Замена радиатора. Отчет.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ответ: Замена радиатора. Отчет.
Сохранил на бесплатном файлообменнике фотоотче по замене термостата. www.fayloobmennik.net/1367863
RomanBoyarinov
4 Декабрь 2010
Серпухов
Suzuki Liana
Всем привет, есть вопрос кто менял радиатор на машине с кондиционером, кондиционер на спец. машинку ставили (аппаратик который фрион откачивает)? или просто снимали старый радиатор и вешали новый? на чертежах вижу что у кондея свой радиатор, но на всякий случай решил уточнить, заранее благодарю.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Если радиатор охлаждения то его просто снимаете и ставите новый.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Нет. Отсоединяешь два шланга две фишки откручиваешь массу двигателя и два болта сам крепеж радиатора и вынимаешь его вместе с вентиляторами наверх. С учетом слива тосола занимает 10 минут если первый раз то 20.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
Всем добрый день,
Авто Liana М16А АКПП 106 л.с. 2005 г.
Проблема такова: Пришлось поменять радиатор охлаждения на неоригинальный termal (274166), крышки в комплекте не было - поставил старую с давл. 1,1. Проблемы начались не сразу - несколько раз заглядывал - видел подтеки на защите, ОЖ уходило по чуть. Сейчас же подтеки по всему периметру крепления пластиковых бачков непосредственно к радиатору - лужа на защите, лужа на вентиляторах, ОЖ приходиться доливать раз в 3 дня. Вопрос: 1. Есть ли смысл пробовать реанимировать данный радиатор (2350 за него отдал) путем снятия бачков, заменой уплотнительных резинок, промазкой термостойким герметиком? 2. Если радиатор под замену, то какого производителя лучше взять (экзист выдает оригинальный за 26 круб. :(). Склоняюсь к AVA или Nissens. 3. Может ли течь быть вызвана крышкой с 1,1 и есть ли смысл менять ее на 0,9 (где бы ее еще взять..)?
Купил 2 месяца назад - машинка радует, но вот неприятный момент с радиатором портит всю картину.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Такая ситуация была на прежней машине. Замена радиатора на не родной и старая крышка. Доливал пока не увидел, что тихо сочиться из-под крышки на прогретом двигателе. С комариный нос подогнул зацепы (или как они называются?) на крышке. Она встала плотнее и течь прекратилась. Больше не повторялось.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
У меня с крышки не капает, течет непосредственно с радиатора..
RomanBoyarinov
4 Декабрь 2010
Серпухов
Suzuki Liana
я менял недавно радиатор, брал AVA, поставил крышку со старого, тфу-тфу-тфу проблем нет....
lsdes
19 Март 2012
Липецк
RomanBoyarinov,
Спасибо.. будет дальше течь - куплю AVA, цена приемлемая 5,5 т.р.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Всем добрый день,
У меня стоит термал причем я его именно реанимировал. Дело в том что я поставил новый с крышкой на 0.9 кгс то есть термал и его то же раздовило. Причина повело голову ГБЦ. Просто так он не потечет. Замерьте давление в системе. Если все окей снимаете радиатор разжимаете лепестки которые держат бачек все обезжириваете и сажаете на герметик формирователь прокладок, у меня вообще на силиконе. Далее все зажимаете равномерно даете время герметику высохнуть и ставите назад. Его конструкция очень проста по краям радиатора пластиковые бачки а посередине два ряда трубок соединеенные с бачками резинкой и зажато это все металлической скобой с лепестками. Течь начинает в районе крышки так как там мало лепестков зажимающих резинку. Я сначало лепестки подогнул прямо не снимая радиатор но только хуже будет течь усилилась в разы. Пол года полет нормальный.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
На выходных поменял радиатор. Поставил Nissens.
Теперь мучает вопрос: на каком уровне ОЖ должна быть в радиаторе? прям под пробку или быть на уровне примерно сантиметров 4-5 ниже горловины?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
wlf, Под пробку.
den_s
23 Июнь 2008
Всем добрый день!
Мой конкретный случай - родной радиатор потек на 4-м году эксплуатации. Оригинал получилось найти за 9 тыров, но жаба провела подсечку и взяла на удушающий :) Купил и поставил AVA. Хватило ровно на пол года :( Итог - установка оригинального...
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Значитс где-то утекает:(.
а после замены много раз приходилось доливать?
Залили сначала литров 5: прогрели, остыли: еще 1-1,5 литра...и больше нини?
