Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это все весьма и весьма условно - поскольку здесь надо учитывать очень много факторов и параметров начиная от оборотов хх и заканчивая фазой луны:D. Причем пишут про это очень и очень много! Цифры колеблятся от 1час=1км до 1час=800км. Первая явно занижена,а последняя явно завышена. Чтобы обьективно рассуждать нужно рассматривать каждый конкретный автомобиль! Вот здесь очень понятно и доходчиво написано например http://www.motorpage.ru/analytics/Motochasy_pokazatelnee_kilometrazha.html
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
повторюсь. цифры варьируются от 1км до 800км. Прочитав достаточно много подобной информации у меня получилось, так сказать, средне статистическое - 10км. А если по хорошему то это две совершенно несравнимые вещи. На хх нет нагрузки,малые обороты, зато более высокая температура и маслянное голодание при этом. При езде соответственно нагрузка,обороты,нормальный температурный режим и нормальное давление - вот и получается что разные абсолютно все параметры! Поэтому и сравнивать эти режимы по хорошему смысла нет[DOUBLEPOST=1407061997,1407029600][/DOUBLEPOST]И еще до кучи про масло и пробег до замены. Самая круто-супер-пупер-навороченная-"типо"синтетика не более 7500км, всякие середнички под синтетику 5000 и не более! по всем вопросам и пожеланиям - все вот тут http://www.oil-club.ru/forum/ просто там спецы сидят нормальные,которые местным умникам рот на раз заткнут!
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Пардон,ссылку не ту воткнул. Нагуглил я эти цифры в ссылках - в одной ссылке было 1,в другой 10,в третьей - ну и так далее. сейчас еще раз попробую найти
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Зарегился на сайте http://www.oil-club.ru/forum/ почитал. Мозг кипит от количества инфы. Но пока из всего прочитанного вынес две вещи. 1 Качественное масло 2. Замена раз в 5000 максимум 7500
veles388
25 Август 2013
г.Александров
Suzuki Jimny 2008 г
Ездил этот год на Castrol 0w30 , мотор работает отлично, но после прочтения этой ветки про масла, наверно буду переходить на 5w30 Пробег 70 т.км.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
Grand Vitara New 2,4 и др.
У Кастрола 0w30 лучше, чем 5w30.
Полковник
4 Июль 2011
3,179
945
а летом, не жидковато будет?
Раз на раз не приходится. Главное, чтобы состав масла был хороший, и чтобы смазывало достаточно, и держалось за металлические детали. Если спокойно ездить, то не жидковато. А если дать жару при +30 и более оборотов, то ПАО мин. х-40 надо, а иногда и 5-50.
3,101
Да тут (и не только тут) везде сплошной обс )))) За некоторым исключением.
Вот на кой хрен постоянно тереть про масло? Возьми состав, у производителей конечно, разные масла, сравни, если в чём-то дуб-дубом, то изучи параметр обстоятельно, ща полно источников для самообучения. После этого сразу в башке всё встанет на место и никакие дополнительные обс-советы будут не нужны )))
А если дуб-дубои и читать/сравнивать/изучать лень, то чеши до ОД и пусть льют, что они считают нужным ))) Ну или на край лей что в книжке написано. Только покупай не в шалмане и меняй почаще, какие тут знания нужны?
Голосовалка ваще бред сивой кобылы. Зачем она? Узнать куда общая масса ходит? Смехота )))))
Взять к примеру водку, если её пьёт большинство населения это же не является доказательством, что сие правильно и полезно! Ну и про масло такая же польза от общего мнения.
