Масло двигателя
Вязкость моторного масла по SAE в двигатель M13A
  • Всего проголосовало
    241
naemnik
6 Октябрь 2011
Самара
Suzuki Grand Vitara 2,4 АТ
Ответ: Масло двигателя.
Ребят, а сколько масла в двигатель лить? А то книжку мне прежний владелец не нашел..
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Восемь по 0,5
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
Кто твёрдо уверен в пользе промывки двигателя перед сменой масла?или переходе с одного масла на другое?
ReticentJ
21 Февраль 2010
361
95
Jimny 2009
А почему многие говорят о невозможности покупки родного Сузуковского масла OW-20, которое рекомендовано для машины. Ecstar ow-20 есть такая живительная жидкость в продаже.
При переходе промывать желательно, НО! Маслом той самой марки, на которую переходите. Естественно ИМХО, я автособилестроительный не заканчивал.
А так +1 к уверенности в обратном.
Диоеры льют кто во что горазд, в сервисной книжке конкретная марка не указана, только характеристики...
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
был ярым противником промывки, заливал до недавнего времени Энеос 10W40 полусинтетика, решил перейти на ZIC такой же вязкости, купил промывку лукойл 4 литра, минут 15 на ней движок запустил, слил черное как нефть масло, залил новое. Новое масло теперь чистенькое, до этого без промывки когда менял новое масло сразу чернело. В общем думаю что промывка это нужная процедура:thumbsup:
А с чего Вы взяли, что остатки лукойл промывки в системе, это лучше, чем остатки хорошего качественного масла? Что смешение ЛУКОЙЛа и нового масла не приведет к нежелательным результатам?
Промывка несомненно хорошее дело, но при условии, что делается тем же самым маслом и никак иначе (исключение разве, если Вы собрались ездить на индустриальном масле), а если так, то будет ли толк больше стоимости этого масла? Это большой вопрос. В США не меняют масло по окончании гарантии и ничего, годами ездят.
В Якутске из за климата скорее всего такой трюк не пройдет, но и со смешением разного масла, особенно с промывочным я бы не рисковал.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
В САСШ, я знаю, многие вообще не меняют масло годами, так что покупатели афт из САСШ, как правило, сильно рискуют! :))))))))))))
Если трехлетка, то риска нет- пока гарантия, все делается по регламенту. А дальше зависит от мотора, какойнибудь Вольво ХС 90 лучше не брать, а Рэнглеру со старым мотором ничего не будет.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Мыть ПРОМЫВОЧНЫМ маслом есть смысл только при переходе на совершенно другой тип масла (минералка - синтетика, синтетика другой фирмы с иной идеологией и т.п.). Сейчас более 90% масел приготовлены по одинаковым технологиям и с присадками 2-3-х производителей, которые тоже принципиально ничем не отличаются. Немного различаются пропорции содержания присадок и основы. Грубо говоря, все из одной бочки, особенно то, что продается в России (откровенная паленка не в счет). Исключения - некоторые мелкие самобытные фирмочки (например Ликви-Моли) и узкоспециальные спортивные марки.
А чтобы внутри было чище - есть моющие добавки, которые заливаются перед сменой масла. Мотору дают несколько минут помыться на холостых, ботом быстро сливают. Пробовал - здорово помогает. А так в любом масле есть моющие присадки, если его вовремя менять, никакая грязь копиться не должна.
Довольно простой довод: вы видели хоть раз промывочное масло Мобил или "промывочные" присадки Мобил или любой другой приличной марки?
Если после этого вы верите в необходимость "промывки", то уже не далеко и до веры в реметализанты и прочую туфту. А чтобы небыло много остатков в системе- масло надо не сливать, а выкачивать, на некоторых двигателях уже и пробки нету сливной.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Grand Vitara New 2,4 и др.
То, что у некоторых современных автомобилей нет щупа, электроника дает информацию на приборную панель, это видел не раз. Можете привести пример автомобиля с двигателем внутреннего сгорания без сливной пробки в поддоне картера?
NISSAN SKYLINE, как точно назывался двигатель не помню, ещё слышал что на фордах с маленьким мотором такое бывает.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я тоже за промывку только при переходе на другой тип масла. Да и в идеале надо маслом, которое собираешься заливать, промывать :D
При замене мы льём где-то 4литра до верхнего уровня, ещё около 500гр. не сливается с двигателя, поэтому свежее масло перемещивается с этими 500гр. и имеет тёмноватый цвет.
