Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
ЧуднО
[DOUBLEPOST=1509734793,1509734289][/DOUBLEPOST]Оригинальный сервисмануал бы свежий откопать где-нибудь...
Меня собственно, что так возбудило то? Тот равенол 10/50, который угробил г16, причем и представитель равенола с этим соглпсен, оно ведь под все картинки из мануала подходит, всем допускам соответствует. По сдвигу не подходит, но мануал об этом и не говорит. И какими допусками этот сдвиг регламентируется я тоже не понял.
gjhz27
21 Февраль 2012
Suzuki Jimny М13А АКПП
В свежем мануале вообще 0w-20! Где то выше ссыль давали!
У меня с 2011 там прописано 0w20, что и лью с начала, после обкатки. Пробовал по началу 5/30, зимой запуск проблемный( у нас в регионе).
tick
4 Июль 2011
нет, планирую
Подбирая масло для Jimny 2010 г.в. (SN413V-7) наткнулся на рекламный буклет Suzuki с рекомендациями по выбору масла. Там для диапазона VIN JSAFJB43V00100001 - JSAFJB43V00400000 рекомендовано моторное масло с вязкостью по SAE 5W-30, а для диапазона JSAFJB43V00400001 - JSAFJB43V00999999 - SAE 0W-20.
Многие его видели, но на всякий случай я его прикрепил к сообщению.
Логично возник вопрос - с чем связано изменение рекомендуемой производителем вязкости моторного масла?
На ум сразу приходит мысль - конструктивные отличия в двигателях. Например, наличие муфты VVT... Но Jimny с VIN JSAFJB43V00400000 ("Type 6") и VIN JSAFJB43V00400001 ("Type 7") судя по Suzuki Worldwide EPC конструктивно имеют один и тот же двигатель.
Может кто-нибудь уже разгадал эту загадку?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
мне кажется это просто маркетинг и продвижение данного масла. так как оно как я понимаю сегодня льется во многие свежие авто
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Никаких изменений в двигатель не вносилось.
Просто менее вязкие масла привели в состояние для нормальной работы в таких двигателях (прочность масляной плёнки и т.д.) и теперь рекомендуют. Маловязкие масла создают меньшее сопротивление, поэтому экономия топлива... некоторая. Сам использую 5W30 и не парюсь.
Если использовать NGN Nord, с заявленной температурой замерзания -54 градуса, но при этом 5W30, то проблем с низкими температурами нет.
Вот видео этого масла после ночной выдержки при температуре -45 градусов (ЯНАО). Делал мой товарищ, живущий там. Сейчас ездит на нём (при этом его Форд Мондео ещё и масло поджирать перестал после "родного" фордовского) и радуется жизни.
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Интересно, почему NGN рекомендует другие масла на наш двигатель по подбору на сайте.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Да фиг их знает. Я внимательно ознакомился с ассортиментом и решил, что самое лучшее (понятно, что именно на мой взгляд) мне подходит. А так, там ещё несколько масел вполне в тему.
tick
4 Июль 2011
нет, планирую
Так почему бы тогда Suzuki не рекомендовать 0w-20 на более широкий диапазон VIN, скажем для M13A с VVT? Или вообще на все M13A?
3,100
Так они и рекомендуют 0w-20
Вообще странные эти споры про масло. На мой взгляд тут вопрос простейший, точнее всего два варианта:
1 - лить на что финансов хватает
2 - лить самое хорошее без оглядки на цену. Изучив предварительно характеристики масла, а не рекомендации завода. Завод всегда порекомендует самое дешёвое, чтоб только мотор продержался гарантийный срок ))))))
А что, не так что-ли? Кто-то сомневается в этом? )))))))))))))))))
P.S. а в морозильных регионах выбор ещё проще, опытным путём найти то, которое в холодец не превращается, его и лить.
tick
4 Июль 2011
нет, планирую
Полностью согласен, лить надо то что обеспечит ресурс двигателю больше, чем продержится кузов :)
Вопрос ведь в том, какая мысль сидела в голове японского инженера, когда он рекомендовал одной группе VIN масло 5w-30, а другой 0w-20, если двигатели у них идентичные?
