Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Масло двигателя.
У меня на сузуке лампа гаснет сразу, масло 5-40 мобил. На тойоте лампа давления масла горит 4 секунды на холодную, причем у всех так. На прадиках тоже, так что не стоит париться )
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Да я вообщем-то не сильно заморачиваюсь, но есть подозрение на уплотняющее колечко всасывающей трубки маслонасоса.Неохота снимать поддон.
Если чо - снять панель что бы открутить лампочку - совсем не долго )))
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Можно ипанель не разбирать просто снять разъем с датчика.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
0в40 на стартере уже лампа гаснет, если есть сомнения просто замените фильтр и долейте масла прежде чем пол машины разобрать.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Тут вопрос такой возник при замене - на сервисе в свое время залили 4.5 литра.
Канистра 4 л придет быстро, дополнительная в 1 л задерживается.
Можно ли залить 4 л (все 4.5 все равно не выльются), а долить остальное потом?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
У меня ВСЕГДА при заливе 4-х литров уровень получается на 1 мм выше верхней отметки. Как впихнуть еще поллитра? ;)
Bee
1 Июль 2011
808
273
Воздушный кокон
Тюнинг кружок ВОСТОРГ
3,5-3,8 литра масла!
Чуть больше середины,между двумя точками!
Масло 0w30- только в сильную жару горит меньше секунды, в остальное время гаснет сразу!
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Три года назад купила литрушку- на всякий случай, долить есличо... Так и вожу с собой :)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
А себе про запас оставить?
Речь идёт о том, что если в двигатель М13А налить 4.5 литра масла, то на щупе уровень будет выше максимума миллиметров на 5, если не больше. Требуется максимум 4 литра для замены масла.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
4 литра хватило чуть выше среднего. 4.5 заливали, видимо, с большим запасом.
У холодной машины масляный фильтр откручивается влегкую руками.
Для теплой очень пригождается ремень ГРМ, спасибо придумавшему.
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Двигатель какой у Вас?
М13А.
Кто-нибудь пользовался маслооткачивающим насосом?
В моем случае сосал вяло и нестабильно, по большей части воздух. Всасывающий шланг запихивали и глубже, и по-всякому, а в итоге от силы стакан жижицы. При этом уровень упорно показывал наличие масла.
Эстакада решила все проблемы.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Когда специального съемника нет - совсем не проще.
Ну и надобность его теперь под вопросом
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Он есть в магазинах и стоит совсем не космических денег. Когда едем на замену масла, берем само масло, фильтр, и инструмент, в т.ч. съемник. Или это внезапно случается, по пути с работы?
Но если кому нравиться ломом пол подметать, дело хозяйское.
CyberTIM
27 Июнь 2010
Челябинск
Suzuki SX4 Sedan
Suzuki Jimny
Кто-нибудь лил в движок CASTROL Magnatec 5W-30 AP. Типа специально для японских двигателей.
А то старое С3 трудно найти в продаже.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Про 4,5 литров это просто смешно :hilarious:
В М13А влезает МЕНЬШЕ 4 литров. 4 литра - это уже ВЫШЕ максимума. Я менял на своем джимнике масло 12 раз, заливаю 3,9 литра. Т.е. столько, чтобы в 4-х-литровой канистре осталось около 1 см, вытаскиваю через 5 минут щуп - там ровно по максимуму, иногда чуть меньше. Но лучше меньше чем больше, ибо уровень должен быть МЕЖДУ рисками.
Теперь про фильтр: если заворачивать по инструкции, изображенной на самом фильтре, то откручивается легко, что на горячую, что на холодную.
На всякий случай напомню 2 ньюанса: 1 - нужно смазать перед установкой резиновую прокладку фильтра, и 2 - во время закручивания после касания резиновой прокладки необходимо затянуть на 3/4 оборота:thumbsup: Удачи!
Добавлено через 3 минуты
Попробуйте Мобил 3000! Я считаю 200 тыс. пробега на нем - это хороший показатель. Всем советую его, главное брать в проверенных местах. ;)
Если все-таки Кастрол, то смотрите по спецификациям, нет смысла заморачиваться каким-то особенным специальным маслом именно для японских двигателей - это чисто маркетинг, не более...
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Присоединяюсь к мнению о Мобиле.
Сам залил 5w30 New Life.
Что интересно, произведено в USA, хотя вся остальная линейка Мобила в EU.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я беру мобил 3000 5-40, написано сделано в EU на заводах Exxon Mobil (Бельгия вроде). Самое интересное что на тойоту брал оригинальной масло Toyota - написано тоже сделано на заводе мобил. Это окончательно успокоило меня относительно качества масла )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Где-то уже писал, что реально в движке 4.5-4.8 литра масла, точно не помню. Тоесть после переборки движка именно столько в него и вошло до верхней метки.
Если в сервисе есть хитропопое отсасывающее оборудование, то вполне возможно, что выцедилии и залили 4.5 )))
А может они поддон сняли и почистили маслозабор, может это суперсервисмены )))
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Это ты сон рассказываешь?))) Мне на первом ТО тоже 4,9 л "заливали".... После знакомства "поближе" в двигатель стало заходить ровно 4!!!!л)))))
Ratte
3 Август 2010
С-Пб
Jimny 2005
Не самым хитропопым насосом мы еле-еле выцедили стакан. Пришлось сливать традиционно.
Скорее там хитропопая заливка масла. Если из канистры, то можно в ручке оставить почти литр!
