Электрика Аккумулятор
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
читайте литературу., ведь не зря вам рекомендуют, в мороз, перед заводкой моргнуть фарами, для начала работы аккумулятора
это так делали в советские времена.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Да, включать фары перед заводом бессмысленно.
"Недозаряд" также может быть связан вот с чем:
Для разных регионов эксплуатации оптимальное напряжение заряда отличается. Для жарких стран делается пониже, чтобы аккум не закипал, в холодном климате наоборот. Возможно, попалось "южное" исполнение.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Стоит Предпусковой Подогреватель, у него есть пульт управления в салоне, кроме всего прочего показывает напряжение. Так вот, независимо от включенных потребителей и оборотов двигателя, напряжение в сети 13,9-14 в. Так что генератор вполне справляется.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Eduaud, в морозы нормально крутит?
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
LAMPRO
13 Март 2014
92
sx4 new базовая комплектация
Не забывайте про температуру электролита. Пока не нагреется - нет заряда.[DOUBLEPOST=1418176267,1418176012][/DOUBLEPOST]
Пусковой ток у одноклассников растет пропорционально емкости. В теории внутреннее сопротивление аккумуляторов большой емкости меньше, чем внутреннее сопротивление аккумуляторов меньшей емкости. Соответственно и саморазряд.
Чем меньше сопротивление - тем выше ток, в т.ч. саморазряда аккумулятора (закон Ома). Вы противоречите сами себе.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Внутреннее сопротивление источника питания, и токи утечки (саморазряд) - вещи, напрямую друг с другом не связанные.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Это точно, - разогрев электролита в зимнее время включением ближнего света уже опровергнуто и ничего кроме посадки еще больше АКБ за собой не несет...
Напрасно так считаете, проверено на личном опыте на разных машинах, помогает. Только нужно чтоб изначально аккомулятор был заряжен. В -30 если не крутит стартер, на секунд 40-60 включаю дальний свет и как правило помогает. Правда это в большей степени относится к машинам с обычным(не редукторным) стартером, где требуется большой ток для прокрутки.
Илья1101
27 Апрель 2014
301
74
г. Сыктывкар
SX4 NEW 2014
Только факты:
1.Когда было -15 тире -24 утром показывало на сигналке 12,4
2.Когда стало -2 тире -1 показывает 12,8 (всё это утром после ночи на уличной стоянке)
3.Во время работы двигателя в любую погоду показывает 13, и еще чуть чуть.
4. После 20мин поездки показывает 12,8.
5. В -22 и в другой день -24 заводил с автозапуска на сигналке. Всегда заводилась.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Если не трудно проверьте напряжение в бортовой сети с включенными фарами, печкой, и в режиме SNOW (СНЕГ)в движении примерно при 2 тыс. оборотах.
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
А не проблема ли это "регулятора напряжения". Явно сейчас там какой-то контроллер стоит ....
Не дает полной зарядки.
По информации, наши восточные друзья, изобретатели нашей машины, в курсе данной проблемы.
Остается ждать от них новостей.
То же склоняюсь к этому мнению. 13.9 В думаю при наружной температуре около 0 град. маловато, будет ли работать температурный компенсатор, будет ли на морозе выдавать 14.4 В?[DOUBLEPOST=1418233651,1418233470][/DOUBLEPOST]
А что меняется в режиме снег? С фарами, печкой, двумя попогревами, на холостом ходу - 13,9 в.
При 2000 об. тоже примерно 14в.
У меня падает до 13.7 В.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Проблем с зарядом пока не заметил, хотя у меня дополнительно энергию Предпусковой Подогреватель жрёт.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
А он есть Ньюшке, температурный компенсатор?
SerzhV
28 Февраль 2014
658
108
Самара
SX-4 new
Ток зарядки не должен превышать численно 10% ёмкости. Чем выше превышение напряжения - тем больше ток зарядки. Возможно, так и настроена регулировка U, чтобы не превышать макс.ток.
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
LAMPRO
13 Март 2014
92
Согласен, но закон Ома никто не отменял. Если внутреннее сопротивление источника питания ниже, то ток саморазрядки также увеличивается. Выручает увеличенная емкость аккумулятора, вопрос лишь насколько.
У меня были разные ситуации. Большой импортный аккумулятор быстро разряжался (отходил 2 года), а наш паршивенький с меньшим объемом дольше держал заряд (проработал 4,5 года) на одной и тоже машине.
Повторюсь, что наука наукой, а аккумуляторы бывают удачные и неудачные. :)
UZ
15 Июль 2014
514
124
New SX4, GLX
Нет. Внутреннее сопротивление характеризует способность отдавать ток в нагрузку. Ток саморазрядки определяется чистотой применённых материалов, и состоянием батареи.
Ваш пример как раз подтверждает, что качество исполнения в данном вопросе на первом месте. При одинаковом изначальном качестве батарей было бы наоборот, меньший умер бы раньше.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Не читайте бульварную прессу, они Вам еще не то посоветуют. Возьмите пирометр (как это сделал я) или термометр, и измеряйте сколько угодно температуру электролита при включении фар, до и после поездки и т.д. Ареометр тоже Вам поможет сделать правильные выводы.
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Покупал лансер 10 в салоне в 2008 году, у него акб по размеру похож ,но 52 а/ч.Прослужил 6 лет, но так и не умер . За это время, я его не снимал, не обслуживал , все зимы на ура машину заводил, так и продал .Думаю меня новый не подведет .
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
К сожалению (или к счастью), это не так.
Во-первых, полное внутреннее сопротивление АКБ состоит из омического и поляризационного. Как уже понятно из названия, поляризационное не подчиняется закону Ома (чисто химическое). Поэтому график разрядного напряжения нелинейный.
Во-вторых, разрядное напряжение отличается от ЭДС источника на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении. То есть, чем ниже внутреннее сопротивление - тем ниже потери.
В-третьих, в нашем случае происходит разряд АКБ на постоянное внешнее сопротивление (сигнализация, иммобилайзер, BCM и т.д.), по величине превышающее внутреннее сопротивление АКБ, поэтому чистый саморазряд батареи здесь не является основной проблемой. Поэтому предлагаю дискуссию на тему саморазряда батареи закончить.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Подзаряжать раз в месяц, не включать лишних потребителей на ходу.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Т.е. ритуальный танец с бубном на морозе - планово.
Как понять фразу "не включать лишних потребителей на ходу" ?
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Выключить кондиционер, печку, музыку, свет, дворниками не пользоваться, омывателем тоже, не тормозить (задние стоп сигналы) и т.д. :0239: :banghead: :dance3:
Это конечно шутка.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Двигатель не заводим, и толкаем авто. Сигналки выкинуть нафиг, они все в Китае делаются.
Согласитесь слишком много всяких ограничений для новой машины за такую стоимость.......
Была 15 лет назад ВАЗ 2106 - не знал где аккумулятор находится.....
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
