Электрика Аккумулятор
ASP1963
7 Сентябрь 2014
1,195
622
Рязанская обл.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Завёлся. С первого раза, но тяжело. Боялся, что с таким зарядом вообще не стартанет
Screenshot_2015-01-08-14-54-04.png [DOUBLEPOST=1420739975,1420739887][/DOUBLEPOST]Вернее, потепление обещали только через пару дней. И опасался, что еще больше "сядет". Но видимо напрасно.
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Россия, г.Киров (Вятка)
Посмотреть вложение 70864 [DOUBLEPOST=1420739975,1420739887][/DOUBLEPOST]Вернее, потепление обещали только через пару дней. И опасался, что еще больше "сядет". Но видимо напрасно.
Держите нас в курсе.
Регулярно завожусь при 12,30В. Очень редко выше утром бывает.
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
SX4 New, 2014, 2WD, CVT
Kia Cee’d JD, 2015, 1.6.,6AT
Расскажу и я про свой аккумулятор: 31 декабря - короткие поездки по городу за покупками в -15.
С тех пор авто не используется и стоит на улице. С неделю стояли морозы до -22 ночью, а днём -15. Минимальное напряжение было, когда 3 дня подряд морозы ~ -17, 12.42 В. Сегодня -7 (т.е. потеплело) на дворе, заряд 12.54 В.
Значит, проблем с аккумулятором нет! Это радует!
don_baton
8 Декабрь 2014
г.Москва, РФ
SX-4 New, GLX, МКПП
Уважаемые владельцы SX4 New!
Подскажите пожалуйста алгоритм подзарядки аккумулятора путём его снятия. У меня пока всё норм, работает (ТТТ), но на всякий случай. Интересует, в частности, как закрыть двери при снятом аккумуляторе. Насколько я понимаю, пассажирские можно закрыть вручную. Можно ли закрыть водительскую дверь ключом? Читал, что на некоторых машинах этого сделать нельзя, только при наличии аккумулятора. Дверь багажника при этом будет закрыта или нет? По идее, там электромагнитный замок и без электричества она открыватья не будет.
И как будет себя вести сигнализация? Есть ли там свой источник питания или нет - не знаю, ставил у дилера. И если она питается от основного аккумулятора, то не будут ли сброшены все настройки?
Заранее спасибо.[DOUBLEPOST=1420823935,1420823793][/DOUBLEPOST]
Уважаемые к Вам вопрос... ваше мнение. А то я полный дилетант. Спасибо.
Вот кстати данное устройство тестировали: http://www.autodela.ru/main/top/tes...rika_bosch_ctek_keepower_optimate_smart_power
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Время на БК точно сбросится) Был глюк как то с сингалкой, сбрасывал массу, что бы "перезагрузилась" сигналка
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Открываете капот, двери закрываете кнопкой на штатном ключе, двери и задняя дверь будут закрыты снимаете АКБ (сначала клемму - потом +), закрываете капот. Сигналка не работает, но двери закрыты. Заряжаете АКБ, открываете ключом (механическим), водительскую дверь, открываете капот, дверь закрываете (просто, а не на ключ), ставите АКБ (сначала + потом-). У меня настройки сигнализации ни как не изменяются (Шерхан), сбиваются настройки борткомпьютера, включая язык. а так же настройки магнитолы.
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
А как открыть дверь в машинке без аккумулятора с безключевым доступом?
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
В имобилайзере(брелке) спрятан ключ. Сзади брелка есть фиксатор, который нужно сдвинуть, что б достать ключ.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
Страница 2-11 "Руководства по эксплуатации".
То что он достается из брелка это известно, но куда его вставлять? На ручке двери только кнопка, скважина для ключа отсутствует.
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Отпишитесь те, кто уже заменил свой АКБ, на более мощный. Как он держит? А то вчера на природе отдыхали и я , начитавшись про наш штатный АКБ , боялся музыку в машине включать.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Заводил сегодня в таких условиях. Машина стояла сутки, то ли мало поездил позавчера, то ли слишком холодно было, но аж красным заряд рисовало. Завелась с первого раза. Стартер крутил секунд ~5-7. Мне кажется если с первого раза не заведешься, то уже лучше и не пытаться, хотя не знаю.
И вот после минут 5 прогрева:
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Заводили дистанционно, или выжав сцепление, сидя в машине ?
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Сидя в машине. Но мне почему то кажется, что ей будет без разницы. Хотя вроде не рекомендуют в холода
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Оставил машину ночевать без включенной сигналки. Понаблюдаю за уровнем заряда.
Правда потеплело на улице до -14.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,789
1,314
Вот такой я "внимательный", беру свои слова обратно.
Да ладно... бывает...
Я вот своему приятелю, купившему недавно Джетту, доказывал, что у него есть замочная скважина. Он сильно упирался, инструкции он принципиально не читает, мол, и так все понятно. Нашел я в инете его "Руководство", порылся в нем и обнаружил, что замок есть, но спрятан под накладкой.
don_baton
8 Декабрь 2014
г.Москва, РФ
SX-4 New, GLX, МКПП
Кстати, у меня сигнализация (Starline) соединена каким-то образом с замками автомобиля, ну то есть если закрывать дверь со штатного брелка автомобиля, то автоматически включается и сигнализация (вроде, называется режим "slave"). Хотя, если закрыть ключом, по идее, не должна включаться, но кто его знает - надо попробовать. Интересно что будет, когда аккумулятор сниму и потом снова поставлю. Как бы не заблокировалось там чего )))
Shorox1
21 Ноябрь 2014
Москва ЮЗАО
SUZUKI SX4 NEW 2WD GLX CVT
кроме сброса настроек радио и БК больше ничего не произойдет
karabasbarabas
9 Июль 2010
368
84
Карелия
Я уже писал, что напряжение и на новом АКБ ни чем не лучше, чем на штатном. Грешу на не дозаряд, ген выдает 14-13.9 В, а в мороз думаю маловато будет. Но зато у меня у товарища на Субару ген мощно выдает, постоянно лампочки перегорают (может конечно не из-за этого, но АКБ у него меньше 12.5 В никогда не садится.)[DOUBLEPOST=1420906416,1420906298][/DOUBLEPOST]
У Вас 14.02 В это на заведенном двигле показывало? Если да, то так ген выдает напряжение.[DOUBLEPOST=1420906650][/DOUBLEPOST]
Ждем результата. Только посмотрите не включается ли она автоматически (есть такая опция).
serpa
9 Февраль 2014
1,165
344
Брелок рядом лежит - не встала на охрану. Да и на "скорости" оставил, чтоб тормоза после мойки не примерзли.
макс 76 рус
3 Декабрь 2014
200
92
г.Ярославль.
сх4 нью 2вд мт GLХ
Деметрий
27 Сентябрь 2014
411
106
МО Подольск