Может все-таки есть разница?
Может быть дело в резино-технических изделиях, которые, возможно, начали устанавливать на M13A с VIN JSAFJB43V00400001 ("Type 7"), и которые уже обладали способностью уплотнять менее вязкое масло...
Я написал запрос в suzuki-motor.ru, посмотрим что они ответят.
3,100
Да кто их знает чем они руководствовались?
Если судить по тому что льют ОД, а они льют строго по указанию Сузучьего производителя. То сорта масла меняются периодически, то одно, то другое. Я думаю, что тут всё дело в том, с кем договорились по дешевле ))) Или кто больше забашлял )))
Не утверждаю, но практически уверен ))) Меняются не только бренды масляные, но и вязкости.
Вот к примеру в АвтоДине в период 2007 года, но не знаю до какого, лили Кастрол Жёлтый 0W30.
Почему разные в разные машины с одним и тем же М13А? Может потому, что по разному движки нагружены в разных машинах? Джимник или пузотёр какой-нибудь? Разница ведь есть? Ну и географию эксплуатации надо учитывать. В разных регионах будет разное масло оптимальным.
Полковник
4 Июль 2011
3,177
937
Grand Vitara New 2,4 и др.
С Мобил они спрыгнули. А если говорить о продукции Кастрол, то оно из немногих имело хороший показатель HTHS ( http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/ ), плюс настоящее ПАО. Для внедорожников и для нашей зимы прекрасно.
tick
4 Июль 2011
нет, планирую
В том-то и дело, что рекомендована разная вязкость в Jimny c одинаковыми двигателями M13A, но c разными VIN.
3,100
Да забейте вы на масло, покупайте которое самое лучшее на ваш взгляд, или самое доступное на , опять же, ваш взгляд. Пожалейте свой МОСК, ну и вообще )))
Тут самое главное никого не пытаться убеждать, что он дебил и льёт не то масло )))
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни а можно ли заливать в М13А что нибудь из 0w30 на год круглый
пойдет ли оно движку?
да сейчас лью 0w40 круглый год
мое масло после 3000 начинает срать в движку и чуть угорать
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Потому что не нужна этому двигателю сороковка. Если зимой ниже -30 машину не эксплуатируете то и нулевка ненужна. 5W-30 родная вязкость этого мотора.
А угар это как уже выше сказали высокий НОАК,но и не только в нем дело - загуститель срабатывается.
0w30 на год круглый
Вполне,но выбирать надо либо что то из ILSAK GF-5,либо А1/А5 с 913С,а лучше 913D.
Родной сузучий ECSTAR искать и переплачивать за него смысла нет.
А там уже выбирайте по бюджету[DOUBLEPOST=1525154399,1525154300][/DOUBLEPOST]
Экологи душат! Маркетологи наседают! Движки очень долго ходят))))
3,100
Ну вот тебе нравится это. Не важно по какой причине. Ты его и льёшь. А мне, к примеру, нравится Мобилка 0W40, я его и лью )))
И?
Правильно, как я и сказал выше, что каждый льёт то, что ему подходит по личным убеждениям ))))
Разве нельзя этот вопрос на этом закрыть?
Отвечаю - неа, не закрыть его, грабли это наше ФСЁ )))))) Их чарующее движение просто завораживает наш взгляд ))))
P.S.
...Движки очень долго ходят))))
Вот вот )))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
И?
Я высказал всего лишь свое мнение. Или это уже возбраняется? Я сейчас вобще на Реношном масле от Лукойла катаюсь, с высоким щелочным ,и частыми заменами,чтоб двигло отмыть))))
Можно,но это такой же вечный спор как яицо и курица) - Поэтому каждый естественно решает сам,выслушав мнения остальных и сделав соответствующие выводы.