Вы заменили эти 500гр. промывочным маслом. Оно светлое, но далеко не хорошое - оно ПРОМЫВОЧНОЕ. И вы теперь на нём ездите...
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Даже не знаю. У SKYLINE была сливная пробка в поддоне картера двигателя внутреннего сгорания. Вот в раздатке у них может не быть пробки.
Даже у нового Бентли есть, меняется на новую при смене масла, не очень они доверяют отсосам.
У нашего небыло. Однако, никто не мешает слить и выкачать остаток.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Привет! Вообще довольно странно если двигатель не имеет сливной пробки. Это значит, что в условиях отсутствия сервиса самому невозможно поменять масло??? Бред какой-то. На япошек это не похоже. Да и в мануале по замене масла ни слова http://super-skyline.narod.ru/Rashodnici_zamena_masla.htm
Вероятно такая модификация, наверно не предполагает обслуживания вне сервиса. Мопед не мой, но про сливную пробку знаю точно.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Авто для внутреннего рынка, практически одноразовое, почему бы нет.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Вредны не те остатки, что остались на дне картера, а те отложения, которые намазаны на все поверхности и маслопроводы. Они бывают твердые и смолянистые и не смываются ни промывочным ни моторным маслом. Была в свое время присадка для промывки, кажется Дуролюб, или что-то в этом роде, там хитрая технология для разрушения твердых отложений применялась. Но ездить на таком нельзя.
А поллитра, которые остаются абсолютно безвредны. Все, что в России расфасовано, почти официально отфильтрованной отработкой разбавляется примерно на 20%.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
942
Вы представляете, на каком масле нужно ездить, и какой должен быть пробег при этом, чтобы в двигателе остались большие смолянистые отложения, которые уменьшат каналы и принесут вред, если , конечно, не залили вдруг фальшивое масло. Тогда надо обращаться в специализированный техцентр, мыть двигатель специальным индустриальным маслом И20. Аккуратно, чтобы всё это вымыть хорошенько, и не напортить. Или купить профессиональную присадку для моторного масла хорошей фирмы, и тоже делать это под контролем.
Понятно, что оставшиеся 0,5л нашего промывочного масла сразу не скажутся на ресурсе двигателя, а если каждую замену так делать? Здоровья двигателю это точно не прибавит.
Представьте, двигатель вашей автомашины постоянно эксплуатируется на хорошей синтетике, в ней уже есть моющие присадки, а вы решили помыть его минеральной промывкой российского производства. Зачем? Это оправдано, когда нужно действительно устранить какую-то проблему. А просто так - деньги на ветер, плюс 0,5л минералки в картер.
Zoran грамотно сказал несколькими постами выше, что нет моющих жидкостей масляной системы непрофессионального использования в больших канистрах у известных иностранных производителей. А в России есть такое ноу хау, и наши люди ими активно пользуются.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Должен был быть RB26DETT. Иначе скайлайном не считаеццо. 8)))
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Полковник, Вы сколько двигателей с пробегом 50 тыщ и более вскрывали? Это все опыт или теория? Я вот эти отложения самолично периодически скоблю, мою и немножко имею представление, как они выглядят.
Ликви Молли вроде хорошая фирма, но всяких промывок и присадок у них дофига и больше.
На 50 тыс. отложения? Это надо ездить на минеральном масле, оставшимся в наследство от дедушки (свежее к таким последствиям не приведет) и заправляться бензином с серой на самой плохой заправке.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Зоран, тот же вопрос.
На самой старой моей машине на одометре было 230000км, никаких проблем с двигателем, на джимнике сейчас 70- аналогично. Даже, если внутри там есть отложения больше нормы (а с чего им там взяться?), стоит ли об этом думать, если проблем нет? Нет шума, вибраций, повышенного расхода и потери приема.
Единственный "вскрытый" двигатель из эксплуатируемых мной (тьху, тьху, тьху) был на жигулях на пробеге 60000км. Брак коленвала. Механики сказали- как новый!
Может лучше использовать хорошее масло и бензин? Тогда не понадобятся волшебные присадки и промывки?
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Я не агитировал за промывки. Но отложения в любом моторе есть, больше или меньше. Быть уверенным в качестве ЛЮБОГО масла, расфасованного у нас нельзя. Поэтому нельзя утверждать: "В моем моторе все в порядке".
