Электрика Предохранители
ric
23 Ноябрь 2014
SX-4new
Всем привет! Не работали обе розетки ( в салоне и в багажнике). Почитал этот форум, заменил предохранитель номер 9 под рулём. Все заработало. Всем спасибо!
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
Приобрел комплект предохранителей итальянской фирмы МТА в блистерной упаковке.
Слева новый, справа родной сгоревший.
  • 322.5 KB Просмотры: 279
  • 310.8 KB Просмотры: 291
  • 274.3 KB Просмотры: 154
  • 749.8 KB Просмотры: 292
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Suzuki SX4 New 2014 г.в.
Всем привет. Отключились обе розетки в авто... Предохранители смотрел. Визуально целые. Пробовал ставить новые из запасных. Результата не возымело... Куда дальше копнуть?
Valentinyich
23 Июль 2011
Ногинск
New SX4
Визуально, это не значит, что они целые Точный ответ даст только прозвонка предохранителя или его замена на заведомо исправный...
A
accolade
Comp, думаю, имеет смысл прозвонить и сами розетки, в том числе, на предмет КЗ.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Спасибо, менял на заведомо рабочие, из соседних разъемов. Не помогло.[DOUBLEPOST=1573194283,1573194252][/DOUBLEPOST]
Спасибо, придется ехать к электрикам :(
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Те, которые ставили из соседних разъёмов, остались целы? Если да, то обрыв в цепи розеток , если сразу перегорели , то это короткое замыкание в цепи розеток или одной из них . Какое событие предшествовало отказу в работе?
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Да, те, которые переставлял, остались целы.
В переднюю розетку постоянно воткнут в/регистратор, но в этот раз пришлось включать компрессор, колесо качнуть. Компрессор абсолютно новый, первый раз включал. Неужто из за него? :thumbsdown:
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Гляньте в характеристики компрессора - сила тока какая у него. Если 15 и более - точно из-за него. А я в этом полностью уверен.
После перегорания двух предохранителей, за неимением запасного на 15А, я воткнул на 20А. Пробовал свой новый компрессор через розетку - работает, предохранитель не горит. Но и компрессор тянет силу тока по характеристике 14А. То есть, должно хватить и на штатный предохранитель в 15А.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Компрессор КАЧОК К50
Максимальный ток потребления 12 A
Напряжение питания 10-13.5 В[DOUBLEPOST=1573287140,1573287068][/DOUBLEPOST]Тут или КЗ самой розетки, либо брак компрессора. Будем разбираться :)[DOUBLEPOST=1573287717][/DOUBLEPOST]
Но это данные с коробки компрессора, параметры самого Качка не замерял. Мож и больше потребляет. Китай она такой Китай
A
accolade
Я своим компрессором пользуюсь без проблем, по характеристикам тоже 12A.
На предыдущей странице обсуждал возможность использования перед тем, как купить.[DOUBLEPOST=1573292911,1573292662][/DOUBLEPOST]Кстати, очень радует производительность 40л/мин при таком токе.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Comp, повторюсь, если КЗ розетки, то предохранитель обязательно и мгновенно перегорит . Сначала перегорает предохранитель, при повторной попытке и увеличении в два и более раза номинала предохранителя уже идёт перегрев и перегорание самого провода. Это вам не ВАЗ, где провода 1,5 мм2. И можно и 5 копеек втулить вместо предохранителя. ( не нужно так делать никогда )
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Значит имеет место, например, обрыв провода.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
В электрической схеме чётко указано, что вывод на обе розетки выходит из предохранителя #9. Если они обесточены , то либо , опять таки ,предохранитель , либо провод, его обрыв. Начиная от точки подсоединения к предохранителю.
Хелго
3 Декабрь 2010
Питербург
Сузуки SX-4 New 2014г 1,6L, механика
Сузуки Ignis 1.3 4x4 2001г продал в 2017г с пробегом 485000 км.(уехал своим ходом, без ремонта))
в разделе о предохранителях нет информации о подсветки переключателей печки, а именно она у меня погасла. Может кто сталкивался?
Всех с новым 2020 годом!
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
А в других местах подсветка осталась?
Если да, то вероятно : плохой контакт в разьемах к печки, либо лампочка перегорела.
Но я бы для начала изменил бы уровень подсветки - для проверки.
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Всем привет. В общем, решилась проблема моя... спустя полгода :))) Времени не было...
При вскрытии обнаружилось, что питание на прикуриватель подается, но он не работает :( Под замену сама розетка. Почему то она подплавилась... Может из-за компрессора... В багажнике розетка норм работает.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Хорошо, что вопрос решился малой кровью. Виной мог быть и компрессор. Достаточно было немного не плотно вставить штекер и всё. При плохом контакте мощность уходит на нагрев точки контакта, ток в цепи при этом не возрастает. Значит предохранитель не перегорает. Если компрессор мощный, то может лучше подключать его непосредственно к клемам АКБ.
Виктор Б. Р.
21 Сентябрь 2019
Свердловская область. Нижний Тагил.
Suzuki SX4 new 2014г.в. Цвет белый. Вариатор. Полный привод.
Ток даже меньше становится. Из-за дополнительного сопротивления в последовательной цепи. Только перестает производить полезную работу, или, как минимум, сильно снижает производительность подключенного устройства. Зато, начинает сильно греть, как и сказал Димыч 72, точку контакта. Порой до полного разрушения в этой точке.
Реакции: accolade
stekme
17 Август 2020
106
SX4 New CVT 1.6 AllGrip 2014 / GLX
натолкните какой пред смотреть?
не горит лампочка в солнцезащитном козырьке водителя, мне не для красоты) просто хочу чтоб работала) лампочку поменял думал в ней дело.
завтра буду лезть смотреть, знать бы куда тыкаться - плафон освещения только на ум приходит - наверное на нем повешена подсветка зеркала в козырьке?
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Вероятно и прикуриватель не пашет - смотрите предохраниетль под рулем то ли ACC то ли АСС2
stekme
17 Август 2020
106
прикуриватель пашет и центральный плафон пашет, и вторая сторона пассажирская пашет. лампа целая, новая) но полезу само собой как будет свободное время.
Eug4
11 Сентябрь 2014
206
73
Уфа
New SX4
Тоже с предохранителем эпопея странная. 5 лет качал через прикуриватель ( насос 10А) и нормально. А тут подкачал 2 колеса чуток и на третьем при запуске выбило предохранитель. Поменял, ну думаю всякое может быть. Потом качаю и на 4 колесе (качаю по немногу, чисто подкачка снова при старте выбило. Прикуриватель смотреть? Как его сковырнуть? Через боковые накладки или по другому, кто лазил подскажите.