ВованФ
15 Март 2014
318
с.Верзилово мкр.Новое Ступино
Судзуки Джимни 2009 г.
Из всей этой околомасленной темы у меня появились два основных убеждениия!
1 не паленое масло
2 менять почаще
А остальное производитель, вязкость, уже менее актуально если не соблюдены эти два «убеждения»
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни спасибо Вам за ответ!
прочитал я Ваши сообщения ко мне.
у меня вопрос что такое НОАК ?
вопрос угара масла после 3000 км это к качеству масла? хреновое оно?
у меня тойота с таким же маслом и так же угорает после 3000 км и засирает движку внутри
мне это дико не нравится. раньше такого небыло. вот думаю сменить производителя масла да и думаю может w40 густовато ?
что касается 0 то у нас очень холодно зимой порой -30 это норма для ноября
за масло готов платить деньги лишь бы движке было полезно. но вот какое лить?
и почему то думавю о масле 0w30
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
member: 52292"]что такое НОАК ?[/quote]
Испаряемость
Может и нормальное оно,но не идет под этот двигатель
Что за масло то?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Испаряемость
Что за масло то?[/QUOTE]
у меня две машины на этом масле одна тойота и Джимни
и один и тот же результат
после 3000 горит под крышкой заливной налет образуется причем такой липкий когда горячее масло
масло Ликви моли
я уже хочу перейти на другое какое нибудь масло
да а почему не подходит вроде синтетика то что 0w 40
я не думаю что это сильно влияет
единственно масло само по себе выпущенно в 14 году судя по канистре может в этом причина
что интересно раньше такого небыло
да и знаете я ездил на разных маслах с той же вязкостью
всегда был чистый двигатель и такой херни под крышкой никогда небыло
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
3,100
И где ты увидел, что кто-то и что-то запрещает? Я сказал, что смысла кого-то в чём-то убеждать нет, никакого.
Если человек не в состоянии самостоятельно сделать выбор чего либо, то он идёт двумя (некоторые тремя) путями:
- углубляется в задачу, изучает материалы по теме, не читает "умные" мнения таких же как и он сам на разных форумах, а интересуется даташитами или какими-либо материалами, основанными на исследованиях с практическими опытами.
Остальные рассуждения туфта туфтовая.
- не парится и просто делает то, что было рекомендовано в инструкции к устройству.
- и третье, для особенных - начитавшись всякой хрени на ненаучных форумах, принимает какое-то решение, не имеющие никакого отношения к наилучшему, делает так, как решил, естественно под влиянием чьего-либо мнения, опять же не имеющего никакого отношения к наилучшему решению.
И ВСЁ ))))
Во, во, читай выше ))))))))))))))))))
Все наши мнения не стоят и гроша ломаного! Реально стоящее мнение может быть только у специалиста занимающегося этим вопросом профессионально. И имеющего результаты исследования на руках.
1 не паленое масло
2 менять почаще
Пять баллов! Именно так! Я именно об этом же.
Самое благоразумное решение!
липкая моль уже сдулась давно
Во ты дал Вань! Это с чего ты так решил? Вот прям сдулась и всё?
Поясню - я ваще не фанат ЛиквиМоли, я просто против не обоснованных ничем высказываний. Рубанул прям как шашкой!
P.S. надеюсь технические тёрки и споры не вызывают ни у кого никаких обид?
P.P.S. для некоторых расскажу кое что из жизненного опыта многих товарисчей: если тапку в пол постоянно вжимать, то масло будет вполне себе быстренько угорать, даже на новом движке и ЛЮБОЕ масло )))
А если угорает при пенсионной езде, то где-то течёт, или в кольцах, или где-нибудь ещё. Как-то так. )
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
лабораторные анализы это не исследования? А "воду" 0W-20 это кто рекомендовал? Спецы? Инженеры яповские?))))
