже сохранилась сравнивали вкладышы двух хондовских моторов примерно одинаковых конфигов так вот на мотюле вкладышы были как новые а вот на мобиле потёрты.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Пробег то какой был? Ссылочки нет? Очень любопытно...
Я на мобиле езжу 197000, так у меня значит тоже вкладыши стертые должны быть?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
пробег был тысяч пять моторы турбовые вот бортовик одной машинки эксплуатация дрэг рейсинг http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=3312&p=1
фото исщю
Добавлено через 8 минут
http://speedfreak.ru/forum/uploaded/gallery/2_1337858158.jpg
http://speedfreak.ru/forum/uploaded/gallery/2_1339102249.jpg
фото прямого сравнения нет вот только что есть. пробег наддув примерно было всё одинаковое.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Допускаю, что в специфических условиях эксплуатации (а дрэг-рэйсинг - это вам не говнолин месить, обороты и нагрузки совсем другие) Motul дает лучшие результаты.
Если у них за 5 тыс. следы износа на вкладышах, то что будет на сотне??? Чешу репу.
Или у них вкладыши - расходники? :hilarious:
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
до сотни то шатун невыдержит то поршни прогарят. а в говнолине тоже нагрузки немаленькие, а выбор масла это скорее из области религии и кармана сам планирую перейти с мобила на motul
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
По религии или по карману?;) Почем нынче мотул 5-40 например?
3,101
Баян, само собой, и плюс ещё, как уже гооврилось, фотки ниочём, так как чтобы что-то сравнивать надо знать условия и режимы эксплуатации, ну вот как-то так :)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
http://www.2112.ru/showthread.php?t=23726&page=1
может уже и было, но очень занимательное зрелище
Глядя, например, на фотку с подписью мобил 5-40 пробег 50000км. видно, что за эти 50000км. масло мобил так ни разу и не поменяли. Ну че, для полсотни неплохой результат ;)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
А чем Мотюль интересен?
По слухам движок мягче работает
Значит всё- таки не глюк у меня был, что при переходе с Кастрола на Мобил 0-40 движок тише стал работать.
Хоть и не Мотюл, но после Кастрола и Мобил хорош ))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну, то что стал тише работать - еще не показатель... Судить о качестве масла ТОЛЬКО по звуку - не совсем корректно.
Я всем советую мобил по причине того, что в этом масле уверен - проехал на нем 198000 км. Но это не значит, что мотуль или кастрюль хуже... ;)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Это не суждение о качестве ТОЛЬКО по звуку, это то, что СРАЗУ бросилось в ... уши (так сказать). И это меня порадовало. Про то, что Мотюл или Кастроль хорошие или плохие не говорю. Пишу о том, в чём лично заметил разницу при переходе с одного масла на другое.
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Подскажите,пожалуйста,как долго горит лампочка давления масла,после заводки,на разных маслах.У меня на mobil 5w40 примерно 0.5 секунды после ночной стоянки. Зарание,спасибо.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
А какая разница? На что это влияет? Нормальный двигатель на холостом ходу может порядка СУТОК, как минимум, вовсе со снятым поддоном тарахтеть.
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
А смазка коленвала насколько,стойкая пленка масла.И натяжитель цепи не сразу срабатывает,износ шестерен.
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Зачем же тогда обсуждать пуск двигателя в зимнее время и подбирать масло для зимнего пуска,если такие стойкие двигатели.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
А по-моему, вообще вся эта тема - только от скуки. Лейте не паленое и не ниже уровня, определенного мануалом, и будет счастье. Остальное - дело вкуса и кошелька.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Что-то с давлением в системе двигателя. Я бы фильтр заменил на другой. И масло 5-40 Мобил контрафакты проскакивали, лейте Мобил1.Завод смотрите на канистре, буква G или N -официальная поставка.
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Я проверил фильтра разных производителей.1сузуковский,купленный в экзисте,обратный клапан держит плохо,даже на холодном масле-сочится.2кнехт,купленный в магазине,обратный пропускает и такая же история еще сдвумя не помню марку.Самый лучший оказался-манн610.\1 .Стало с давлением более-менее нормально.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Тоже немецкий Манн доверие вызывает больше. Старая страшилка об 1 утечке масла из фильтра и сгоревшей машине, рассказанная как-то в интернетенете и передаваемая автомобилистами в форумах, ни о чем не говорит. Бывают такие мастера в сервисах, которые любой нормальный фильтр скрутят чашкой, а положено закручивать руками, и он легко потечёт по завальцовке.
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Резинка на входных отверстия является обратным клапаном и удерживает масло в фильтре после глушения.Аперепскной работает после загрязнения фильтра.https://www.mann-hummel.com/mfru/index.html?iKeys=45.8.983.2.8
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Откликнитесь,кто ездит на 0wxx,как долго горит масленка.Спасибо.Извините,после ночной стоянки.
