Электрика Аккумулятор
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
И когда я , приду заводить машину , то моя ньюшка, не заведется из-за разряда АКБ
макс 76 рус, вы не волнуйтесь! Я, например, надеюсь на лучшее! Ещё заметил, что напряжение аккума у меня никогда не опускалось ниже 12.68 В. И в морозы -15 и вообще при простое авто. Вчера из дома сделал "поиск авто" с брелка, напряжение стало 12.55 В, затем само восстановилось до 12.68 В. Может это не показатель, но я верю, что меня проблема обойдёт стороной.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
почему, аккумулятор должен разрядиться? если он заряжен и АКБ держит, то все должно быть хорошо
Понаблюдайте за напряжением на своем аккумуляторе. После глушения двигателя и через промежутки времени....
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
наблюдал, через сигналку, не только АКБ, но и как остывает двигатель.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Ну если не садит ничего Ваш аккумулятор, то Вам повезло и проблем утреннего завода авто нет.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
когда чистый моторный отсек, чистый аккумулятор, то и проблем нет
Это конечно все справедливо.
Еще есть сигнализация, головное устройство..... Установка была сделана у ОД.
На поиск "паразитных нагрузок" к ОД пока не ездил.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
если честно совсем не вижу связи. Каким образом чистый аккумулятор и двигатель способствуют "неразрядке" аккумулятора?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Грязь на аккумуляторе - возможность поверхностной утечки тока.
Epidem
12 Декабрь 2014
pilot
Что-то с вас много хотят взять, у меня за диагностику (смотрели утечку, АКБ, Генератор) 400 р. с копейками просили вроде. В любом случае сообщите, что скажут после диагностики. Желаю удачи. А совсем забыл, что когда я ездил на диагностику сказали, что если проблемы с утечкой, АКБ или генератором то случай гарантийный, и будут устранять бесплатно, а так как ни чего не нашли, пришлось заплатить за диагностику.
В общем в пятницу машину отвезти к дилерам не получилось, поставил в субботу на даче заряжать акум. Машину отогнали в понедельник во вторник забрали. Они ее помониторили, утечки нигде не нашли. Развели руками, посоветовали при таком режиме эксплуатации периодически ставить на зарядку. Взяли 950р. Сказали если бы брак акума, то с удовольствием бы заменили по гарантии. Наблюдайте. Ставить более мощный акум отсоветовали и намекнули на возможные проблемы с генератором и слетанием с гарантии. пс дилер Автогермес на Шоссе Энтузиастов
YuryLogin
Сузуковод
19 Март 2014
1,819
464
S-Cross (New SX4)
А СИМ на Аэропорте без вопросов поставил более мощный аккумулятор одному владельцу и там считают, что штатный слабоват. Сколько дилеров, столько и мнений.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Я решил буду раз в месяц подзаряжать, купил зарядное. На счет АКБ сказали можно менять, якобы до 60 Ач генератор потянет. Сказали, что штатный слабоват.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Грамотеи-манагеры, умеющие только брать. Но не знают, что на нашей и классике стоят одинаковые генераторы.[DOUBLEPOST=1419092731,1419091966][/DOUBLEPOST]
Если сверку на акк. приложить медный провод (оголённый), то его (акк) замкнёт?
PS: Клеммы закрыты колпачками
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
А он есть Ньюшке, температурный компенсатор?
Похоже нет, тут пару дней - 17 было, ген также выдавал 13.9-14 В[DOUBLEPOST=1419696972,1419696808][/DOUBLEPOST]
Заметил одну особенность (сегодня опять снимал АКБ и подзаряжал), на месте куда ставится АКБ есть углубление и там собирается вода (сегодня лед был), может действительно от влаги поверхностная утечка тока? Что думаете?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Генератор у меня выдает 13,73 В (смотрел по OBD2). По утрам перед заводом авто 12,30 В стабильно показывает (смотрел по пульту сигнализации). Заводится не "резво", но заводится.
Вода - это скорее конденсат стекающий с теплого аккумулятора после его остывания.
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Но , скоро длинные праздники и машина будет стоять т. к . я :drinks: . И когда я , приду заводить машину , то моя ньюшка, не заведется из-за разряда АКБ :help: . Это у всех так , или нет ? К чему готовиться:scratch_one-s_head:
Машина простояла в гараже 9 суток. Завелась, стартёр на секунду вертел дольше, чем обычно. Проехал до мойки и назад с полкилометра. Стояла ещё неделю. Мороз стал до -15. Завелась после 3 сек. работы стартёра, с первого раза. Акк. штатный. Пока поводов для беспокойства не наблюдаю.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
13,73 В на мой взгляд маловато, а что такое OBD2 ?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Спасибо. Еще для несведущего человека подскажите как и куда это устройство подключать, если можно с фото.
Втыкается в сервисный разъем. Находится выше ручки открывания капота. Фото постараюсь завтра сделать и выложить.[DOUBLEPOST=1420186874,1419780740][/DOUBLEPOST]Прошу прощения, все не могу сфотографировать модуль в машине.
Заводил сегодня авто в -17.
Машина с кнопкой.
Боялся раньше долго кнопку держать при заводке.
Оказалось надо первый раз коротко нажать для завода. Происходит диагностика всех систем.
Второй раз нажимаем кнопку завода и держим пока машина не заведется.
Естественно выжав полностью сцепление.
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Машина с кнопкой.
[DOUBLEPOST=1420191499][/DOUBLEPOST]Кнопку запуска удерживать нажатой не надо. Нажал и отпустил , заводится сама. А вот педаль сцепления надо удерживать до запуска двигателя.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Если возникнет случай, когда от однократного нажатия на кнопку "Пуск" двигатель не запустится, тогда и останется два варианта: или попробовать длительно удерживать кнопку "Пуск" или снимать аккумулятор для заряда.
Не претендую на истину. ИМХО.
P.S. Ну не завелась машина стразу утром.[DOUBLEPOST=1420278751,1420194147][/DOUBLEPOST]Модуль OBD2.
Втыкается в нашей машине тут
Прошу прощения за фото.