Вопрос закрыт, видимо из системы выходили остатки воздуха, 2й день изменений уровня не наблюдается. при нагреве уровень ОЖ в бачке повышается, при охлаждении возвращается на исходную, все работает как и должно. сорри за истерику.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Продолжение поста #98:
Отъездил лето нормально, но с приходом холодов радиатор Termal начать течь еще сильнее. Собрался с мыслями, купил клей (термостойкий эластичный) и поехал в гараж: 2 дня работы - и радиатор заклеен.. (снятие пластиковых бачков, проклейка, обратный монтаж). Ура... НО недолго я радовался.. через 2 дня он потек еще сильнее, так что встал вопрос выбора аналога радиатора.
Остановился на трех моделях:
1. Nissens (Дания) - 5207 руб
2. AVA (Германия) - 4393 руб
3. Прамо (Россия???) - 2117 руб.
Помогите с выбором пжлста. Сильно склоняюсь к Прамо (цена, Россия) - только вот отзывов по ним не нашел, а те которые нашел указывают на страну производителя - Китай. Про п.1,2 - тоже неравнозначные отзывы - у кого через год потек, у кого через пол года.. Лотерея блин.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Я на герметик сажал уже тьфу тьфу с января стоит.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Все добрый день,
Все же купил радиатор Прамо P64166B - 2116 рупий (без крышки радиатора, для АКПП). По размерам подошел идеально, сел даже лучше чем предыдущий termal. Сравнил две модели и понял что Прамо все же Россия - металл раза в 3 толще чем у китайца. В систему залил чуть больше 4-х ??! литров и вот думаю - нормально ли это? В принципе стоит третий день, охлаждает, не течет - будем смотреть, может все таки нормальный заменитель оригинала за 20 т.р.
Фотки:
Наша Раша:
Китаец:
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Все добрый день,
Фотки:
Наша Раша:
Зашел на сайт Прамо http://www.pramo.ru/catalogue/radimp/rad/f,filter/
У них своих два завода в России
Заводы концерна:
один термостаты делает второй генераторы и стартеры. У вас на купленном радиаторе написано где нибудь что сделано в России, просто есть предположения что для этой фирмы просто радиаторы делают в том же китае.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Честно говоря уже все равно кто произвел (на коробке написано ПРАМО, на самом радиаторе не припомню) - выглядит качественно, работает как положено и дешевле оригинала на порядок..
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Просёк на горловине радиатора, что есть Микро Трещинка. Пока всё сухо. Скажите можно ли чем то склеить или же капить бабки на новый радиатор?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Фото В студию ;)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Микротрещина на радиаторе обязательно приведет к течи. Значит у Вас не микротрещина.
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
1.5 года или 70тыс уже езжу на ava пока без проблем. кстати он по моему китаец т.к. вся коробка была в иероглифах. была единственная проблема этим летом после замены антифриза потекла пробка на кранике которая в последствии была посажена на гарметик
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
СФОТКАЛ
и пронаблюдал. У нас с утра влажность, при открытии капота и при пормощи зеркало(там где стрелка)на стыке у горловине наблюдаеться типа росы, как машина немного прогрееться это подозрительная влага исчезает. Сама горловина и крышка радиатора , когда горячая ничего не течёт. Думаю, если бы это была микротрещина и выходил бы антифриз он бы быстро не высыхал.
Что думаете по этому поводу?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А уровень под пробкой проверили? Поделюсь опытом. На Субару Импрезе шел около 100. Струя антифриза сквозь решетку радиатора лупанула вперед и растеклась по лобовому стеклу. Осмотр ничего не дал (очень мала была трещина) . Т.к микротрешина была наверху, а уровень антифриза стал значительно ниже, то и свища не было видно. Только после заливки под пробку и надавливании на верхний толстый патрубок стала видна течь (свищ) сверху на пластике. Заклеил паксиполом (двухкомпонентный клей), подождал час и поехал. До замены радиатора проездил километров 300 без проблемм. Если у Вас уровень под пробку, а течи не видно на горячем работающем двигателе, то и трещины нет. Да, забыл сказать, что в той ситуации уровень антифриза в расширительном бачке был в норме, что при том коэффициенте обалдения сбило меня поначалу с толку.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Только после заливки под пробку и надавливании на верхний толстый патрубок стала видна течь (свищ) сверху на пластике. Если у Вас уровень под пробку, а течи не видно на горячем работающем двигателе, то и трещины нет.
Давил на верхний шланг + Уровень под пробку и течи не видно на горячий, разве что с УТРА видно влага, пока не станет тепло под капотом
Ещё така мысль зародилась, а можит ли антифриз при нагревании моментально испоряться?
